Écran pc portable ne s'allume plus - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 03-03-2020 à 05:29:21
salut, c'est plus souvent la carte video le probleme, avant le cpu je dirais. En général le pc boot puis s'arrete aussitot
Sans code erreur led ou bip difficile de dire mieux mais je tente généralement un leger reflow pour voir si c'est le cas, aprés si ca démarre je fait un vrai reflow a la machine uv. ou j'achete une bille prebillé
Des tuto a foisons sur le web avec d'autres outils
Bon c'est peut etre aussi la super puce, "super io chip" c'est elle qui gere le démarrage, si elle trouve un soucis elle réagit, si elle est morte ca boot pas forcement.
Ca peut aussi etre n'importe quel composant electronique, donc c'est c'est difficile d'etre sur a 100%
Pour retirer le cpu sinon te faut le bon outil, on dirait un embout tamper sur la photo (torx avec un pin), comme ceci
https://www.amazon.fr/tournevis-mag [...] =hi&sr=1-3
essai de trouver un petit kit avant de boussiller l'embout
Marsh Posté le 03-03-2020 à 17:31:57
Pour le coup c'est réglé j'ai pu utilisé un tournevis cruciforme et retirer le processeur
Enfaite ma carte vidéo c'est mon processeur qui intègre un processeur graphique.
Maintenant reste à savoir si c'est bien mon processeur graphique et ça faut en tester un autre
Marsh Posté le 09-03-2020 à 09:54:29
sur ebay tu devrais trouver du pas trop cher si tu penses avoir isolé le probleme
Marsh Posté le 09-03-2020 à 19:43:52
Au démarrage, le rétro-éclairage de l'écran fonctionne-t-il ? Par transparence, vois-tu un affichage sur l'écran ? Entends-tu une séquence de "bips" ou vois-tu un clignotement des leds ?
Autre souci éventuel, il peut s'agir d'un défaut de connectique entre l'écran et la partie graphique. Soit le câble est mal enfiché d'un côté ou de l'autre, soit il peut être coupé, notamment au niveau des charnières.
Marsh Posté le 29-04-2020 à 09:44:43
non il avait testé en VGA, dommage qu'on ai pas eu de nouvelles sur la panne finalement
darkchet si tu peut nous dire ce que tu as fait finalement ca serait interressant.
Marsh Posté le 28-02-2020 à 21:47:59
Bonsoir, j'ai un PC portable Lenovo thinkpad l440 et je fais face a un problème c'est que lorsque je le démarre le pc se démarre, la led est verte sauf que l'écran reste noir il n'y a pas d'images dessus. À savoir que le bruit du ventilateur qui tourne met plus de temps que d'habitude à venir.
J'ai déjà essayé de :
- Connecter mon PC avec un écran en VGA
- enlever la batterie puis rester 1 minute à presser le bouton d'allumage
- retirer et remettre les barrettes de RAM
Mais j'ai toujours le même problème quelqu'un sait svp ?
D'ailleurs je suspecte mon processeur qui intègre donc mon intel HD graphics d'être défectueux donc j'ai ouvert mon pc et mon processeur n'est pas soudé, le problème c'est que je ne peux pas le dévisser à cause d'un embout particulier (cf image ci dessous) :
https://image.noelshack.com/fichier [...] ress29.jpg
https://image.noelshack.com/fichier [...] ress85.jpg
Merci !
