68° au "repos" avec un Athlon XP 1800+ c'est normal ??? - Hardware
Marsh Posté le 14-04-2002 à 16:51:50
Je pense po non, normalement pour tout processeur sa doi tourner au zalentour de 45-50-55
Mais les sondes sont po toujours tres precise...
Marsh Posté le 14-04-2002 à 17:34:14
| sheeva_23 a écrit a écrit : moi je dirai qu il a une asus |
mais bon les asus exagèrent d'env. 5 °C pas 20
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par hacker--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 14-04-2002 à 17:45:19
ben moi je suis a 45° dans un boitier Antec 1030 SX avec un Tbird 1.2 ..
mais question bruit :
Marsh Posté le 14-04-2002 à 18:04:52
moi mon atlhon 1800 xp est ds les 60 ° avec un volcano 7... silent viking et avé une asus a7v 266 donc je pense que c les sondes qui exagère un peu pi ds le bios c tjrs plus bas que avé
mbm5
bref j'arrive à tomber en deça de 60 ° mé fo que je mette des ventilo ^^
Marsh Posté le 15-04-2002 à 10:50:54
oui, désolé ça manquait de précission :
Abit NV7 133R (avec le nouveau bios)
Athlon XP1800+
Alpha PAL 60??
Boitier Alu Chieftec AX-??
Ca manquait un peu de ventilation, il n'y avait qu'un ventilo en aspiration j'ai branché les deux en extraction et ça a du perdre 10° mais ça me fait quand meme du 55° quand on ne fait rien dessus ...
J'ai pas encore installé de jeux (la config est toute neuve) mais ça risque de gravement chauffer !
Etrange tout ça ...
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par fifiz--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 15-04-2002 à 10:56:18
Avec mon 1600, je suis à +/- 35 en repos..
Je pense qu'avec un bon circuit de ventil dans ton UC, ca sera bien.
Devant, en bas, un ki souffle de l'air plus froid et derrière en haut un ki enlève l'air chaud. Avec une alim style Enermax comme la mienne avec double ventil, c'est le pied pour ton proc.
Marsh Posté le 15-04-2002 à 11:16:45
Avec mon 1700+ @ 1750 Mhz (équivalent 2150+) je suis à 52°C dans Asus Probe , avec un chtit Aqua690 et de l'artic silver3 ...
Marsh Posté le 15-04-2002 à 13:32:26
mon athlon XP 1800+ avec un volcano 7 et de l'arctic silver 3 est entre 37 et 40°c au repos suivant la température exterieure (Boitier Antec + 4 ventilos de tour)
Marsh Posté le 15-04-2002 à 18:39:43
Donc apparement avec un boitier alu et 3 ventilos en plus du ventilo processeur je suis bien au dessus de tout le monde (55° au repos).
C'est un PC qui tourne 18h/24h ...
L'artic silver c'est tres efficace ?
Une surchauffe de ce type là c'est un motif valable pour réclamer un echange ?
Marsh Posté le 15-04-2002 à 20:50:56
perso je vais rajouter 2 ventilos ds le boitier et dès que j'ai les moyens je change par une grande tour
Marsh Posté le 16-04-2002 à 10:05:53
Faut avoir de la chance pour qu'un CPU chauffe pas de trop, maintenant de la à vouloir le changer ca va être dur dur ...
suffit de mettre un bon chtit ventirad et de la bonne pâte
Marsh Posté le 16-04-2002 à 10:12:56
Le principe fondamental d'une température basse est restera toujours la circulation.
Ca sert à rien d'avoir le dernier rad de je-sais-pu-kelle-marque si le ventilo qui est dessus brasse de l'air à 40°
Tu met un 12 cm en bas devant et un autre en haut à l'arrière (ou des 8 cm selon ta tour) et ça suffit amplement.
Avec tel système tu devrai tomber à 40° en idle et là je parle du proç...
Marsh Posté le 17-04-2002 à 16:58:18
C'est quois à peu prés la température maxi sur les Athlon XP (1600+, par exemple ?
Marsh Posté le 17-04-2002 à 17:03:25
| MacIntoc a écrit a écrit : C'est quois à peu prés la température maxi sur les Athlon XP (1600+, par exemple ? |
Mon Athlon 900 plantait en 65°C en full charge
Je pense que 60°C c'est déjà trop comme temp. 55 devrait être le grand maxi.
Marsh Posté le 17-04-2002 à 17:16:18
Tu es sûr d'avoir la version NV784 du BIOS? Parce que j'avais strictement le même problème que toi et maintenant il est résolu...
Tu peux chopper le BIOS NV784 ici -> http://fae.abit.com.tw/eng/downloa [...] /nv784.exe
Marsh Posté le 17-04-2002 à 19:42:32
| morgoth1 a écrit a écrit : Mon Athlon 900 plantait en 65°C en full charge Je pense que 60°C c'est déjà trop comme temp. 55 devrait être le grand maxi. |
Le miens tourne très bien jusqu'à 69-70°C
Le proc va être intact jusqu'à 90-95°C
Bon t'as mis de la pate ou pas fifiz ?
Marsh Posté le 17-04-2002 à 21:16:34
Non, il n'y a pas de pate thermique, j'adore l'odeur de plastique brulé
Oui oui, j'ai mis la dernière version du bios qui corrige la température.
Comme je le disais plus haut et comme l'a tres justement dit Morgoth c'était un probleme de ventilation il n'y avais qu'un 8cm en aspiration en bas de la tour et vu le bruit qu'il faisait il ne devais pas tourner tres vite...
J'en ai ajouté deux en extraction et la temp est maintenant de 49° pour le CPU et 40° pour le syteme. Je trouve ça quand meme un peu élevé compte tenu du fait que c'est un boitier alu avec maintenant 3 ventilos de 8cm + celui du proc + celui de l'alim ...
Marsh Posté le 17-04-2002 à 22:00:02
moa j'ai fait un nouveau montage ventilo....
maintenant boitier ouvert je suis a 35° au repos avec un 1800+@1.62ghz et +- 44°en charge
Marsh Posté le 17-04-2002 à 22:14:55
| stephs a écrit a écrit : ben moi je suis a 45° dans un boitier Antec 1030 SX avec un Tbird 1.2 .. |
45° en moyenne dans un boîtier Antec 830SX et Volcano 7 Silent Viking
Xavier.
Marsh Posté le 17-04-2002 à 22:24:00
bah je peux te certifier que jusque 70 ° y'a pas de prob
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par chtiungdor--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 18-04-2002 à 00:17:35
| chtiungdor a écrit a écrit : bah je peux te certifier que jusque 70 ° y'a pas de prob |
Bah disons qu'en pleine LAN avec CS à donf dans une pièce à 40° mon proç n'aimait pas le 65°
Marsh Posté le 18-04-2002 à 00:39:57
32°C (34°C pour le socket) sur un 1700+, sonde interne et idle activé via WPCRSET.
49°C en charge sous burnMMX (46°C pour le socket).
25°C de temp d'air interne (28°C sur la MB).
Ventillo Alpha8045 modifié (ventillo plus silencieux).
On remarquera la diff de température entre le socket et la sonde interne qui n'est pas la même en idle et en charge (probablement car la carte mère est elle même chaude).
Marsh Posté le 14-04-2002 à 16:49:49
