aqua 690 et ventilo 8cm 3000 tr/min - Hardware
Marsh Posté le 20-08-2002 à 14:19:41
| Lagaffe a écrit a écrit : j'ai modifer mon aqua 690 et mis un ventilo 8cm 3000tr/min mon xp 2000+ est a 48° au repos et un peu plus en charge je voudrais savoir si des ventilo 8cm qui tourne plus vite (style 5000 tr/min) amelirerai beaucoup le refroidissement |
Ta temp au repos corresponds à ma temp en full load et pourtant je n'ai pas modifié mon aqua....
(et puis ne regarde pas les tr/min mais plutôt le CFM pour les ventilo, c'est ca qui te renseignera sur le débit ).
Marsh Posté le 20-08-2002 à 14:20:22
Non, tu gagneras pas bcp plus... Regarde dans overclocking, y a qq'un qui a même essayé avec un sanyo 12cm....
Marsh Posté le 20-08-2002 à 14:21:06
ton aqua 690 non modifier est plus bruyant ke mon ventilo qui fait a peu pres 25db
c surtout a cause du bruit
Marsh Posté le 20-08-2002 à 14:23:40
| Lagaffe a écrit a écrit : ton aqua 690 non modifier est plus bruyant ke mon ventilo qui fait a peu pres 25db c surtout a cause du bruit |
Ben si tu fais la chasse au bruit laisse comme ca alors (50-55° en full load ce n'est pas la mort non plus ).
Marsh Posté le 20-08-2002 à 14:27:20
je vais essayer de le mettre en extraction pr voir la difference
a tout de suite
Marsh Posté le 20-08-2002 à 14:29:11
| Lagaffe a écrit a écrit : je vais essayer de le mettre en extraction pr voir la difference a tout de suite |
Euh les couples venti-rad sont un minimum étudié donc si le ventilo souffle dans tel sens, même si tu le remplaces, il faut garder le même sens de circulation.....
Marsh Posté le 20-08-2002 à 14:18:11
