probleme avec lilo sous debian (gros) - Installation - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 27-05-2003 à 18:14:44
mounter la partition sous Mandrake et ajouter une entrée dans lilo.conf pour la Deb ?
Marsh Posté le 27-05-2003 à 18:35:56
911GT3 a écrit : mounter la partition sous Mandrake et ajouter une entrée dans lilo.conf pour la Deb ? |
c deja fait, mais comme lilo est foireux sur la deb, ca boot pas
enfin si, mais en single user
Marsh Posté le 27-05-2003 à 18:38:41
GRUB est ton ami !
Tu peux meme booter *BSD, The Hurd, ou a peu pres n'importe quoi avec (Windows par exemple)
Et pas besoin de le relancer quand tu changes de noyau ! Tu as meme un mode ligne de commande dedans. J'y suis passe depuis 2 jours, et je n'ai pas envie de revoir lilo...
donc,
apt-get install grub
RTFM (desole, il faut, a cause de quelques subtilites)
Marsh Posté le 27-05-2003 à 18:40:49
imalip a écrit : GRUB est ton ami ! |
oue j avais grub sur la mandrake, mais ca bootais po
j ai remis lilo (car grub en ligne de commande au boot, c cho, car un rattage et c est plante )
donc si j installe grub ca roule tu dis ??
et bah je vais tester alors
sinon, po d avis avec lilo ??
Marsh Posté le 27-05-2003 à 18:43:57
tomate77 a écrit : |
Justement, avec grub et la ligne de commande, on peut toujours rattraper le coup (le tout est de savoir comment faire).
De toute facon, un truc qui boote hurd, si ca sait pas tout faire...
Marsh Posté le 27-05-2003 à 18:44:52
imalip a écrit : |
tiens sur lea-linux, ils disent ke si grub n a pas ete installe avec la distrib, il fo booter avec un diskette
mais j ai po de lecteur diskette
Marsh Posté le 27-05-2003 à 18:45:19
++Taz a écrit : la procédure pour virer lilo et installer grub? |
pour virer lilo il fo taper lilo -u je crois
Marsh Posté le 27-05-2003 à 18:46:59
virer lilo :
sous debian, apt-get remove lilo
installer grub :
faire son menu.lst dans /boot/grub
$grub
>setup (hd0)
voila
Le plus complique c'est de faire le fichier de config.
Au pire, on peut meme passer par un etape intermediaire en l'installant sur une autre partition, et en bootant avec lilo dessus pour se faire la main
Marsh Posté le 27-05-2003 à 18:49:10
Lien ? Pas de lecteur de disquette sur mon portable. Ca s'installe a peine plus difficilement que lilo.
Marsh Posté le 27-05-2003 à 18:49:16
imalip a écrit : |
peut po moi
bon ok vais voir tout ca, la je recompile la kernaille de ma mandrake
pffffiou, y a toutes les options d actives chez eux
Marsh Posté le 27-05-2003 à 18:49:53
imalip a écrit : |
d apres ce k ils disent : http://lea-linux.org/admin/grub.php3
c est au debut
j ai peut etre mal compris
Marsh Posté le 27-05-2003 à 18:57:30
"L'imbecile ne savait pas que c'etait impossible, alors il l'a fait" [proverbe]
Je tiens donc a remercier le mainteneur Debian de Grub, qui me met tous les fichiers ou il faut comme il faut pour avoir un grub operationnel d'entree.
Marsh Posté le 27-05-2003 à 19:04:01
imalip a écrit : |
ok donc c est une specificite de debian k on ai juste a installer pour ke ca roule
Marsh Posté le 27-05-2003 à 19:12:06
Faut croire. Sinon, tu as bien modifie ton root dans le lilo.conf de ta Debian ? Si ce n'est pas le cas, a tester...
Marsh Posté le 27-05-2003 à 19:15:50
imalip a écrit : |
tu veux dire le non des disques durs et partoches ??
si c est ca : oui
Marsh Posté le 27-05-2003 à 19:18:21
possible d'avoir une liste de partitions et des 2 lilo.conf ?
Marsh Posté le 27-05-2003 à 19:19:48
imalip a écrit : |
koi ca ??
edit : ah ok j ave mal compris
liste des partoches :
dd1 : 1er dur en master sur 1ere nappe ide port raid
dd2 : 2eme dur en slave sur 1ere nappe ide port raid
dd3 : 3eme dur en master sur 2eme nappe ide port raid
pour mandrake (lilo.conf):
Marsh Posté le 27-05-2003 à 19:21:38
envoie ta liste de patitions (hda1=Wiwi, hda2=....)
et le contenu de tes 2 lilo.conf, celui de la Mdk et celui de la Debian
Marsh Posté le 27-05-2003 à 19:25:24
imalip a écrit : |
aye gt en train d etider
j ai po le lilo.conf de debian pour l instant car j ai un pb de compile de kernel mandrake, et j ose po rebooter la
Marsh Posté le 27-05-2003 à 19:31:18
d ailleurs si tu veux m aider aussi pour le kernel :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 344&cat=11
Marsh Posté le 27-05-2003 à 19:33:04
tomate77 a écrit :
Si avec ta config actuelle tu peux booter sur la Debian (j'espere), je te recommande d'installer grub sur ton hdg avec.
PS : pour acceder au lilo Debian, un simple mount /dev/hdg1 /ou/tu/veux devrait marcher...
Marsh Posté le 27-05-2003 à 19:36:24
imalip a écrit : |
je peux booter debian comme c est maintenant
sinon, si je mount ma partoche debian, k est ce tu veux ke je fasse avec ???
