probleme de fps
probleme de fps - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 02-04-2018 à 13:12:48
je possède un ACER Predator https://www.ldlc.be/fiche/PB00197394.html
il est équipé d'un I7 -6700hq, de 16 Go de ram et d'une GTX980m.
depuis quelque temps, je trouve que j'ai une perte de FPS et plus globalement de qualité/fluidité graphique. sur Fortnite, je tourne a 15/25 FPS en moyen amélioré même pas en épique. Mème sur minecraft, mon fils dit que je ram....
je sais qu'il date de fin 2015 mais je pensais qu'avec ce genre de config, je serai tranquille plus longtemps.
Avez vous des idées sur cette perte de performance... avant de m'orienter vers une petite tour en remplacement de ce portable.
Marsh Posté le 02-04-2018 à 15:29:05
Effectivement ce n est pas normal, plusieurs raisons possibles a cela dont la principale concerne le mauvais entretien...
Verifier la chauffe des composants avec n importe quel soft, penser a nettoyer son pc de la poussiere et a rafraichir la pate thermique si plus de deux ans.
Nettoyer le system de tous progs malveillants, virus spywares blablabla etc de sorte a garder le max des resources pour le jeu en question.
Lancer le bon profil de puissance et adapter la ventilation(au max) avant de lancer un jeu.
Tu peux brancher un deuxieme ecran et looker les statistiques du pc in game voir qu est ce qui nuit aux perfs car tu as un excellent laptop
Marsh Posté le 02-04-2018 à 18:49:55
merci, c'est vrai que même si je souffle régulièrement mon pc, je n'ai pas changer la pâte thermique...je me demandais si effectivement la CG n'avait pas un problème de chauffe. je vais vérifier ca ^^
Marsh Posté le 02-04-2018 à 18:53:41
mon cpu est a plus de 95° alors que le systeme plafonne a 60°.... est ce normal.
Marsh Posté le 02-04-2018 à 23:43:05
95° tu peux presque cuire des œufs avec...non sans déc tu vas tuer le pc si tu ne fais rien, les radiateurs sont ils obstrués? Les ventilos tournent ils?
En règle générale ce n' est pas de la pâte thermique qu il y a d origine mais probablement un pad thermique, sa tient parfaitement dans le temps mais la conduction est catastrophique comparé à de la vraie pâte.
Je préconise un démontage complet des rads avec vrai dépoussiérage et pas avec la bombe qui pousse toute la poussière partout, ainsi que le remplacement de la pâte sur cpu/gpu.
Qu appels tu le système, la carte mère?  Essais HWmonitor bien plus précis concernant la correspondance temps/composant
Marsh Posté le 03-04-2018 à 11:05:10
je te remercie. je viens de réinstallé tout le système et je tourne a 48° et a 60 Fps en épique sur Fortnite. rien a voir avec hier ^^ je vais quand même suivre tes conseils et changer la pâte thermique par de la grizzli pour plus de sécurité
Marsh Posté le 04-04-2018 à 07:39:17
Cool c était juste software, dommage d en être passé par une réinstallation mais ce qui est fait et fait.
48° me semble très bien, pas besoin d ouvrir mais si tu le fais c est que du plus, salut
