Problèmes sur mandrake 10. Help !! - Installation - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 21-10-2004 à 14:32:58
| wanou44 a écrit : Déjà tout d'abord je suis newbie en ce qui concerne linux donc pas d'explication barbare ou des termes à la linux. |
je pense que tu as flingué tes partitions linux en faisant un peu n'importe quoi... faire un reset pendant une vérification du disque, ça pardonne rarement
Marsh Posté le 21-10-2004 à 14:36:55
Comment je peux me débrouiller alors pour revenir à zéro?
Réinstaller linux ? oui mais comment ?
Et la 1ère fois que linux a planté c'était sur le bureau donc obligé de faire reset et après ça le faisait à chaque vérification.
Marsh Posté le 21-10-2004 à 14:41:09
salut
c 'est quoi ta config materiel (nforce2 peut-etre)?
Marsh Posté le 21-10-2004 à 14:43:16
chipset nforce ? il faut désactiver l'APIC
il faut démarrer avec l'option : noapic nolapic
Marsh Posté le 21-10-2004 à 14:48:38
oui ma carte est à base de nforce 2 mais où est ce qu'on désactive l'apic? dans le bios je suppose ?!
Marsh Posté le 21-10-2004 à 14:57:21
alors je viens de regardé et à lilo j'ai :
linux
linux nonfb
263-7
windows
floppy
old_linux-nonfb
failsafe
mais pas de linux acpi
et si c'est linux-nonfb qu'il faut faire, j'ai déjà fait et ça change rien.
Marsh Posté le 21-10-2004 à 15:05:22
a l' invite de lilo appuie sur "echap" et tape
linux acpi=off noapic nolapic
pour que ce soit fait a chaque demarrage il faut modifier le fichier
"/etc/lilo.conf"
rajoute
append= "acpi=off noapic nolapic"
sauvegarde et tape lilo
exemple:
image=/boot/vmlinuz
label="linux"
root=/dev/hde5
initrd=/boot/initrd.img
append="noapic nolapic acpi=off"
vga=788
read-only
Marsh Posté le 21-10-2004 à 15:34:24
http://www.linux-wizard.net/faq.ph [...] _article=6
mon site est à nouveau up ![]()
Marsh Posté le 21-10-2004 à 15:42:26
| wanou44 a écrit : Je dois à chaque fois rebouté en faisant RESET ; en fait, linux se bloque après avoir vérifier plusieurs trucs (...), il me met "taper Y pour forcer le vérification" puis après il vérifie hda5 et là ça bloque vers 15% de la vérif. |
J'avais exactement le même problème avec le NForce2. Avec nolapic et napic ça marche nickel maintenant ![]()
Marsh Posté le 21-10-2004 à 17:54:19
Alors je viens de faire ce que m'a dit nados et c'était ça le problème.
Donc j'ai bien réussi à démarrer linux par contre pour modifier le fichier lilo.conf, j'arrive pas ; il faut que je me mette en root mais je sais pas comment faire. Quelqu'un pourrait me dire?
Et personne a de solutions pour le wifi?
Marsh Posté le 21-10-2004 à 17:57:47
là -> http://www.linux-wizard.net/faq.ph [...] article=18
mais bon tu peux aussi le faire via l'interface de conf de lilo ...
menu -> système -> configuration -> configurez votre ordinateur
Démarrage -> Gestionnaire de démarrage -> [x]Désactiver l'APIC
Marsh Posté le 21-10-2004 à 18:03:28
C'est ce que j'ai fait mais je pensais pas que ça marchait.
J'attends aussi des solutions pour le wifi si quelqu'un a
Marsh Posté le 21-10-2004 à 18:04:47
donne plus d'infos sur ton matos wifi afin de savoir si c'est supporté par la 10.0
mets les mises à jours des outils mdk car il y avait des bugs avec la conf du wifi.
Marsh Posté le 21-10-2004 à 18:07:02
alors je voudrais configurer un onglet wifi sur usb dont la marque est inventel ( je vois pas quoi dire de plus)
autrement pour mettre à jour, comment je peux faire sans internet?
Marsh Posté le 21-10-2004 à 18:08:58
en plus en USB ...
sans plus d'info impossible de savoir si c'est supporté ( modèle, ... )
résultat des commandes suivantes quand ton onglet wifi est branché :
lspcidrake
lsusb
Marsh Posté le 21-10-2004 à 18:20:32
avant ça j'ai encore un problème, linux se lance plus encore.
cette fois ci ce n'est pas bloqué mais ça avance pas.
pendant le listing des OK et ECHEC, ça s'arrête à "Activation ... eth0" et plus rien.
Je peux quand même taper sur le clavier mais je suis encore obligé de faire reset
Marsh Posté le 21-10-2004 à 18:49:46
CTRL+C suffit ... ou CTRL+ALT+DEL
arrête ces reset à tout bout de champ, le système va alors vraiment merder.
boote avec : linux-nonfb noapic nolapic
Marsh Posté le 21-10-2004 à 18:50:44
tu as mis la carte réseau en DHCP ? désctive le branchement à chaud du réseau car le pilote du nforce ne supporte pas la détection du cable réseau.
le timeout pour le DHCP est de 60 secondes
Marsh Posté le 21-10-2004 à 19:00:15
| Dark_Schneider a écrit : CTRL+C suffit ... ou CTRL+ALT+DEL |
Cette fonction ne marche pas, linux se lance toujours pas.
Marsh Posté le 21-10-2004 à 19:32:23
attends 1 minute ( timeout du DHCP ) ou alors démarre en mode interactif
Marsh Posté le 21-10-2004 à 19:33:45
pour le timeout mais que veut dire démarrer en mode intéractif ?
