Probleme d'eth0 sous Fedora - Installation - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 01-04-2004 à 19:15:22
1°/ donne ta carte réseau
2°/ connais tu le nom du modules qui gérait ta carte ?
3°/ montre le contenu du fichier /etc/modprobe.conf car c'est lui qui normalement gère les modules pour le noyau 2.6
Marsh Posté le 01-04-2004 à 19:17:10
La carte est une Realtek 8029, donc module ne2000
Si je charge le module a la main il se charge (modprobe ne2k-pci)... mais il doit y avoir un endroit pour lui dire que quand je lance le service reseau faut prendre cette carte aussi
Marsh Posté le 01-04-2004 à 19:18:57
c'est dans /etc/modporbe.conf
tu faisn un alias entre la carte réseau et le module :
alias eth0 module
dans ton cas cela donne :
| Code :
cette ligne ne doit apparaitre qu'une fois. si tu as un autre alias sur eth0, tu le vires.
Pour le noyau 2.4 c'est la même chose sauf ke le fichier à modifier est /etc/modules.conf
Marsh Posté le 01-04-2004 à 19:19:09
Dans le modules.conf y'a en premiere ligne
alias eth0 ne2k-pci
Marsh Posté le 01-04-2004 à 19:22:08
| Code :
on dirait ke le module ne2000 n'existe plus sous 2.6 et qu'il est remplacé par le module ne2k-pci
pour vérifier la liste des modules dispos e, ,e gardant que ceux ayant ne2 dans le nom :
| Code :
Marsh Posté le 01-04-2004 à 19:22:20
Pour ce qui est du modprobe.conf il y a un include vers modprobe.conf.dist
dedans ya une ligne
install eth0 /bin/true
Marsh Posté le 01-04-2004 à 19:23:24
le module a bien été remplacé et quand je monte le ne2k-pci avec modprobe il se charge bien
mais apres quand je démarre le service reseau avec le service network start y me met que le loopback
Marsh Posté le 01-04-2004 à 19:29:05
as tu le fichier /etc/sysconfig-network-scripts/ifcfg-eth0 ?
si oui, donne son contenu.
si non, il aut le faire et pour cela utilise les utilitaires RH
Marsh Posté le 01-04-2004 à 19:32:00
Non je ne l'ai plus, je suis en train de le reconstruire, a la main ... je vais voir si je trouve le nom du soft de config ....
Marsh Posté le 01-04-2004 à 19:34:06
Bon, je l'ai refait a la main, merci bien
Marsh Posté le 01-04-2004 à 19:34:16
redhat- TAB
je crois qu'ils commencent tous par redhat
le mien ( IP static )
| Code :
Marsh Posté le 01-04-2004 à 19:12:23
Voila j'etais sous fedora avec le kernel 2.4 et je suis passé au 2.6.4...
Seulement quand kudzu a démarré il m'a dit que le module de ma carte réseau etait inutilisé et me demandait pour le virer
J'ai mit oui.
Depuis j'ai plus de reseau (j'ai recompilé le kernel avec un support de la carte en module par un make clean bzImage modules, puis un make modules_install, puis une copie du System.map et du bzImage).
quand je fais un service network start il ne me charge qu le loopback (meme si j'ai fait un modprobe ne2k-pci avant).
Ou je peux lui dire de monter eth0 ??
Merci !
Gamertag : Getget94 - PSN : Getget1980 - Nintendo Network : Getget1980 - Uplau : Getget1980
