Ventilo Artic Cooling 2500 - Hardware
Marsh Posté le 23-08-2002 à 17:40:01
Tu en mets une toute petite quantité sur la partie centrale de ton processeur (celle qui dépasse un peu et qui fait 1 cm de côté).
Tu l'étale uniformément avec un objet plat et fin genre carte téléphonique/CB/ticket de métro...
voilou
Marsh Posté le 23-08-2002 à 21:15:28
et faut en mettre souvent? renouveler? ça sert à quoi? je risque pas de faire une betise? sur le petit carré du mileu donc!
toutes ces questions qui viennent à mon esprit craintif :-)
Marsh Posté le 23-08-2002 à 21:16:59
Non une fois que c mis ça reste, on touche plus.
Ca sert à faciliter les transferts de chaleur entre ton proc et ton ventirad (en l'occurence AC 2500).
ATTENTION DE NE PAS EN METTRE TROP sinon tu risque de cramer ton proc
Marsh Posté le 23-08-2002 à 21:19:50
pourtant yen a la dose dans la seringue!
et si j'en met pas ? :-)
faut vraiment en mettre un tout petit petit peu alors!
Marsh Posté le 23-08-2002 à 21:22:53
une pellicule d'1 mm d'épaisseur sur le core du proc.
ensuite tu viens fixer le ventirad au dessus.
et fais pas attention à la contenance de la seringue, chez artic silver c pire : il te vendent des seringues de 3g... de quoi faire 100 processeurs
Marsh Posté le 23-08-2002 à 21:23:47
Marsh Posté le 23-08-2002 à 17:07:30
le Ventilo Artic Cooling 2500 m'a été livré avec une sorte de seringue avec de la pate thermique dedans je suppose? Bref question à 0.5 Euros... ça se met ou et comment? :-)
(XP2100+ Abit kx7)