Marsh Posté le 21-10-2004 à 19:34:57
appuyer sur I pour démarrer en mdoe interactif.
c'est affiché au démarrage. en mode nonfb tu le verras.
Marsh Posté le 21-10-2004 à 20:50:08
C'est bon, il a fallu que j'attende la minute et ça a démarré.
Donc pour le wifi.
Avec la commande lspcidrake:
[root@10 root]# lspcidrake
unknown : Nvidia Corporation|nForce2 AGP Controller [BRIDGE_HOST]
unknown : Nvidia Corporation|nForce2 Memory Controller [MEMORY_RAM]
unknown : Nvidia Corporation|nForce2 LPC / Legacy / System Management [BRIDGE_ISA]
unknown : Nvidia Corporation|nForce2 SMBus 2.0 Controller [SERIAL_SMBUS]
usb-ohci : Nvidia Corporation|nForce2 USB 1.0 OHCI Controller [SERIAL_USB]
ehci-hcd : Nvidia Corporation|nForce2 USB 2.0 Enhanced Controller [SERIAL_USB]
forcedeth : Nvidia Corporation|nForce2 MCP Networking Adapter [NETWORK_ETHERNET]
unknown : Nvidia Corporation|nForce2 External PCI Bridge [BRIDGE_PCI]
unknown : Nvidia Corporation|nForce2 UDMA 100 IDE Controller [STORAGE_IDE]
unknown : Nvidia Corporation|nForce2 AGP Host to PCI Bridge [BRIDGE_PCI]
bttv : Brooktree Corporation|Bt878 [MULTIMEDIA_VIDEO]
btaudio : Brooktree Corporation|Bt878 [MULTIMEDIA_OTHER]
snd-cmipci : C-Media Electronics Inc|CM8738 [MULTIMEDIA_AUDIO]
sata_promise : Promise Technology|PDC20376 FastTrak 376 Controller [STORAGE_RAID]
Card:NVIDIA GeForce FX (generic): NVidia|GeForce FX 5200 [DISPLAY_VGA]
unknown : Linux 2.6.3-7mdk ehci_hcd|EHCI Host Controller [Hub]
unknown : Linux 2.6.3-7mdk ohci_hcd|OHCI Host Controller [Hub]
unknown : |IR USB Keyboard [Human Interface Devices|Boot Interface Subclass|Keyboard]
unknown : Logitech Inc.|WingMan Formula Force GP [Human Interface Devices|No Subclass|None]
unknown : unknown (03eb/7605/ffff/ffff)
unknown : Generic |USB Storage Device [Mass Storage|SCSI|Bulk (Zip)]
et avec lsusb:
[root@10 root]# lsusb
Bus 003 Device 001: ID 0000:0000
Bus 002 Device 002: ID 0dc6:2010 Precision Squared Technology Corp.
Bus 002 Device 001: ID 0000:0000
Bus 001 Device 004: ID 0aec:3050 Neodio Technologies Corp.
Bus 001 Device 003: ID 03eb:7605 Atmel Corp. AT76c503a 802.11b Adapter
Bus 001 Device 002: ID 046d:c293 Logitech, Inc.
Bus 001 Device 001: ID 0000:0000
Après je sais pas ce que ça veut dire, je voudrais bien un peu d'aide svp
Marsh Posté le 21-10-2004 à 21:10:52
ne semble pas supporté par la mdk 10.0 de base.
chipset Atmel Corp. AT76c503a
http://atmelwlandriver.sourceforge.net/downloads.html
http://atmelwlandriver.sourceforge.net/usbtable.html
celui-ci semble inclus dans ma mdk -> http://at76c503a.berlios.de/
sur ma mdk 10.1, il semble il y avoir le pilote atmel :
| Citation : |
regarde si la même commande renvoie quelquechose chez toi.
si oui, alors tu peux essayer de partir d'ici -> http://at76c503a.berlios.de/support.html#start
Marsh Posté le 21-10-2004 à 21:25:37
MDK 10.0 noyau à jour :
[jules@tue_amour jules]$ /sbin/modprobe -l|grep atmel |
donc il devrait pouvoir l'utiliser
Marsh Posté le 21-10-2004 à 21:31:09
Oui moi aussi je viens de le faire et c'est idem que vous 2.
Donc maintenant faut que je déchiffre l'anglais (si quelqu'un pouvait m'aider)
Marsh Posté le 22-10-2004 à 14:25:40
je n'ai pas de wifi
cherche sur http://google.fr/linux
tu trouveras peut être des sites en Fr
Marsh Posté le 21-10-2004 à 14:29:45
J'ai installé mandrake 10 en double boot avec windows xp sur la même partition et pour ça j'ai redimmensionner l'espace pour wondows xp (jusqu'ici tout va bien). Ensuite au redémarrage, lilo se met en route et lance parfaitement windows ou linux.
Sous linux j'ai voulu configuré le wifi mais sans réussite. Je ne comprends pas trop ce qu'il me demande. J'ai le wifi grâce à un onglet usb de marque inconnu (inventel).
Depuis que j'ai essayé de configuré ça, linux se fige : au début, linux se lançait bien et figeait au bout de 2-3 minutes mais maintenant il se fige pendant la vérification avec les OK ou ECHEC. Je dois à chaque fois rebouté en faisant RESET ; en fait, linux se bloque après avoir vérifier plusieurs trucs (...), il me met "taper Y pour forcer le vérification" puis après il vérifie hda5 et là ça bloque vers 15% de la vérif.
Plus rien ne réponds, je peux juste faire reset.
Donc mes questions sont :
Comment configurer le wifi?
Et surtout comment résoudre mon problème de linux bloqué ?
Merci d'avance et @+
