cable usb pour webcam - Webcam / Caméra IP - Hardware - Périphériques
Marsh Posté le 08-06-2006 à 20:34:51
en theorie l'USB n'est pas sensée pourvoir faire plus de 5 metres, en pratique on arrive vers les 15/20 metres en prenant des rallonge de hautes qualités.
au dela c'est reseau obligatoire
donc pour toi c'est camera IP, soit par WIFI, soit par Ethernet
Marsh Posté le 08-06-2006 à 20:47:03
ok merci pour votre réponse. J'ai un routeur ethernet je vais donc étudier cette solution. Sinon où peut-on acheter un cable usb au metre ?
Marsh Posté le 08-06-2006 à 20:56:50
j'ai vu du cable dit 'USB" chez conrad , mais basiquement c'est du cable 4 fil + blindage donc tu peut prendre un cable non specifique
dans tout les cas, ne pleure pas sur la qualité du cable , ca se retrouvera toujours sur la qualité du signal et donc ca peut te permettre de gagner qlq metre
mais a mon avis en ethernet ca passera 100X mieux, il n'y auras aucun risque sur le signal
Marsh Posté le 08-06-2006 à 21:14:47
si tu trouve , compare le prix avec une camera IP
Marsh Posté le 09-06-2006 à 18:42:55
Si je connecte la prise usb de ma Webcam à ça :
et que à l'autre bout j'y connecte un adaptateur comme celui ci
que je branche sur un port rj45 de mon routeur par le biais d'un câble ( genre téléphone ) de 40m.
Ban ok c'est un peu l'usine à gazs mais est-ce que ça peut marcher ?
Marsh Posté le 09-06-2006 à 22:07:08
Aucune raison que ca ne marche pas, c'est d'ailleur fait pour ca. Tu n'aura meme pas besoin de l'adaptateur jaune, la deuxieme partie du connecteur usb/reseau doit avoir directement un port usb femelle. Par contre ce genre de materiel n'est vraiment pas donné ...
Marsh Posté le 08-06-2006 à 20:11:02
Bonjour, je souhaiterais savoir si un câble usb d'une 40taine de mètre se vend ?
Car j'ai besoin de traverser la maison avec le câble pour relier une Webcam
. Quel sont les problèmes posé par une tel distance ? Je ne veux pas utiliser de Webcam ip ou sans fils car ça va plus être dans mais moyens...
Merci.
