compil de kernel qui foire (debian Sid)... [Help] - Installation - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 22-10-2004 à 22:25:40
Mon lilo.conf (ça peut servir) :
| Citation : |
Marsh Posté le 23-10-2004 à 15:58:46
es tu sur des liens /initrd.img et /vmlinuz ... est ce kils pointent bien au bon endroit ?
Marsh Posté le 23-10-2004 à 17:45:00
J'ai tout viré. Je recompilerai mon noyau un autre jour. J'avais pas le temps de resoudre ce pb... ![]()
Marsh Posté le 22-10-2004 à 22:23:27
En fait c'est pas la compil qui foire mais la suite. Voila ce que j'ai fait (en gros) :
- installation Debian (net install avec le CD de 10 Mo) avec kernel 2.4.x
- passage en Sid pendant la procedure d'installation
- installation de Gnome
Tout fonctionnait parfaitement... jusqu'a ce que j'aie la bonne idée de changer de kernel... J'ai configuré le noyau puis ensuite j'ai utilisé la "methode Debian" pour le compiler et l'installer. Voici ce que ça me donne à la fin :
You already have a LILO configuration in /etc/lilo.conf
Install a boot block using the existing /etc/lilo.conf? [Yes]
Testing lilo.conf ...
An error occurred while running lilo in test mode, a log is
available in /var/log/lilo_log.15733. Please edit /etc/lilo.conf
manually and re-run lilo, or make other arrangements to boot
your machine.
Please hit return to continue
# cat /var/log/lilo_log.15733
Warning: '/proc/partitions' does not match '/dev' directory structure.
Name change: '/dev/ide/host0/bus0/target0/lun0/disc' -> '/dev/hda'
Fatal: open /initrd.img: No such file or directory
et un petit lilo -v :
LILO version 22.6, Copyright (C) 1992-1998 Werner Almesberger
Development beyond version 21 Copyright (C) 1999-2004 John Coffman
Released 02-Sep-2004, and compiled at 19:13:54 on Sep 13 2004
Debian GNU/Linux
Warning: LBA32 addressing assumed
Reading boot sector from /dev/sda
Name change: '/dev/ide/host0/bus0/target0/lun0/part1' -> '/dev/hda1'
Name change: '/dev/ide/host0/bus0/target0/lun0/part3' -> '/dev/hda3'
Name change: '/dev/ide/host0/bus0/target0/lun0/part5' -> '/dev/hda5'
Name change: '/dev/scsi/host0/bus0/target6/lun0/disc' -> '/dev/sda'
Name change: '/dev/scsi/host0/bus0/target6/lun0/part1' -> '/dev/sda1'
Name change: '/dev/scsi/host0/bus0/target6/lun0/part2' -> '/dev/sda2'
Name change: '/dev/scsi/host0/bus0/target6/lun0/part3' -> '/dev/sda3'
Using MENU secondary loader
Calling map_insert_data
Boot image: /vmlinuz -> boot/vmlinuz-2.6.8
Mapping RAM disk /initrd.img
Pourquoi j'ai pas de /initrd.img ???
