Probleme avec lilo! - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 22-02-2004 à 12:03:05
# If you have another OS on this machine to boot, you can uncomment the
# following lines, changing the device name on the `other' line to
# where your other OS' partition is.
# other=/dev/hda4
# label=HURD
# restricted
# alias=3
donc par exemple tu mettras :
other=/dev/hda1
label="Windows98"
other=/dev/hda2
label="Win2k"
etc etc
Marsh Posté le 22-02-2004 à 12:05:00
jai esaye de modifier comme cela mais sa ne change rien a lecran de demarage, voila mon fichier lilo.conf ke jai recopier sur mon otre pc en txt:
boot=/dev/hda
map=/boot/map
default="linux"
keytable=/boot/fr-latin1.klt
prompt
nowarn
timeout=100
message=/boot/message
menu-scheme=wb:bw:wb:bw
image=/boot/vmlinuz
label="linux"
root=/dev/hda9
initrd=/boot/initrd.img
apprend="devfs=mount hdd=ide-scsi acpi=ht resume=/dev/hda10 splash=silent"
vga=788
read-only
image=/boot/vmlinuz
label="linux-nonfb"
root=/dev/hda9
apprend="devfs=mount hdd=ide-scsi acpi=ht resume=/dev/hda10"
read-only
image=/boot/vmlinuz
label="failsafe"
root=/dev/hda9
apprend="devfs=nomount hdd=ide-scsi acpi=ht resume=/dev/hda10 failsafe"
read-only
other=/dev/hda1
label="windows me"
table=/dev/hda
other=/dev/hda5
label="windows xp"
table=/dev/hda
other=/dev/fd0
label="floppy"
unsafe
merci de me dire pkoi sa ne change rien a lecran de demarage
Marsh Posté le 22-02-2004 à 12:08:08
tu dois faire un /sbin/lilo (en root) après chaque modification du fichier.
Marsh Posté le 22-02-2004 à 12:13:33
peut tu mexpliquer exactement la demarche a suivre apres a modification du lilo.conf , merci
Marsh Posté le 22-02-2004 à 12:23:19
Si ce nai pas la personne ki ma aider avant, kelkun d'autre pourrai m'aide
Marsh Posté le 22-02-2004 à 12:27:08
une fois le fichier modifier, il faut dire à lilo de prendre en compte les modifs :
tu ouvres une console, tu passes root et tu tapes :
lilo
ensuite, ya plus qu'à rebooter
Marsh Posté le 22-02-2004 à 12:31:50
merci a toi, maintenant tout saffiche mais kan je clique sur windows-xp sa ne trouve po le systeme :s
Marsh Posté le 22-02-2004 à 12:33:45
t'es sur qu'il est en hda5 ton XP ?
Marsh Posté le 22-02-2004 à 12:35:45
ba ds linux kan je clique dans loutil de partitionemenet il me dit hda5, mais ds le lilo.conf javais mis hda2, car hda5 il met error kan je fais lilo ds la console :s
Marsh Posté le 22-02-2004 à 12:40:51
en fete mon disque est partitione comme cela:
partition principale: c: ( w98)
partition secondaire:
-disque logique : xp ( d
-disque logique : applications de xp ( e
-disque logique : donnees (f
-disque logique : donnees (g
-disque logique : journalised fs: ext3
-disque logique : linux swap
Marsh Posté le 22-02-2004 à 12:42:21
| s3r4phin a écrit : en fete mon disque est partitione comme cela: |
Marsh Posté le 22-02-2004 à 12:42:40
| s3r4phin a écrit : ba ds linux kan je clique dans loutil de partitionemenet il me dit hda5, mais ds le lilo.conf javais mis hda2, car hda5 il met error kan je fais lilo ds la console :s |
ok, hda2 ça doit être la partition étendue ; (à vérifier avec fdisk -l)
c'est quoi l'erreur avec hda5 ?
si tu mets hda1 il ne bootes que Me ou il te propose le menu de boot de Win ?
Marsh Posté le 22-02-2004 à 12:42:50
Oui mais il nous faudrait le n° des partitions.
Si tu sous Mandrake tu peux aller dans disk drake (Panneau de configuration Mandrake).
