Aucun affichage pc portable toshiba satellite
Aucun affichage pc portable toshiba satellite - Composant - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 09-03-2020 à 18:36:29
On m'a passé un pc portable toshiba satellite car il n'affiche plus rien. Au démarrage les voyant s'allume le ventilo tourne, l'écran s'allume aussi il est pas totalement noir mais aucun affichage même pas le logo toshiba ou écriture bios.
J'ai enlever la batterie et appuyé sur le bouton d'allumage pour vidé l'électricité ça change rien.
J'ai enlever et changer la pile bios, aucun résultat
J'ai tester avec d'autre barrette de mémoire toujours pareil.
J'ai démonter pour nettoyer le ventilateur démonter le processeur, changer la pâte thermique, ça n'a rien changé.
Et quand je branche le pc portable en câble vga ou en hdmi rien ne se passe non plus.
Je ne sais plus quoi faire comme test supplémentaire car si ça serai l'écran le pc fonctionnerai en vga ou hdmi normalement. Est ce que ca serai la carte mère ou le processeur. Aucun bip non à n'importe quel moment.
Myke
Marsh Posté le 09-03-2020 à 19:33:47
Si je comprends bien, le rétro-éclairage fonctionne, mais rien ne s'affiche à l'écran ? Si c'est le cas, ouvre-le et vérifie que le câble qui relie l'écran à la partie graphique est correctement branché ou non coupé, notamment au niveau des charnières.
Sinon, après branchement de l'écran externe, as-tu employé les touches de basculement de l'affichage FN + touche de fonction dédiée ?
Marsh Posté le 09-03-2020 à 20:31:42
Oui le rétro éclairage fonctionne, j'ai vérifier le câble qui va de la carte mère à la dalle et rien d'anormale. Et si le cordon serait coupé, en branchant en vga ou hdmi ca devrait fonctionner? Oui j'ai essayé le basculement fn+ touche écran.
Ce que j'ai oublié de dire également, c'est que quand on l'allume et qu'on le laisse tourner pour voir il se coupe tout seul un moment donné.
Marsh Posté le 11-03-2020 à 11:35:45
Si ce cordon était coupé et la seule cause du dysfonctionnement, l'affichage sur un écran externe serait normalement toujours possible.
