Quel ventilo silencieux pour alim Enermax 300W thermorégulée ? - Hardware
Marsh Posté le 15-07-2002 à 15:35:05
Met un S2 en 12v ça fera l'affaire pour l'alim.
Donc apparement l'alim de ce boitier fait du bruit, ça m'arrange pas, j'hésite a me le prendre..
Alors si tu pouvais m'en dire du bien ![]()
Marsh Posté le 15-07-2002 à 16:47:08
| babaorum a écrit a écrit : Met un S2 en 12v ça fera l'affaire pour l'alim. Donc apparement l'alim de ce boitier fait du bruit, ça m'arrange pas, j'hésite a me le prendre.. Alors si tu pouvais m'en dire du bien |
J'ai aussi ce boitier. Il est vraiment très bien, si ce n'est au niveau de l'alim, qui est assez bruyante à plein régime. Du coup j'ai remplacé le ventilo d'origine par un noname à 7V + un autre de l'autre côté tj en 7V et ça va beaucoup mieux au niveau bruit et l'alim ne chauffe pas.
Et au sujet de la question que tu m'as posée dans l'autre topic : non si les vis sont bien serrées ça ne vibre pas du tout dans la tour.
Marsh Posté le 15-07-2002 à 17:11:20
| audiogalaxie a écrit a écrit : J'ai aussi ce boitier. Il est vraiment très bien, si ce n'est au niveau de l'alim, qui est assez bruyante à plein régime. Du coup j'ai remplacé le ventilo d'origine par un noname à 7V + un autre de l'autre côté tj en 7V et ça va beaucoup mieux au niveau bruit et l'alim ne chauffe pas. Et au sujet de la question que tu m'as posée dans l'autre topic : non si les vis sont bien serrées ça ne vibre pas du tout dans la tour. |
Comment ça de l'autre coté, il ya 2 ventilo dans cetet alim ??
Marsh Posté le 15-07-2002 à 17:36:24
| babaorum a écrit a écrit : Comment ça de l'autre coté, il ya 2 ventilo dans cetet alim ?? |
Non y'en a qu'un seul thermorégulé en extraction. Ce que j'ai voulu dire, c'est que je l'ai remplacé et en plus j'en ai rajouté un second en soufflerie, à l'arrière de l'alim, accroché aux trous d'aération. Comme ça les deux ventilos sont alignés et soufflent tous les deux vers l'exterieur ce qui crée un circuit d'air.
Cela vient de la constatation : 2 ventilos alignés à 1500 rpm ~ 1 ventilo à 3000 rpm.
Marsh Posté le 08-07-2002 à 20:16:49
J'ai pas mal réduit le bruit de ma tour (Enermax CS-003-A106) :
3 S2 en 7V, 1 devant et 2 derrière,
2DD Seagate Barracuda IV,
CG : Radeon 8500 LE au ventilo très silencieux
et maintenant j'entends seulement le ventilateur du processeur au démarrage (mais c'est tolérable) et au bout de qq minutes c'est le ventilateur de l'alim qui monte dans les tours et fait un bruit plus important ...
Je veux donc le changer. J'ai pas encore ouvert l'alim, mais il doit logiquement être thermorégulé
J'ai pensé aux ventilateurs suivants :
- NoiseBlocker S2,
- NoiseBlocker S3,
- NoiseBlocker T1,
- PAPST 80x80 12 dB.
Alors lequel mettre et pourquoi ?
Je pensais continuer avec un S2, en 12V a priori pour avoir un débit d'air voisin du ventilo actuel (en fait le ventilo actuel a un débit entre un S2@7V et un S2@12V).
Des avis ?
