Problème carte TV [Pixelview BT878] - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 03-01-2004 à 23:21:33
Oui. Pas la même carte. C'est une Winfast TV Expert sur une Mdk9.2 mais le soucis est le même.
J'ai d'ailleurs pas accroché à Linux à cause de ça. (oups, désolé) J'ai pas le temps de faire des bidouilles, d'apprendre l'intérieur de la mécanique. Donc je continue à suivre avec grand intérêt les évolutions de ce petit monde pour y revenir dès que ça sera accessible à mon niveau (C'est à dire du clique boutons quasi exclusivement) et à l'occasion d'un week-end libre. Parce qu'en ce moment c'est la saison du ski donc c'est pas évident.
Marsh Posté le 04-01-2004 à 14:35:25
$dmesg | grep bttv
#lspci
Marsh Posté le 04-01-2004 à 14:45:39
| Citation : |
et
| Citation : |
Marsh Posté le 04-01-2004 à 14:49:59
Fait péter le modules.conf là où ça parle de la TV.
Marsh Posté le 04-01-2004 à 14:55:12
[root@Gros install_flash_player_6_linux]# cat /etc/modules.conf |grep tv
options bttv radio=0 card=72 tuner=24 gbuffers=4
Marsh Posté le 04-01-2004 à 14:58:13
puis #rmmod bttv tuner
#modprobe bttv
$dmesg | grep bttv pour voir les éventuelles erreurs.
Marsh Posté le 04-01-2004 à 15:08:40
bttv0: unloading
bttv: driver version 0.7.107 loaded
bttv: using 4 buffers with 2080k (8320k total) for capture
bttv: Host bridge is Silicon Integrated Systems [SiS] 735 Host
bttv: Bt8xx card found (0).
bttv0: Bt878 (rev 17) at 00:09.0, irq: 9, latency: 32, mmio: 0xe6018000
bttv0: using: BT878(Prolink Pixelview PV-BT) [card=72,insmod option]
tuner(bttv): type forced to 24 (Philips PAL/SECAM multi (FQ1216ME)) [insmod]
bttv0: using tuner=25
bttv0: i2c: checking for MSP34xx @ 0x80... not found
bttv0: i2c: checking for TDA9875 @ 0xb0... found
bttv0: i2c: checking for TDA7432 @ 0x8a... not found
bttv0: PLL: 28636363 => 35468950 .. ok
bttv0: registered device video0
bttv0: registered device vbi0
Marsh Posté le 04-01-2004 à 15:09:36
Pas d'erreur au chargement ... mais j'en avait pas jusque là ...
Marsh Posté le 04-01-2004 à 15:18:28
Essaye avec tuner=25.
T'es sur du modèle de ton tuner ?
Marsh Posté le 04-01-2004 à 15:19:51
Sur la carte sur le Tuner Il y a un autocollant philips marqué: FQ1216ME
Marsh Posté le 04-01-2004 à 15:20:35
Si je veut acanner les canaux sans passer par le machin de mandrake, c comment en ligne de commande ?
Marsh Posté le 04-01-2004 à 15:23:42
Essaye avec le scan de canaux de xawTV.
Marsh Posté le 04-01-2004 à 15:25:00
| sorg a écrit : |
ça vient d'où ça alors ?
Le driver voit un tuner de type 25.
Marsh Posté le 04-01-2004 à 15:25:22
| sorg a écrit : c ou dans xawtv ? |
touche E.
Marsh Posté le 04-01-2004 à 15:27:20
Ok, j'avais vu ca , mais là il me propose pas de scanner, il faut toutr se cogner à la main.
Marsh Posté le 04-01-2004 à 15:29:38
bon, là j'utilise /usr/sbin/scantv ... qui ne me troiuve toujours rien
Marsh Posté le 04-01-2004 à 15:36:05
Y'a un blème avec ton tuner et les bttv.
Il veut que ce soit un tuner LG.
Marsh Posté le 04-01-2004 à 15:57:39
Ce qui est bizarre c'est que lors de ma précédente installe tout allait bien et là j'ai du reinstaller ma mandrake et depuis ca veut plus
Marsh Posté le 04-01-2004 à 16:13:28
| sorg a écrit : |
ça c'est vraiment bizarre...
Marsh Posté le 04-01-2004 à 16:28:33
Bon apparement le paramètre tuner=24, il faut le donnert à bttv et pas à tuner.
mon modules.conf est maintenant ainsi:
| Citation : alias char-major-81 bttv |
C'est cool ca utilise le bon tuner...
Par contre:
| Citation : [root@Gros winex]# scantv -n secam -f france |
Toujours rien !!!!
Marsh Posté le 04-01-2004 à 16:33:19
Ta carte c'est 70 ou 72 ?
Faudrait savoir...
Marsh Posté le 04-01-2004 à 16:36:14
Meme probleme avec un Winfast TV2000 sous Slackware 9.1 ...
