Probleme de KDE - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 07-06-2002 à 15:23:11
Configure ta souris déjà, et réinstalle tes libs OpenGL.
Marsh Posté le 07-06-2002 à 17:34:02
merci j'ai trouvé
le seul a avoir répondu
heuresement le google est la
Marsh Posté le 07-06-2002 à 17:34:46
Je sens comme un reproche là non ?
Marsh Posté le 07-06-2002 à 17:36:15
non pas du tout, c'est le 3eme tomic d'aide posté avec le taux de reponses de 1%
Marsh Posté le 07-06-2002 à 17:36:48
Baaah faut voir les topics aussi
Marsh Posté le 07-06-2002 à 13:07:55
J'ai le KDE ki se lance pas voila le fichier de startx
XFree86 Version 4.2.0 / X Window System
(protocol Version 11, revision 0, vendor release 6600)
Release Date: 23 January 2002
If the server is older than 6-12 months, or if your card is
newer than the above date, look for a newer version before
reporting problems. (See http://www.XFree86.Org/)
Build Operating System: SuSE Linux [ELF] SuSE
Module Loader present
Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting,
(++) from command line, (!!) notice, (II) informational,
(WW) warning, (EE) error, (NI) not implemented, (??) unknown.
(==) Log file: "/var/log/XFree86.0.log", Time: Fri Jun 7 12:52:33 2002
(==) Using config file: "/etc/X11/XF86Config"
(EE) xf86OpenSerial: Cannot open device /dev/mouse
No such device.
No such device.
/usr/X11R6/bin/kde: copy_default_root: command not found
ksplash: error while loading shared libraries: libGL.so.1: cannot open shared object file: No such file or directory
kdeinit: error while loading shared libraries: libGL.so.1: cannot open shared object file: No such file or directory
Warning: connect() failed: : No such file or directory
ksmserver: error while loading shared libraries: libGL.so.1: cannot open shared object file: No such file or directory
Error: Can't contact kdeinit!
waiting for X server to shut down
je pense pas que ca soit le probleme de souris, mias il y akel ke chose ki manque
a votre avis?
