Acer Aspire V5 ne demare plus
Acer Aspire V5 ne demare plus - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 29-07-2014 à 22:08:14
Tout d'abord voici ce que je sais du matériel que je possède:
Ordinateur ACER ASPIRE V5-571G / Intel Core i5 / Nvidia geForce 710m
Ordinateur acheté en 02/2013
Passons au vif du sujet maintenant, mon pc portable ne s'allume plus depuis 3jours, il s'est tout d'abord éteint brusquement comme cela arrive parfois sur certains pc lorsqu'ils surchauffent, et ensuite impossible de le rallumer. Le voyant "Batterie en charge" est allumé lorsque le pc est branché et la diode sur le bouton power s'allume quant à elle brièvement et s’éteint.
Suite a cette incident j'ai laissé mon pc au repos une nuit et retenté le lendemain, au bout de 4/5 essai il a démarré j'ai donc cru que la galère était terminé mais il n'en fut rien le lendemain rebelote j'essaye de le démarrer sa ne marche plus, et au bout de 15/20min il s'est allumé tout seul, donc j'ai pu navigué tranquille sur mon pc une dernière fois car depuis plus rien sa ne marche plus, impossible de le rallumer.
J'ai depuis essayé toute sorte de technique:
*Acer propose d'enlever la batterie et le câble de charge appuyé 60sec sur le bouton power, rebrancher et allumer
*Batterie seule
*Chargeur seule
*Chargeur et batterie
*Brancher sur HDMI
*Appuyer simultanément sur fn - echap- power
*Enlever Ram
     J'ai trouvez tout ces astuce en consultant plusieurs forums mais aucune ne marche.
Quelqu'un a t'il déjà rencontré un problème similaire?
Comment faire est ce la carte mère ou au niveau du bouton power ?
J'ai pas un gros budget étant étudiant j'avais investi 600e dans ce pc en espérant qu'il dure longtemps.
Aidez moi s'il vous plait.
Merci tout le monde
Marsh Posté le 31-07-2014 à 03:08:04
ce pourrait être le bouton mais je n'y crois pas beaucoup, ça ressemble à un problème hardware.
du vide, j'en ai plein !
Marsh Posté le 31-07-2014 à 17:44:31
Le Fn-echap-power c'est pour le crisis disk, cela ne te servira à rien.
Essaye d'enlever le disque et les rams (je me souviens plus si c'est accessible ou pas sur ce modèle, des V5 il en existe un bon paquet).
Ton problème est clairement hard, retour SAV. Par contre il est plus sous garantie, ça ressemble très fortement à un problème de carte mère, attends toi à un devis.
Marsh Posté le 03-08-2014 à 17:01:32
Tout d'abord merci pour vos réponses.
Alors depuis mon message à l'aide j'ai mis l'ordinateur de coté, je chercher déjà un ordinateur pas très cher pour le remplacer, et puis hier je me suis mis en tête de démonter le pc ^^
Donc j'ai enlever tout les vis mais impossible d'ouvrir le "capot" sans forcer j'ai donc laissez tombé, après avoir remis les vis j'ai remarqué que l'on pouvez accéder à la ram, j'ai retiré la ram puis rallumé le pc rien ne se passez puis j'ai remis la ram et après avoir rebranché le pc sur secteur j'ai vu direct que la lumière de la batterie en charge n'était plus bleu mais rouge ! J'ai appuyé sur le bouton power et la miracle le pc s'est allumé après plus d'une semaine sans signe de vie !
Depuis hier il s'éteint et s'allume normalement, donc tout va bien je sais pas ce qui lui est arrivé c'est assez bizarre mais bon l'essentiel c'est qu'il fonctionne :)
J'ai surement eu de la chance .
Encor merci pour vos réponses.
