probleme avec crontab - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 04-06-2002 à 11:53:37
et quand tu lances ton squid -k rotate en ligne de commande , il fonctionne ?
Marsh Posté le 04-06-2002 à 12:03:31
Logique, tu utilises Vixie-cron, il me semble. Regarde ta ligne :
Ce que tu veux, c'est lancer la commande squid -k rotate toutes les minutes. C'est en effet la bonne syntaxe pour le cron classique. Sauf que là, il y a un champ en plus, regarde la première ligne :
root n'est pas une commande, mais le nom de l'utilisateur qui exécute la commande run-parts.
Donc la ligne que tu mets dans ta table lui demande d'exécuter dans un shell bash -k rotate sous l'identité squid. Et -k n'est pas une option de bash, ce qui explique le message.
Puisque par défaut, cron exécute la commande indiquée dans un environnement bash. Là, c'est comme si tu lançais bash -k rotate toutes les minutes.
Il faut que tu rajoutes l'identité de l'utilisateur sous laquelle doit être lancé squid.
C'est une Debian, ta distrib, non ?
Marsh Posté le 04-06-2002 à 12:07:07
tiens , à ce propos , j'ai 2 crontab , si on peut dire ça comme ça .
un /etc/crontab qui ressemble à 2 gouttes d'eau à celui de z-cool et un autre quand je fais un crontab -e ( en root )
la seule chose qui differencie ces 2 fichiers est le home ( le premier en / et le 2eme en /root )
pourquoi ces 2 differences ? à noter que dans le 2eme je specifie directement le script à executer (pas de proprio )
Marsh Posté le 04-06-2002 à 12:09:26
quoique , en me relisant , le home=/root donne directement le proprio
ce qui expliquerait qu'on specifie un user dans le /etc/crontab vu qu'il n'y a pas de home precis ?
Marsh Posté le 04-06-2002 à 12:18:39
man is beautiful :
" Cron recherche dans le répertoire /var/spool/cron, des fichiers de crontab ayant des noms existants dans /etc/passwd. Les fichiers trouvés sont chargés en mémoire. Cron recherche également /etc/crontab, qui a un format différent (voir crontab(5)). "
Marsh Posté le 04-06-2002 à 13:55:18
| Poltergeist a écrit a écrit : et quand tu lances ton squid -k rotate en ligne de commande , il fonctionne ? |
oui il marche bien
Marsh Posté le 04-06-2002 à 14:02:19
| Z_cool a écrit a écrit : oui il marche bien |
t'as suivi le conseil de Jak ?
Marsh Posté le 04-06-2002 à 14:08:29
ba je viens d essayer cela:
| Citation : |
mais j ai l impression ke le crond est en rqd pqrceque je recoit plus aucun message en mail ni rien du tout
edit : ma distrib est une Red Hat 7.2
Marsh Posté le 04-06-2002 à 14:17:25
Squid est-il censé renvoyer des messages sur la sortie standard ? Si non, c'est normal que tu ne reçoives rien.
Au pire, pour t'assurer que le cron fonctionne, rajoute une ligne du type
ce qui devrait écrire toutes les minutes la date dans le fichier /var/log/test_a_la_cron.
Marsh Posté le 04-06-2002 à 14:38:27
ba squid est sense me fair un bakup des fichiers de log et la rien ne se passe
d ailleur, j ai rien de plus qu avec ta commande et pourtant, j ai redemarrer le server
Marsh Posté le 04-06-2002 à 17:02:13
j ai trouve :
en fait, il fo lancer squid -k rotate avec le user squid
Marsh Posté le 04-06-2002 à 11:48:40
salut, j essay de lancer un :
squid -k rotate dans mon fichier crontab et cela ne marche pas.
voila mon fichier crontab:
SHELL=/bin/bash
PATH=/sbin
MAILTO=root
HOME=/
# run-parts
01 * * * * root run-parts /etc/cron.hourly
02 4 * * * root run-parts /etc/cron.daily
22 4 * * 0 root run-parts /etc/cron.weekly
42 4 1 * * root run-parts /etc/cron.monthly
* * * * * echo $PATH > /tmp/machin.test
*/1 * * * * squid -k rotate
#30 11 * * * cat /cache_log/access.log.6 /cache_log/access.log.5 /cache_log/access.log.4 /cache_log/access.log.3 /cache_log/access.log.2 /cache_log/access.log.1 /cache_log/access.log.0 | nice -39 calamaris -a -w > /cache_log/day.html
voila ce ke je recoi par mail:
From squid Tue Jun 4 11:39:00 2002
Date: Tue, 4 Jun 2002 11:39:00 +0200
To: root@proxy1.domain.com
Subject: Cron <squid@proxy1> -k rotate
X-Cron-Env: <SHELL=/bin/bash>
X-Cron-Env: <PATH=/sbin
X-Cron-Env: <MAILTO=root>
X-Cron-Env: <HOME=/>
X-Cron-Env: <LOGNAME=squid>
/bin/bash: - : unrecognized option
Usage: /bin/bash [GNU long option] [option] ...
/bin/bash [GNU long option] [option] script-file ...
GNU long options:
--debug
--dump-po-strings
--dump-strings
--help
--init-file
--login
--noediting
--noprofile
--norc
--posix
--rcfile
--rpm-requires
--restricted
--verbose
--version
--wordexp
Shell options:
-irsD or -c command (invocation only)
-abefhkmnptuvxBCHP or -o option
#mais-chut ᓚᘏᗢ