Tuner detecté mais impossible de detecter la moindre chaine.. C'est lourd ![]()
Marsh Posté le 04-01-2004 à 16:37:41
Après vérif c'est 70 . Mais ca change rien. C'est parce que j'avais testé les deux dans le doute. Mais sur le PCB s'est marqué PV-878P+ (Rev 4C).
Marsh Posté le 04-01-2004 à 16:39:55
| glor a écrit : Meme probleme avec un Winfast TV2000 sous Slackware 9.1 ... |
on, on est déjà 3 ... Il doit y avoir un piège con dans lequel on tombe tous là.... .
Marsh Posté le 05-01-2004 à 17:47:52
Il faut souvent rajouter "pll=1" quand on charge le module bttv:
dans /etc/modules.conf, rajouter
Pour info j'ai /etc/modules
qui dit de charger les pilotes au démarrage, et /etc/modules.conf
qui ajoute les options qui vont bien avec mon matériel
Le numéro de la carte (card=39) est à choisir dans
/usr/src/linux/Documentation/video4linux/bttv/CARDLIST:
et le tuner (type=3)
Sinon voilà mon ~/.xawtvrc: (définit les chaînes)
tu peux utiliser scantv pour rechercher les chaînes ...
Sinon tu peux aussi jeter un oeil à TazTV (et son plugin LaVache).
Marsh Posté le 05-01-2004 à 20:41:55
Je te remercie de ton aide...
Malheureusement, ca ne marche pas mieux...
Pour info ma carte est en fait une Prolink Pixelview PV-BT848P+
Sur le PCB j'ai la sérigraphie suivante:
| Citation : PV-BT878P+ (NICAMR) |
Ca correspond a coi comme numéro de carte ??? Cette révision n'est pas explicitement dans la liste des cartes.
Pour le tuner pas de problème c'est le 24:
Sur le tuner J'ai l'autocollant suivant:
| Citation : |
Marsh Posté le 05-01-2004 à 21:15:24
ça sent la carte pas très bien supportée...
T'as essayée un autre modèle de carte de la même marque dans le modules.conf à tout hasard et sans l'option du type de carte ?
Marsh Posté le 05-01-2004 à 21:18:40
J'ai trouvé des témoignages de gars pour qui ca ùarchait en forcant card=72... Par contre ces des ricains et ils ont pas le même tuner...
Ce qui me frustre c'est que ca marchait à la précédente installation...
Je teste un peut tous les numéros de carte là....
Marsh Posté le 05-01-2004 à 21:32:03
Deux questions:
- La PLL, ca correspond bien à la fréquence du crystal qui est sur ma carte ?
- Y a t-il un site ou je peux trouver les fréquences de toutes les chaines sur les différents émetteurs TV en France ?
Marsh Posté le 05-01-2004 à 21:34:50
28 MHz il me semble.
le site de TDF.
Marsh Posté le 05-01-2004 à 22:08:24
Bon alors; pour le moment j'ai ca comme config dans modules.conf:
| Citation : |
Et j'ai configuré à la main le fichier .xawtv pour avoir les canaux de mon emeteur TV (trouvé sur le site du CSA: http://www.csa.fr/infos/operateurs/sites_tableau.php)
Dans xawtv j'ai une image; mais elle est complètement distordue... De couleur bizarre (un peu de rose de violet) ; On dirait que les personbnages sont penchés et coupés en tranche et les couleurs sont comme en négatif. Je vous ferais bien un screenshots. mais j'ai l'impression que ksnapshots ne récupère pas ce qui s'affiche en overlay. [ Je suis complètement con je viens de penser qu'il y avais une fonction pour çà dans xawtv)
Je vous uploade ca dans deux secondes.
Marsh Posté le 05-01-2004 à 22:20:02
dans ton $HOME ?
en tampon ?
DTC ?
(désolé trop facile
Marsh Posté le 03-01-2004 à 22:13:30
J'ai une carte TV PV878P+ de marque proview .
Elle est bien vu par lspci. D'ailleurs, les modules suivants se sont chargés:
[root@Gros sorg]# lsmod |grep bttv
bttv 99648 0
videodev 7936 2 [bttv]
i2c-algo-bit 8552 0 [bttv]
soundcore 6340 0 [bttv]
i2c-core 20484 0 [tuner tda9875 bttv i2c-algo-bit]
Je suis sur une mandrake 9.2 et l'utilitaire de drakconf conscré à la carte tV ne parvient pas à me détecter la moindre chaine...
Pourtant la carte et l'antenne fonctionne puisque si je reboote sous Win tout fonctionne.
Par ailleurs, si je force le canal, sur un canal ou il y a normalment une chaine, xawtv m'affiche une espèce de "neige" sur toute l'image.
Avez vous une piste pour que je pousse plus loin mes investigations ?
