58° pour mon XP 1800 + c'est normal ????? - Hardware
Marsh Posté le 22-04-2002 à 21:46:38
Oui, c'est normal pour ce type de ventilateur, tous les ventilateurs silencieux comme le Zelma sont identique
sache que tu peux monter la temp de ton CPU jusqu'a 75°C...
et si tu as une K7T266 Pro2 comme CM, et bien elle s'éteindra automatiquement!
Marsh Posté le 22-04-2002 à 21:48:33
ReplyMarsh Posté le 22-04-2002 à 21:51:00
Ouais la pate thermique j'en ai mis et bien j'ai acheter de l'artic silver j'en ai mis sur le core et j'ai l'ai ettale !
Marsh Posté le 22-04-2002 à 21:51:40
non pas normal, pas normal du tout !! cf ma congig... je suis à 45° max de max !
* pâte thermique en place ?
* spacer de trop ?
* temp de boîtier siouplait ?
Marsh Posté le 22-04-2002 à 21:59:39
le boitier est à 35° quand je touche ma tour (enfermé dans un compartiment spécial bureau) elle est tres chaude !
Au départ je l'utilisais ouverte sur mon bureau ou elle genee (installé la semaine deniere) la temp etait à 44° 47° o/c @ 1700 MHz et des que je l'ai mis dans le compartiment bureau elle a atteint les 51°,55°.
PS : Quand j'ai mis un gros ventillo acheter auchan à cote boitier ouvert la temp etait à 40 42° et o/c @ 1700 MHz elle etait à 45°.
Aidez moi SVP ca frizze dans les jeux a tout les coups !
Marsh Posté le 22-04-2002 à 22:04:35
question conne....le compartiment est fermé derriere ou pas ?
sinon, essaye de mettre un ventilo en facade et un autre à l'arriere et pas besoins d'acheter des paps....des ventilos à 50frs avec une petite resistance peut suffire, il suffit de calculer la resistance pour que les trs/mn du ventilo tournent de moitié et là c'est silencieux et sa ventile !
Marsh Posté le 22-04-2002 à 22:07:10
Le compartiment est ferme derriere il y a juste un passage de 10 cm pour les cables !
Marsh Posté le 22-04-2002 à 22:09:01
ok....ben decoupe le panneau arriere pour que l'air expulsé par ton alim puisse sortir !!!
c'est pas vraiment etonnant alors....finalement, le bureau n'est pas vraiment adapté pour les pc...
Marsh Posté le 22-04-2002 à 22:11:09
Ca c sur il n'est po du tout adapte a mon avis il va faloir coupe la plaque en bois qui me fait perdre aucun ° !
Marsh Posté le 22-04-2002 à 22:25:47
| cthulhus a écrit a écrit : Oui, c'est normal pour ce type de ventilateur, tous les ventilateurs silencieux comme le Zelma sont identique sache que tu peux monter la temp de ton CPU jusqu'a 75°C... et si tu as une K7T266 Pro2 comme CM, et bien elle s'éteindra automatiquement! |
faut areter la parano g aussi un xp1800 avec aqua 690 et artic silver 3 et boitier fermé pleine charge après 2H de virtual dub à la toque je suis à 48°, valeur que je n'ai JAMAIS DEPASSE (ca hesite entre 47 et 48 en fait) alors bon ...
Marsh Posté le 22-04-2002 à 22:32:58
moi avec K7S5A XP 1800+@1689 je suis au max a 54°C
pour tes freeze je suis quasi certain que c pas a cause de la temperature du proc t'es allez voir sur le topic de la K7S5A ?
Marsh Posté le 22-04-2002 à 22:33:42
regarde ma signature un topic avait été fait sur hardware a propos des températures des cpu.
Mais sinon c'est un peu élevé pour un athlonxp.
Marsh Posté le 22-04-2002 à 22:40:17
Je voudrais savoir j'ai vu ce boitier sur Eurisko et je crois que pour Enermax il ne doit pas etre tres cher alors je voudrais savoir si ce type de boitier règlerait mes pbms.
EST CE QUE J Y PERDERAIS EN TEMP AVEC CA ?
Marsh Posté le 22-04-2002 à 22:55:08
....si tu laisses ton pc dans un compartiment fermé, meme un lian-li full alu n'y changerait pas grand chose....
Marsh Posté le 22-04-2002 à 21:42:07
Voila je me demandais si la temp de mon proco etait normale je suis à 58° boitier fermé pour mon Athlon XP dans le menu de Windows et dès que je suis dans un jeu elle grimpe à 62 et même 65°
J'en ai marre ma K7S5A frizze dans les jeux !!!!
J'ai essayer Counter Strike ca frizze apres 30 min d'utilisation alors que je n'est meme pas o/c ca doit etre a cause de cette temp !!!!
Mon ventillo est un Taisol (Aqua 690) ?
Pourriez vous m'aidez SVP ?
