Problème mémoire graphique
Problème mémoire graphique - Composant - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 03-04-2018 à 23:45:00
J'ai un PC portable HP avec une CG de 512Mo + une dédiée de 2Go (R5 M330), Mon problème c'est que mon PC n'utilise pas les 2Go de la dédiée mais juste 512Mo, même quand c'est la CG de 2Go qui est utiliser. Avec GPU-Z les 2Go sont bien afficher mais sur le gestionnaire des taches windows seul 512Mo sont affichés.
Je sais pas si vous comprenez mon problème, mais si quelqu'un peu m'aider à utiliser mes 2Go ça ferait plaisir =)
Dans le gestionnaire de tache j'ai ça d'afficher pour la CG dédié ET la "intégrée" :
Mémoire du GPU dédiée : 512Mo
Mémoire du GPU partagée 3.7Go
Mémoire du processeur graphique : 4.2Go
Message édité par flo_alonso le 03-04-2018 à 23:51:00
Marsh Posté le 02-09-2018 à 12:35:49
Bonjour, je vois bien ce que tu veut dire, faut que tu aille dans le Bios au démarrage de l'ordi, tu va dans les paramètres pci, pour ta carte graphique et la tu peut peut être changer ta mémoire dédiée de 2 go.
Marsh Posté le 02-09-2018 à 12:47:12
Salut, merci de la réponse mais je n'ai pas accès à ce genre de paramètre dans le BIOS )=
Marsh Posté le 03-09-2018 à 00:06:21
Windows ne gère absolument pas l'utilisation de la mémoire de tes GPU. Tu n'as aucune manip à faire pour que ta carte graphique dédiée utilise sa propre mémoire : si elle ne le faisait pas correctement, tu n'aurais simplement pas d'affichage.
Ce que Windows t'affiche, c'est tout à fait autre chose : ta première CG est ce qu'on appelle un IGPU, ou processeur graphique intégré, parce qu'il est intégré au CPU de ta machine. Ces cartes ne disposent généralement pas de leur propre mémoire, ou alors ils en ont très peu : ils vont "piocher" dans ta RAM pour s'affecter de la mémoire qu'ils pourront utiliser. Dans ton cas, ton IGPU a bloqué 512 Mo de mémoire pour son utilisation propre, et il peut encore piocher 3.7 Go de mémoire dans ta RAM s'il en a besoin.
Windows t'affiche ces infos car il peut voir la quantité globale de RAM installée sur ta machine ainsi que la quantité que ton IGPU peut consommer.
Par contre il n'a absolument pas la main sur ta carte graphique dédiée. Elle gère elle même sa propre mémoire.