Marsh Posté le 22-02-2004 à 12:44:42
non kan je clique sur windows-me ya po le menu de boot c pour sa ke je veux faire affiche ds lilo pour pouvoir booter xp car en fete jave installe 98 avant sur la partition me, et a ce moment sa marche tres bien et kan jai installe me a la place sa vire le boot windows :s
Marsh Posté le 22-02-2004 à 12:46:35
Donc si je résume :
t'avais 98
t'as installé XP ça marchait
t'as installé Linux
t'as installé Me sur 98, XP ne boote plus c'est ça ?
Marsh Posté le 22-02-2004 à 12:47:49
VOila
ps: regarde en haut jai edite le message ou je detail les partitions.
Marsh Posté le 22-02-2004 à 12:49:14
bien, donc ce devrait être hda5 ; quel est le message d'erreur de lilo si tu mets hda5 dans lilo.conf ?
Marsh Posté le 22-02-2004 à 12:50:57
alors kan je tape lilo ds la console:
added linux
added linux-nonfb
added failsafe
Fatal: partition entry not found
:s
Marsh Posté le 22-02-2004 à 12:52:24
essayes dn'elever le table=/dev/hda pour voir
Marsh Posté le 22-02-2004 à 12:54:57
erf! sa a bien voulut marche kan jai f lilo ds la console mais kan je reboot et ke je clique sur windows xp sa f le ptit trait blanc donc sa marche po :s ( jen ai mare )
Marsh Posté le 22-02-2004 à 13:02:28
Merci de maide les gas car jaimerai bien revoir mon bo bureau de xp ![]()
Marsh Posté le 22-02-2004 à 13:04:07
je suis en train de fouiller le web mais je trouve pas de solution
ça devrait marcher
bon soyons un peu brutal :
fais toi une disquette de boot Linux et/ou trouve le 1° CD Mandrake (c'est bien la MDK que tu as ?) ça servira pour plus tard
avec le CD windows XP, bootes sur la console de récupération et restores le boot windows XP (fixboot et fixmbr je pense)
vérifies que tu arrives bien à booter winXP et 98
bootes avec le CD 1 MDK 9.2, rentre en mode rescue et restaure lilo (ya un menu pour ça)
et j'espère que ça marchera après
Marsh Posté le 22-02-2004 à 13:05:43
le truc cest ke jai po mon cd de xp je lai prete ( ce ke je naurai jamais du faire )...mais par contre jai le cd 1 MDK
Marsh Posté le 22-02-2004 à 13:07:08
de toute facon mon cd de xp est une maj et ne se boot donc po ( sinon jai le cd de 98 ou de me mais je vois po a koi sa me servir :s)
Marsh Posté le 22-02-2004 à 13:08:55
t'es mal
; j'ai l'impression que le boot de XP a été abimé par l'install de winME
Marsh Posté le 22-02-2004 à 13:09:51
oue ce ke je pense ossi mais ce ke je comprend cest ke me nest kan meme po alle abime la partition ou se trouve xp donc avec lilo xp devrait demarer ...
Marsh Posté le 22-02-2004 à 13:12:36
je maitrise pas assez windows XP pour te le dire
Marsh Posté le 22-02-2004 à 13:18:41
kelkun dautre pourrai maide kan meme je suppose ke Mjules nest po le seul a si connaitre .....
Marsh Posté le 22-02-2004 à 13:46:45
Mais alle koi aide moi, i faut absolument ke je recupere mon bureau xp la. MERCI davance.
Marsh Posté le 22-02-2004 à 13:51:39
du calme (je sais c'est pas facile)
+ tu t'énerves moins les gens aurons envie de te répondre.
sinon, t'as toujours un linux qui marche, profites en !
Marsh Posté le 22-02-2004 à 13:53:52
Je sais mais bon kan tu vois ke yen a ki arrete po de repondre a des messages ki servent a rien et ke pendant yen a ki on besoin daide :s c kan meme un forum daide, donc bon voila. Sinon sa serai sympo de trouver la solution avant demain, merci pour laide ke vous pourez mapporter tous.
Marsh Posté le 22-02-2004 à 12:00:55
Bonjour a tous, je possede donc un disque dur que jai partitione pour pouvoirs mettre plusieurs systemes dexploitations sur la premiere w98, sur la seconde wXP, apres jai fais trois partitions de donnes et enfin les deux partitions necessaires pour linux ( mandrake 9.2). Je voudrais que sur lecran de lilo au demarage de lordinateur je puisse pouvoir selectione wXP, car kan je clique sur windows sa me demare donc w98.
Pouvez me donner les lignes a rajouter dans le lilo.conf, merci davance. En sachant ke la partion ou se trouve xp est appele hda5.
Merci de votre aide
