help ! _ eagle-usb
help ! _ eagle-usb - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 03-11-2004 à 19:11:49
bj
j'ai essayé d'installer eagle-usb pr mon adsl free (sagem f@st 800)
suivant la procédure décrite sur le site :
./configure
make uninstall
make clean
make
make install
eagleconfig
startadsl
au moment de faire eagleconfig, j'ai une erraur "bash : command not found"
et je suis comme un c**
qqn peut-il m'aider ? merci
Marsh Posté le 03-11-2004 à 19:14:38
quelle version de eagle_usb?
pas d'erreur pendant la compilation?
Marsh Posté le 03-11-2004 à 19:28:16
essaye peut etre ./eagleconfig ?
LoD 4 ever && PWC spirit|Le topak de l'iMP-450|inDATOUNEwe trust
Marsh Posté le 03-11-2004 à 19:43:30
kino> kel distro ?
Mandriva : parce que nous le valons bien ! http://linux-wizard.net/index.php
Marsh Posté le 03-11-2004 à 21:54:35
erh, pardon...
ma distribution : red hat 9 (kernel 2.4.20-8)
pilote eagle-usb-1.9.9.1.tar.bz2
je sais pas trop s'il y a eu des erreurs pdt l'install
lors de make uninstall il y a eu des trucs manquants, mais je ne sais pas quoi
j'ai vu qu'il y a un config.log, est-ce que je peux trouver des infos là-dedans ?
Marsh Posté le 03-11-2004 à 23:11:30
comment je peux désinstaller proprement, pour réessayer ?
rpme ça le ferait  ?
Marsh Posté le 04-11-2004 à 00:17:06
etait tu en root pour le make install ? car il fo
edit : et il faut aussi etre root pour lancer eagleconfig
Message édité par Yoshioka Kempo le 04-11-2004 à 00:18:41
dja né \o_
Marsh Posté le 04-11-2004 à 09:11:54
oui, j'étais bien en root pour l'install et pour eagleconfig aussi
j'avais juste fait une installation de red hat par défaut (je débute complet), puis rajouté (via l'assistant) les modules développement et développement du noyau (pour avoir le compilateur gcc et les sources du noyau)
dans la foulée, j'ai essayé de lancer eagleconfig dans le même répertoire que celui où j'ai décompressé l'archive, c'est probablement ça l'erreur ?
Marsh Posté le 04-11-2004 à 09:33:21
/usr/local/sbin
il faut rajouter ce repertoire a ton PATH, c'est la que se trouve les commandes eagle.
('man export' je crois pour savoir comment on fait pour changer le PATH)
Marsh Posté le 04-11-2004 à 09:54:22
ah merci bcp
j'essaie ça ce soir
Marsh Posté le 04-11-2004 à 11:04:51
et il faut bien chercher quelle version des drivers est compatible avec son noyau: pas forcément prendre la dernière version
Marsh Posté le 04-11-2004 à 11:27:56
je crois que la dernière est compatible avec 2.4 et 2.6
Marsh Posté le 04-11-2004 à 14:46:13
- si tu ne donnes pas les erreurs on ne peut rien faire.
- pour lancer eagleconfig, tu dois faire : ./eagleconfig
Marsh Posté le 04-11-2004 à 15:53:15
source /etc/profile ou rehash si t'es sous zsh ou alors met a jour ton path ( PATH = ... export $PATH )
Dark_Scheider : je sais pas sous red hat mais il me semble que les utils sont foutu dans /usr/sbin ou /usr/local/sbin or je pense pas qu'il est fait l'installation a partir de ces dossiers donc le ./eagleconfig marcherait pas forcement.
Il est bien evidemment possible que je me sois fourvoyé et c'est avec plaisir que j'ecouterai tes explications :)
Marsh Posté le 04-11-2004 à 16:09:47
si tu met seulement eagleconfig sa devrait marché ou sinon il faudrait aller le chercher dans /usr/local/sbin enfin chez moi c'est la qu'il est
dja né \o_
Marsh Posté le 04-11-2004 à 18:45:15
d'abord merci les gars de m'aider
pour les erreurs, je les ai pas notées (il y a peut-être un log où je pourrais les trouver ?)
ensuite, j'ai fait une recherche, les utils sont ds le dossier où j'avais décompressé l'archive :
/home/nico/eagle-usb-1.9.9.1/utils/scripts
c'est là que se trouvent eagleconfig, eaglediag, startadsl, stopadsl, etc...
j'essaie de lancer eagleconfig depuis ce directory et ça marche pas (pas essayé ./eagleconfig)
*je suppose dc que je devrais déplacer ce dossier utils vers usr/sbin ou usr/local/sbin, exact ?*
Message édité par kino le 04-11-2004 à 18:46:37
Marsh Posté le 04-11-2004 à 19:09:00
non il ne faut pas le deplace, sa a merde en faisant le make install d'apres tes dire donc le copier ne fonctionnera pas.
donne nous d'abord les messages d'erreurs
il suffit que tu les copie ici, tu selectionne ton texte dans la console, clique droit/copier et tu colle dans un fichier texte, que tu metra sur une disquette, si tu est sous windoz evidement
si sa se trouve tu a oublier les prerequis
dja né \o_
Marsh Posté le 05-11-2004 à 00:06:38
ok
chvous essaye ça lundi
le ptit pb c que j'ai pas de lecteur de d7, pas de clé usb, pas de partition fat32 et que j'ai jamais gravé sous linux...
Marsh Posté le 05-11-2004 à 01:12:01
dans ce cas tu peut utilise explore2fs. c'est un prog windows qui permet de lire les partitions ext2 et 3
voila : http://uranus.it.swin.edu.au/~jn/linux/explore2fs.htm
dja né \o_
Marsh Posté le 08-11-2004 à 22:42:13
super ça merci
bon j'ai reessayé aujourd'hui
erreur : pas de désinstall propre, j'ai juste supprimé le répertoire (vu que ça s'était pas bien installé...)
à l'étape ./configure j'ai les messages suivants :
warning: a previous eagle-usb driver was found on your system.
         You should run 'make uninstall' now.
warning: your $PATH does not contain /usr/local/sbin. You won't be able to launch scripts.
         If you are using bash, you should update /root/.bashrc
que dois-je faire pour désinstaller proprement et mettre le ./bashrc à jour ?
Marsh Posté le 08-11-2004 à 22:48:19
il te previent juste que apres le ./configure il faut que tu fasse un make uninstall, faut lire...
dja né \o_
Marsh Posté le 09-11-2004 à 00:11:47
--> boulet, j'avais lu you should't run uninstall now
et pour le bashrc ?
(c du niveau 0, mais je SUIS au niveau 0)
Marsh Posté le 10-11-2004 à 13:53:41
ok, j'ai rajouté le lien dans le .bashrc, ça marche super
dernière question : est-ce que je peux supprimer sans risque le répertoire où j'ai décompressé l'archive (/home/nico/eagle-usb-1.9.9.1) ?
après j'arrête avec ça et j'essaye d'installer gaim
Marsh Posté le 10-11-2004 à 16:47:13
oui tu peux  :)
dja né \o_
