Problème d'odeur moi aussi... [Résolu] - Composant - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 16-10-2009 à 14:38:04
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Hardware vers la categorie Ordinateurs portables par DraCuLaX
Marsh Posté le 16-10-2009 à 16:50:46
| idamarco a écrit : Bonjour, pour ne pas polluer le post de notre ami FlyingTurtle, je poste à mon tour pour un problème d odeur sur mon pc... |
Lu à l'instant! Mille excuses!
Je suis remonté sur l'autre fil et j'ai lu 2003... sur plusieurs posts!
Heu... je ne peux pas avoir accès à votre résultat.
Cela ne peut pas être un périphérique? le connecteur interne d'un périphérique?
On ne peut pas incriminer un gros insecte dans l'alimentation en tous cas... là je ne vois pas. Difficile d'ouvrir complètement le portable sans trop démonter pour vérifier quel composant risque de griller. Mais s'il n'est plus sous garantie, il a l'air vieux, c'est peut-être à faire pour déceler le composant abîmé.
Il y a un filtre dans l'appareil pour le ventilateur?
Ou avez-vous un plan interne de l'appareil sur le site de la société?
navré, je ne connais pas du tout les portables...
ne le laissez pas travailler en votre absence, en tous cas.
bonne journée
Marsh Posté le 16-10-2009 à 17:57:21
euh... le screen a été pris alors que la machine était au repos, ou en pleine charge ?
pour info sur le screen :
Core 1 => 77°
Core 2 => 75°
HDD => 41°
Les Turion mobile sont réputés pour chauffer beaucoup... mais je ne savais pas que c'était à ce point !
Marsh Posté le 20-10-2009 à 14:56:46
La machine était en pleine charge...
En fait, un copain m' a conseillé de passé un coup de seche cheveux dans l'aération puis l'aspirateur.
J'ai constaté que le petit ventilo visible en dessous semblait ne plus tourner (mauvaise visibilté).
Depuis ces opérations, il semblerait que la poussière se soit évacuée puisque le ventilo tourne et que les températures ont chuté de moitié.
L'odeur n'est plus là non plus.
Toutefois, il me semble qu'il sort moins de pression d'air de la bouche d'aération mais c'est peut être une illusion...
Marsh Posté le 21-10-2009 à 07:28:16
Meme en charge, ces temperatures sont bien hautes. Enlever la poussiere, comme tu as pu le constater, à fait un peu baisser la temperature.
Pour ce qui est de l'odeur, c'est bizarre, ptet un truc est rentré dedans et à grillé sur le radiateur
En tout cas, si tu veux faire baisser un peu la température tu devrais changer la pate termique d'origine sur le proc.
Marsh Posté le 22-10-2009 à 14:20:48
Ok, merci pour le conseil.
Je vais me pencher sur le problème
Marsh Posté le 16-10-2009 à 14:25:05
J'ai un portable Toshiba AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual-Core Processor TK-57 1.90 GHz.
Il y a une odeur assez proche de celle des imprimante de bureau quand le filtre ozone est trop vieux...
J'ai lancé HW Monitor pour connaitre les temperature, voilà le résultat:
Que pourriez vous m'en dire?
Message édité par idamarco le 22-10-2009 à 14:21:46
