ram acer 5100
ram acer 5100 - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 03-01-2013 à 13:49:59
bonjour,
j'ai un vieux portable (un acer aspire 5100) avec 512 mo de ram. Il n'en reconnait que 400 et quelque.
J'ai acheté 2 barrettes d'1go. Seulement si je mets les 2 barrettes, l'ordi ne démarre pas. Par contre, avec 1 barrette de 1go + l'ancienne barrette de 512 il démarre et reconnait une mémoire de 1,43 go.
Est ce que c'est normal que ça plante avec les 2 barrettes d'1go ? est ce qu'il y a une manip à faire ? (elles fonctionnent l'une comme l'autre avec la barrette de 512)
merci  :)
Marsh Posté le 03-01-2013 à 18:50:32
D'après ce que j'ai lu cette carte mère prends jusqu'a 4 Go :/
Les 2 barrettes sont identiques ? Ton bios est à jour ?
http://support.acer.com/acerpanam/ [...] 0sp2.shtml
Sinon, c'est normal qu'il t'en reconnaisse un peu moins que la valeur "faciale" : le reste par dans la mémoire vidéo partagée (soit 128mo dans ton cas)
Marsh Posté le 03-01-2013 à 18:56:41
hello merci pour la réponse  :)
oui les 2 barrettes de 1go sont les mêmes, par contre je n'ai jamais fait de mise à jour du bios
question bête mais on fait comment pour le mettre à jour ?
je viens de fouiller sur la toile, la mise à jour du bios est dangereuse, je ne vais pas y toucher  :heink:
Message édité par byb111 le 03-01-2013 à 19:12:42
Marsh Posté le 03-01-2013 à 19:45:06
Pour infos, on flashe 100% des machines sortant de chez nous (500/jours)
Je comprends ta réticence, mais pourtant c'est loin d'être si dangereux que ça (surtout sur un portable, donc insensible aux coupures de courant grâce à la batterie)
Si jamais, tu peut en plus le faire sous windows :
2.To flash BIOS in Windows mode, please extract CW51313.zip and  execute the flash32.exe to flash BIOS.
Le lien est içi :
http://global-download.acer.com/GD [...] ER&SC=PA_7
Marsh Posté le 03-01-2013 à 21:30:41
ok merci pour le lien
Marsh Posté le 06-01-2013 à 13:05:39
Certains portables sont annoncés comme étant compatibles 2Go de RAM mais je sais pas comment ils ont fait... Mon acer Extensa 5510 est donné pour 4Go de RAM, mais si je met 2 barettes de 2 Go identiques, il ne démarre pas. Par contre si je met celle de 2Go + une de 512: Ok.
2Go + 1Go: démarre pas. Le tout, bios à jour (mais il existe pas bcp de versions de bios sur les portables, contrairement à des cartes mères d'assemblage qui ne savent pas à l'avance avec quelles pièces ça va tourner, et doivent donc faire évoluer le produits pour qu'il s'adapte au plus grand nombre).
Personne ne vérifie ce genre de caractéristiques, donc je pense qu'ils annoncent un peu ce qu'il veulent, et le jour ou tu t'en rends compte, c'est trop tard!
Ou alors peut être faut il commander des barettes spécifiques pour chaque modèle (comme propose kingston), mais dépenser à nouveau de l'argent alors qu'il y a rien de sur, pour un vieux portable en plus...
http://www.cd-systems.fr
Marsh Posté le 08-01-2013 à 13:08:52
Sur le 5100, il y a 2 ports pour la ram.
Si je mets la barrette d'origine de 512 mo sur le 1er port et la seconde d' 1go sur le second port, au bout de 15/20 mn d'utilisation j'ai droit à un écran bleu (impossible de lire ça va trop vite) et le système reboot en boucle.
Si j'inverse (1er port : barrette d'1go et 2ème port barrette de 512 d'origine) le portable fonctionne parfaitement.
Allez comprendre  :heink:
Bon, au final c'est stable comme ça. Pour une vieille machine achetée en 2006 ou 2007 -je touche du bois- tout fonctionne toujours parfaitement. Et avec l'ajout de cette barrette, j'ai l'impression d'être passé d'une 2cv à une twingo presque survitaminée :D