Marsh Posté le 28-05-2003 à 00:16:51
bon j ai installe grub pour la debian mais ca boot po
ca marke EOF ou unexpected EOF
mon fichier de conf de grub :
en fait c est lilo ki boot d abord (lilo de mandrake en fait), et j ai donc dit de booter sur /dev/hdg1 mais ca marche po
on peut utiliser lilo pour "booter" sur grub ??
car comme les os sont sur 2 durs differents, je vois pas comment faire
help plz
Marsh Posté le 28-05-2003 à 10:50:49
y'a pas de ligne root= dans ton grub.conf
Et le grub, faut le mettre à la place du lilo, pas essayer de booter dessus après lilo...
Marsh Posté le 28-05-2003 à 11:09:22
Sixtiz a écrit : y'a pas de ligne root= dans ton grub.conf |
bah j ai regarde les exemples de conf sur lea-linux et ds la doc de grub, et bah il y a cette ligne
mais dis ce k il fo mettre sinon
pour l histoire lilo et grub, comme il sont sur 2 dd differents (mandrake et debian) et ke c est lilo de mandrake qui boot en 1er, il fo bien un autre gestionnaire de boot pour debian ??
tiens c est marrant en ecrivant ca je m appercoit ke c est pas tres coherent tout ca
donc si je vire lilo et grub du dd de debian, ke je rends la partoches bootable, ca devrait booter avec lilo de mandrake non ??
Marsh Posté le 28-05-2003 à 11:18:23
Le truc qu'il faut que tu fasses c'est mettre grub sur le MRB du disque qui va booter. Et configurer ton grub pour booter directement ta debn mdk ou xp sans avoir à passer par un autre lilo ou je sais pas quoi.
Marsh Posté le 28-05-2003 à 11:21:56
Sixtiz a écrit : Le truc qu'il faut que tu fasses c'est mettre grub sur le MRB du disque qui va booter. Et configurer ton grub pour booter directement ta debn mdk ou xp sans avoir à passer par un autre lilo ou je sais pas quoi. |
oue c est ce ke je vais faire
bon sinon, avec lilo (ki est sur mandrake), j ai une entree pour la debian
mais a mon avis le pb vient du fait ke la debian a aussi un lilo d installe (puisque pas sur le meme dur)
ma kestion est : ai je besoin de lilo ou grub sur le dd de debian ??
ou est ce ke le mettre en bootable suffit a lilo de mandrake pour demarrer debian ??
je sais c est pas tres clair
Marsh Posté le 28-05-2003 à 11:24:15
Un bootloader t'en as besoin d'un seul (sur le MBR du diqsque qui va booteren premier). Et donc grub de préférence.
Edit : Et non, le pb ne vient pas du fait qu'il y a un lilo sur le dd de la deb.
Marsh Posté le 28-05-2003 à 11:31:03
Sixtiz a écrit : Un bootloader t'en as besoin d'un seul (sur le MBR du diqsque qui va booteren premier). Et donc grub de préférence. |
ok je commence a mieux comprendre
donc j ai besoin d un seul boot loader sur le dd de mandrake (primary slave en fait )
lilo pour l instant, grub kan tout bootera
edit : j ai installe grub aussi entre tps sur le dd de la debian, ca vient peut etre de la mon pb (ki est ke ca me marque "Unexpected EOF" !!)
mais alors je ne comprends po car j ai bien une entree ds lilo de mandrake pour booter debian
mais ca marche po
Marsh Posté le 28-05-2003 à 11:34:56
Dans ce cas c'est soit parce que lilo est mal configuré, soit parce que lilo est pas foutu de booter un noyal qui est sur un controleur raid.
Tu peux essayer en copiant le noyau de ta deb dans le /boot de la mkd, et en bootant sur ce noyau avec lilo, en lui précisant bien le bon root= correspondant au / de ta deb.
Marsh Posté le 28-05-2003 à 12:28:42
Sixtiz a écrit : Dans ce cas c'est soit parce que lilo est mal configuré, soit parce que lilo est pas foutu de booter un noyal qui est sur un controleur raid. |
bah avant ke j installe la mandrake, ca bootait tres bien
mais bon fo dire ke j ai change l ordre des dd kan j ai installe la mandrake
Marsh Posté le 28-05-2003 à 19:02:13
bon j ai essaye en virant lilo (lilo -u) et grub (apt-get remove grub ) mais ca boot tjs po, et j ai tjs le meme msg
Marsh Posté le 27-05-2003 à 18:08:08
salut,
) et win xp
bon je vous explique en detail mon pb :
j ai une carte mere abit kt7-raid, ou tous mes durs sont sur les ports ide raid (mais y a pas d aire raid
donc j ai 2 maxtor sur le 1er port (un en master et un en slave, normal
sur celui en master j ai une mandrake fraichement installee (trop top en passant
sur le 2eme port raid, j ai un ibm, avec une debian
mon pb est le suivant : faire booter tout le monde depuis UN unique boot manager
pour l instant, seule la mandrake boot
win c est po un pb (je recupere le cd et je regle son cas
par contre la ou le pb devient bien plus chiant, c est au nivo de la deb !
car comme elle a ete installe avant la mandrake, lilo n est plus a jour (j ai kan meme mis son fstab a jour)
bon si je boot en rescue sur la deb, lilo ne veut pas faire l update car pour lui, les 2 durs (les 2 master en fait) utilise la meme adresse bios 0x80
bon je sais c long mais ct necessaire
donc ma question est : ke faire pour ma deb ??
:: Light is Right ::
