Probleme de fils sur un ventilo - Hardware
Marsh Posté le 23-08-2002 à 00:01:20
ça suffit si ta carte mere n'as pas de detection du ventilateur du proco si c'est le cas pas de boot
Marsh Posté le 23-08-2002 à 00:04:52
oui, ils suffisent
rouge : +12V
noir : GND ( la masse, le 0V si tu préféres)
le jaune : sortie implusionnelle du ventilo. Il sert à la carte mère pour mesurer la vitesse du ventilo. Ca fonctionnera mais sans que tu ais d'information sur la vitesse. Si le Bios n'arrête la le PC à cause de vitesse nulle, ça doit marcher. Sinon, pouquoi tu ne dénudes pas les deux bouts du fil jaune , et ne les raccordes-tu pas ensemble ? Avec un peu de scotch isolant, ça peut le faire.
Marsh Posté le 23-08-2002 à 09:21:23
C'est bizarre, le fil jaune ne va pas vers le moteur, il semble "traîner" sous le radiateur (j'ai pas les bonnes lunettes)! Il est peut-être coupé deux fois...
Certaines CM vérifient que le ventilo de CPU tourne pour arrêter tout si ce n'est pas le cas (évite de le griller) : je l'ai vu en laissant des fils traîner dans les pâles du ventilo, ça fait bizarre quand on sait pas.
Marsh Posté le 23-08-2002 à 09:49:16
| carbon_14 a écrit a écrit : C'est bizarre, le fil jaune ne va pas vers le moteur, il semble "traîner" sous le radiateur (j'ai pas les bonnes lunettes)! Il est peut-être coupé deux fois... Certaines CM vérifient que le ventilo de CPU tourne pour arrêter tout si ce n'est pas le cas (évite de le griller) : je l'ai vu en laissant des fils traîner dans les pâles du ventilo, ça fait bizarre quand on sait pas. |
Si tu veux mon avis, le ventilo sur le rad a été changé par un autre ventilo sans sortie impulsionnelle, du coup c'est l'extremité coté ventilo que tu vois...
Marsh Posté le 22-08-2002 à 23:54:08
On m'a filé ce ventilo' et le fil jaune que l'on apercoit sur la foto ci-dessous est coupé. J'aimerais savoir si les deux fils rouge et noir suffisent.
Plus on en apprend, plus on se sent con. Vends APN Sony T7
