ventilo de boitier branché sur l'alim ou sur la carte mere ? - Hardware
Marsh Posté le 12-07-2002 à 17:07:03
La difference c'est que sur la carte tu peut controler la vitesse de rotation (donc savoir si ils tournent sans devoir te deplacer) et tu as un connecteur d'alimentation de libre.
Si tu le branches sur l'alim pas de control de rotation, mais utile si ta carte mere n'est pas prevue pour recevoir deux fans.(ou si tuveux mettre plus de deux fans).
Ca ne change rien pour le fonctionnement du ventilot en lui meme.
Marsh Posté le 12-07-2002 à 17:08:07
| fondbleu a écrit a écrit : La difference c'est que sur la carte tu peut controler la vitesse de rotation (donc savoir si ils tournent sans devoir te deplacer) et tu as un connecteur d'alimentation de libre. Si tu le branches sur l'alim pas de control de rotation, mais utile si ta carte mere n'est pas prevue pour recevoir deux fans.(ou si tuveux mettre plus de deux fans). Ca ne change rien pour le fonctionnement du ventilot en lui meme. |
j'ai mes enermax branché sur les prises de DD et j'arrive a les faire varier de vitesse
Marsh Posté le 12-07-2002 à 17:15:40
| dolby-digital3500 a écrit a écrit : |
Qd je dis controler c'est dans le sens de visualiser le nbre de rotation par seconde.
Tes enermaxs branches sur les prises de l'alim avec quoi tu en controle(/visualise) la vitesse de rotation?
Marsh Posté le 12-07-2002 à 17:17:34
ouais tu peu faire varier la vitesse mais je pense kil veu dire ke tu peu pas la voir sous windows (avec mother board monitor par exemple)
mais je voulai savoir si ça tirai pas trop sur la carte mere d'avoir 2 ventilos en plus dessus (je peu en brancher 3 mais bon ...)
Marsh Posté le 12-07-2002 à 17:19:45
Ca consomme trois fois rien des ventilots, tu peut y aller sans probleme.
Marsh Posté le 12-07-2002 à 17:21:00
Pour l'instant mes 2 Enermax sont branchés sur la carte mère (Abit KT7A).
Mais je vais bientôt changer de carte mère, et là je pense que je les brancherais sur l'alim. J'ai un peu peur que cela tire beaucoup sur la CM et que ce soit mauvais sur du "long" terme.
Cela dit, ce n'est qu'une crainte, pour l'instant je n'ai rien qui la confirme.
Marsh Posté le 12-07-2002 à 17:38:27
ouais je craint exactement la meme chose
c vrai k a court terme y a pas tro de risque vu ke c fait pour (5 connecteur sur ma KR7A c pas pour rien
) mais a long terme ...
Marsh Posté le 12-07-2002 à 16:49:30
g acheté 2 ventilos enermax de 80mm (un pour devant et un pour deriere) et avec il y a un adaptateur pour brancher le ventilo soit sur la carte mere (3 pins) soit sur un connecteur type disque dur de l'alim (4 pins) ... lequel est le mieu ? kel est la difference ?
