Problème : "réparation des systèmes de fichier" - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 02-04-2004 à 18:06:52
probablement fsck /dev/hdxy
avec xy la lettre et le numéro de la partition
Marsh Posté le 02-04-2004 à 18:12:28
| Mjules a écrit : probablement fsck /dev/hdxy |
Apparemment, ça ne répare rien, il me dit au bout d'un moment : "attempt to read block... etc... 521" 3 fois. Et puis, j'ai le même invite de commande
A noter que le disque est hda5 et que je crois que ce n'est pas celui sur lequel est mon système.
Puis-je démonter un disque depuis cet invite de commande et poursuivre le chargement.
Marsh Posté le 02-04-2004 à 18:16:38
| Hermes le Messager a écrit : |
pour savoir si il est important : cat /etc/fstab
ensuite ça ressemble à un pb physique de disque ; je te conseille d'utiliser bablocks :
badblocks -s -v /dev/hda5 pour le tester
le FS doit déjà être démonté, sinon fsck ralerait ; si la partition n'est pas importante, empêche le montage automatique dans fstab (option noauto) et reboot (commande reboot)
Marsh Posté le 02-04-2004 à 18:31:17
| Mjules a écrit : |
Ok, je suis en train d'utiliser badblocks, mais ça a l'air sacrément long.
Bon on va voir donc.
Merci bcp en tous cas.
Je pense que c'est normal, j'avais déjà eu un problème avec ce disque et je l'avais reformater en bas niveau pour réussir à le repartitionner et à l'utiliser.
Sinon, je peux tout simplement démonter cette partition ? ça ne posera pas de problème dans ce cas ?
Marsh Posté le 02-04-2004 à 18:37:56
cela dépend à koi sert cette partition
mount les partoches ( mount -a ) puis éditer fstab et met noauto dans les options pour qu'il ne soit pas monté au boot.
par contre il me semble ke les partoches sont en RO et donc ke tu doivent les remettre en RW
Marsh Posté le 02-04-2004 à 18:39:19
| Dark_Schneider a écrit : cela dépend à koi sert cette partition |
Cette partition est utilisée par vmware et c'est tout.
Marsh Posté le 02-04-2004 à 19:07:40
Alors voilà.
Comment faire pour que cette partition hda5 ne soit pas testée et pas montée ??
J'ai /dev/hda5 /mnt/windows etx3 defaults 1,2 dans le fstab.
Si je mets /dev/hda5 /mnt/windows etx3 noauto defaults 1,2
J'ai une erreur de fstab. ?? pourquoi ? ![]()
Marsh Posté le 02-04-2004 à 19:09:02
man fstab
et man mount pour les options de montage
/dev/hda5 /mnt/windows etx3 noauto 1,2
tu peux tout aussi bien la commenter
#/dev/hda5 /mnt/windows etx3 noauto 1,2
ps : prend pas la mouche comme certains
pour les paramettre tu met des virgules
noauto,rw,async,nouser
Marsh Posté le 02-04-2004 à 19:13:07
| GUG a écrit : man fstab |
C'est du tout bon.
Je te remercie bcp (je vous remercie tous).
Effectivement, ce disque dur est niqué. Je vais m'en débarasser rapidement et en prendre un autre (heureusement, c'était le deuxième disque, et pas celui où j'avais monté mon système).
Marsh Posté le 02-04-2004 à 18:06:19
Avec la MDK10 installé sur l'ordi de ma copine, au démarrage, j'ai une erreur de disque, avec une proposition pour réparer. Je fais "O", et là, il me met echec.
Il me demande le pass "root" pour réparer. Je le met, et là, j'ai juste un invite de commande : "réparation des systèmes de fichier" #1
Seul problème, rien ne se passe. C'est juste un shell normal !
Que dois-je faire ?
Quelle commande dois-je (puis-je) tapper pour tenter de réparer mon système de fichier.
