comment configurez-vous une 2ième carte réseau sur mandrake9? [HELP] - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 11-01-2004 à 16:54:05
je n'arrive pas à ajouter la 2 ième carte réseau qui sera eth1 dans la panneau de contrôle de mandrake!!!!!!
Marsh Posté le 11-01-2004 à 17:20:46
Quel chip ? ça ira plus vite...
Marsh Posté le 11-01-2004 à 18:12:25
la 1ere carte possède bien cet élémént, mais la 2ième n'est toujours pas reconnue!!!
Marsh Posté le 11-01-2004 à 18:14:09
à l'installation de mandrake ds le résumé il affiche bien les 2 cartes , mais ds le panneau de config il apparait que eth0 alors que je devrais avoir eth0 et eth2
les 2 cartes réseaux sont physiquement identiques
Marsh Posté le 11-01-2004 à 18:22:49
normalement il devrait te mettre eth0 et eth1
Et quand tu tape ifconfig dans une console ??
Marsh Posté le 11-01-2004 à 19:07:37
lance l'assistant en mode expert, il devrait te donner la liste des interface qu'il a vue ... normalement.
sinon tu peux le faire à la main
Marsh Posté le 11-01-2004 à 19:08:27
ou lancer harddrake, sélectionner la 2e carte réseau que normalement il devrait et cliquer sur "lancer l'outil de configuration"
Marsh Posté le 11-01-2004 à 19:21:40
justement dans hardrake (qui est bien le panneau de contrôle mandrake) il n'apparait pas la 2 ième carte!!!
lancer l'assistant en mode expert ne résout rien!
Marsh Posté le 11-01-2004 à 19:35:12
bon j'essaie de configurer la carte qui est affichée en eth0 pour voir
en mode expert il me demande l'adresse ip du serveur et passerelle, quest ce que je doit mettre sachant que le 2ième poste possède l'adresse 192.168.0.2 (il ny a que le serveur linux qui portera l'adresse 192.168.0.1 et le poste client :192.168.0.2)
Marsh Posté le 11-01-2004 à 19:41:50
1°/ ton ordi va partager une connection internet ?
le modem est en ethernet ? relié à la première carte réseau ( eth0 ) ? donc tu configures une connexion internet pppoe ou adsl ( selon ta connexion internet )
2°/ montre nous ce que dit la commande lspcidrake
3°/
ensuite tu ajoutes dans /etc/modules.conf :
puis charge le module :
> modprobe hp100
Note : je part du principe ke hp100est le bon pilote pour ta carte réseau hp J2585B
une fois la connexion internet activé, check ke la carte apparatit désormais dans harddrake, puis lance l'assistant de partage de connexion internet et il configura la 2e carte réseau automatiquement ( Ip = 192.168.0.1 )
Marsh Posté le 11-01-2004 à 20:03:15
1°)en fait c'est le poste serveur unix qui va se brancher sur le le modem usb ethernet (adsl) qui est configuré sur le poste client(xp)
j'ai 2 cartes réseau sur le poste serveur linux mandrake, car comme je n'ai pas d'écran je vais l'administrer a partir du poste client avec vnc, la 2ième carte est branché sur le modem ethernet
2)la commande indique tous les périphérique et
hp100: HPJ2585B
hp100: HPJ2585B
la carte graphique ati mach 64
unknown: virtual|Hub[]
3)le fichier modules.conf ne se trouve pas dans etc
Marsh Posté le 11-01-2004 à 20:07:27
tu es sûr de toi ...
Marsh Posté le 11-01-2004 à 20:12:22
excuses je l'ai trouvé
il affiche
probeall usb-interface usb-uhci
alias eth0 hp100
alias eth1 hp100
la commande pour le module est executée
Marsh Posté le 11-01-2004 à 20:46:24
donc il avait déjà vue ta carte réseau ... tu as 2 cartes réseaux identiques ? ...
Marsh Posté le 11-01-2004 à 21:06:03
| Dark_Schneider a écrit : |
dans ce cas tu parles de la 2ième carte réseau qui se trouve sur un autre poste?
parce que j'essaie d'utiliser la 1ere carte sur le serveur pour l'accès réseau sur le poste client, et la 2ième carte sur le serveur pour la connection internet sur le modem ethernet qui est configuré sur le poste client!
Marsh Posté le 11-01-2004 à 21:14:45
non non sur le même poste.
je ne comprends pas trop ce ke tu veux faire.
normalement on fait ceci :
serveur :
carte réseau 1 -> modem/internet
carte réseau 2 -> HUB/switch/LAN/ordi client
client :
carte réseau -> HUB/switch/carte réseau 2 serveur
Marsh Posté le 11-01-2004 à 21:18:28
c'est un peu près cela
carte reseau 1 ->modem(port ethernet)(modem branché sur client)
carte reseau 2 ->ordi client
client:
carte reseau ->carte reseau 2 serveur
Marsh Posté le 11-01-2004 à 23:22:33
comprend pas pourkoi tu veux branche ton modem sur le client et sur le serveur ? (c est ce que je lis 2ème ligne )
Marsh Posté le 12-01-2004 à 15:44:07
idem.
