ventilo d'alim ..... - Hardware
Marsh Posté le 19-07-2002 à 19:10:18
| Zeboss_ a écrit a écrit : bonsoir tout le monde j'aimerais installer un ventilo 80mm dans mon alim enermax a la place du ventilo existant. mais surprise la connectique DANS l'alim est en 2pin et sur le ventilo c'est du 3 ... adaptateur ? brancher sur la cm obligé ? merci de votre aide |
branche le sur la CM ou sur une prise molex avec un adaptateur ![]()
Marsh Posté le 19-07-2002 à 19:31:19
T'as pas besoins de la sonde pour ton alim donc du oublies le 3 ème fil, tu coupes ton connecteur 2 fil et tu soudes les 2 fils de ton moulin à 3 fils sur le connecteur 2 fils.
Marsh Posté le 19-07-2002 à 19:43:48
| sebkom a écrit a écrit : T'as pas besoins de la sonde pour ton alim donc du oublies le 3 ème fil, tu coupes ton connecteur 2 fil et tu soudes les 2 fils de ton moulin à 3 fils sur le connecteur 2 fils. |
ma solution est plus propre
et du coup la garantie de l'alim saute pas ...
Marsh Posté le 19-07-2002 à 19:49:20
Exact... autant pour moi.
Je rectifie :
Tu prends une hache, tu coupe le connecteur d'un moulin à 2 fils AUTRE QUE CELUI DE TON ALIM QUI EST ENCORE SOUS GARANTIE
et tu le soudes aux 2 fils de ton moulin à 3 fils !
C plus propre commme ça nan ?
Marsh Posté le 19-07-2002 à 18:55:43