Normalement cela devrait être comme ceci :
modem
(eth0)
serveur
(eth1)
client 1 client 2
client 1 et client 2 passent par serveur pour accéder au net ( NAT ).
Marsh Posté le 12-01-2004 à 18:17:04
| O'gure a écrit : comprend pas pourkoi tu veux branche ton modem sur le client et sur le serveur ? (c est ce que je lis 2ème ligne ) |
parce qu'il parait que c'est plus galère à configurer et installer un modem sur le serveur linux et de le partager sur le client
Marsh Posté le 12-01-2004 à 18:18:44
le modem ethernet ADSL se configure en 4 clic de souris sous mdk ( il y a un assistant )
le partage de connexion internet en 3 clic ( il y a un assistant )
Marsh Posté le 12-01-2004 à 18:27:28
j'essaye tout simplement d'obtenir de l'aide et des conseils pour résoudre mon problème, il me semble que les forums sont fait pour ça!
Marsh Posté le 12-01-2004 à 18:30:31
et je te dit que c'est faux ( parce qu'il parait que c'est plus galère à configurer et installer un modem sur le serveur linux et de le partager sur le client ) et ke lese assistants mdk font ke tu peux le faire en kelkes clics de souris.
de plus je prends al peine de dessiner un schéma pour montrer comment tu devrais organiser ton réseau ...
ta réponse me vexe ... pourtant je donne des réponses précises et exhaustives !
Marsh Posté le 12-01-2004 à 18:32:07
| Dark_Schneider a écrit : et je te dit que c'est faux ( parce qu'il parait que c'est plus galère à configurer et installer un modem sur le serveur linux et de le partager sur le client ) et ke lese assistants mdk font ke tu peux le faire en kelkes clics de souris. |
je crois qu'il répondait à un de mes posts que j'ai effacé entre temps parce qu'il était un peu virulent
Marsh Posté le 12-01-2004 à 18:34:36
ok, excuses, tu et vous maidez déjà pas mal!
je vais tenter le coup, brancher mon modem usb sur le port usb de linux, essayer de le configurer dans linux et partager la connexionvers le client!
Marsh Posté le 12-01-2004 à 18:37:27
wow, le modem est USB ? tu ne peuxc pas le mettre en ethernet ?
les modem usb sous nux c'est ... galère à configurer ....
Marsh Posté le 12-01-2004 à 18:44:14
donc dites moi si j'ai juste
modem ->carte réseau eth0 sur serveur
carte réseau eth1->poste client (xp)
mais mon problème de carte eth1 n'est toujours pas résolu!
Marsh Posté le 12-01-2004 à 18:52:14
ok, c'est cela.
il le fera auto lorsque tu feras le partage de connexion. il faut juste éviter d'inverser les cartes ![]()
Marsh Posté le 12-01-2004 à 23:08:31
aïe!
pour le partage de connexion il m'affiche!
"Une seule carte reseau est configurée sur votre système
Interface eth0 (utilise le module HP100)
je vais configurer votre réseau local avec cette carte réseau"
Marsh Posté le 13-01-2004 à 13:08:42
tu es sûr d'avoir 2 cartes réseaux ?
tu peux virer la ligne "alias eth1 hp100" dans /etc/modules.conf, redémarrer et relancer l'assistant de partage de connexion ?
n'oublie pas il faut avoir 2 carte réseaux ( eth0 et eth1 ) ou un modem en usb avec la conexion configuré ( ppp0 ) et une carte réseau
Marsh Posté le 13-01-2004 à 19:55:32
je suis sûr d'avoir 2 cartes réseau, d'ailleurs je suis entrain de reinstaller linux entièrement, et à la partie réseau il détécte bien la première carte eth0, mais je pense que comme l'on peux utiliser qu'un réseau il ne prend pas en compte la 2ième carte en eth1 mais en Lo donc localhost!
donc ça pose un problème parce que j'arrive vraiment pas à faire en sorte quelle soit prise en eth1!!!!
Marsh Posté le 13-01-2004 à 20:00:29
non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, et non.
si 2° carte réseau tu as, elle n'est pas reconnu comme localhost. lo correspond à l'ordinateur quand il a besoin de se causer à lui même via tcp/ip (par ex cups le gestionnaire d'impression l'utilise).
ex chez moi, 2 cartes réseau :
eth0 Lien encap:Ethernet HWaddr 00:E0:7D:88:7E:AD |
décris nous ta config avec les cartes réseaux, leurs marques, modèle etc.
Marsh Posté le 11-01-2004 à 14:01:24
bonjour,
comment confihurez-vous une 2ième carte réseau sur mandrake9?
Message édité par GOCK le 11-01-2004 à 17:29:17
