trop de bruit le volcano 7 ????? - Hardware
Marsh Posté le 21-07-2002 à 16:32:41
il tourne à cbien ton volcano 7 ?
Marsh Posté le 21-07-2002 à 16:35:29
| nicool a écrit a écrit : le volcano 7 est bruyant! |
ca dépend à quelle vitesse il tourne
le mien il é à moins de 3800 tours et ca va
kan ca dépasse les 4000, la il é bruyant
Marsh Posté le 21-07-2002 à 16:38:32
franchement j'en sais rien et comme je suis une queue en info je ne sais pas comment le verifier sans aller dans le bios . je dois vous dire que mon pc demarre tellement vite qu'il est impossible d'aller dans le bios sans enlever la pile. sinon je sais qu'il se règle automatiquement. Sur le site de thermaltake, le constructeur du volcano 7, ils disent 2900 rpm at 25°C~
5000 rpm at 35°C
Marsh Posté le 21-07-2002 à 16:40:59
| paladine a écrit a écrit : bjr à tous, j'vous explik un peu la config remise en cause.... bon... un boitier moyen tour atx 300 watts sans marque, un amd athlon xp1800,un ventilateur CPU Volcano 7, une carte mère msi kt3 ultra et une carte graphique leadteak geforce3 ti500 64mo. Mon problème est que je peux même pas regarder les divx tellement mon pc fait du bruit; C'est quoi le problème? le ventilateur boîtier ou le ventilo CPU??? A savoir que chez le chinois c'etait ecrit boitier atx 300w moyen tour hyper silencieux. J'me demande si c'est l'Athlon qui fait que le ventilo CPU tourne vite et fait bcp de bruit ( enfin si c'est lui qui fait du bruit etpas le ventilo boîtier ) enfin aidez moi svp!!! |
soluce tu peut changer le ventilo par un noiseblocker S4 il est plus perf et fait bocoup mooin de bruit dans l imedia et asser rapidement enleve la grille sur le ventilateur du termaltek fait de meme pour les autre ventilo 80 stile enermax la grille provoque un bruit a haut regime
les ventilo noisblocker S4 voute 16? chez ultramedia en version OEM et non pas de grille
Marsh Posté le 21-07-2002 à 16:41:05
à savoir qu'actuellement mon cpu chauffe à 45.5 degrés!!!!!!!!!
Marsh Posté le 21-07-2002 à 16:42:41
| maxvirtuel a écrit a écrit : ca dépend à quelle vitesse il tourne le mien il é à moins de 3800 tours et ca va kan ca dépasse les 4000, la il é bruyant |
ouaip!
Mais en général sur un XP (1700 ou +), quand tu as atteint la température de fonctionnement normale, il fait en général pas mal de bruit (plus de bruit que le reste de la machine)...
Mais bon c'est variable suivant les personnes aussi.
Marsh Posté le 21-07-2002 à 16:44:54
sinon on m'a parlé de moquette sur les parois du boîtier pour absorber le bruit, qu'en pensez vous??????
Marsh Posté le 21-07-2002 à 16:50:37
| paladine a écrit a écrit : à savoir qu'actuellement mon cpu chauffe à 45.5 degrés!!!!!!!!! |
tu dois avoire un AGOIA 4 comme moi pour koi tu ne le met pas en 1900+ il ne chauffe mempas a cet temperature
moi je l ai achetter hiere chez ultramedia et chui entre 45 et 52°c a la frequence 1595 en 145*11 j ai achetter mon XP1700+ a 102? chez ultramedia ca passe tres bien avec moin silent viking + noiseblocker S4 + zalman fane mate
Marsh Posté le 21-07-2002 à 16:53:22
| paladine a écrit a écrit : sinon on m'a parlé de moquette sur les parois du boîtier pour absorber le bruit, qu'en pensez vous?????? |
c aps de la moquette ca s appele du gedicoustic ca coute pas cher c un vente dans les magasin de bricolage en 2M² je crois
dans les 60? prend le model le plus epai c mieux
Marsh Posté le 21-07-2002 à 16:54:35
AGOIA 4???? keskesaikeça sinon l'idée de la moquette, qu'en pensez vous????
Marsh Posté le 21-07-2002 à 17:01:46
| paladine a écrit a écrit : |
c le n° de revision de processeur dans les usine il y a un revision des proses de fabriquation tout les 3 semain pour ameliore la qualiter de fabriquation de proc ainsi un XP revision agoia 4 chauffe moin ke les autre des autre semaine de fabriquation enterieur donc si il chauffe moin on peut l overcloker impeut plus
pour le gedic c tres bien surtt les son grave et medium et comme l oreil hummain entend particulierement bien les medium ben c bon c mme exelent
Marsh Posté le 21-07-2002 à 17:06:28
G exactement la même config que toi, le volcano 7 il était bruyant au début, j'ai rajouté 4 ventilos sur le boitier ( 2 sous voltés en souffle et 2 en extract ) et la température interne est passé à 30°C maxi du coup le volcano 7 a reduit sa vitesse à 2800 et c silencieux ! Le proc est à 35° en idle et à 39° en full. Bref solution : au moins 2 ventilos de boitier !
Marsh Posté le 21-07-2002 à 17:10:17
| sebkom a écrit a écrit : G exactement la même config que toi, le volcano 7 il était bruyant au début, j'ai rajouté 4 ventilos sur le boitier ( 2 sous voltés en souffle et 2 en extract ) et la température interne est passé à 30°C maxi du coup le volcano 7 a reduit sa vitesse à 2800 et c silencieux ! Le proc est à 35° en idle et à 39° en full. Bref solution : au moins 2 ventilos de boitier ! |
enlever la grille ki est au dessus du ventilo de termaltek celle ki dessine un Tt permet aussi de faire baisser le bruit de maniere important
le mieux etant de changer le ventilo 80 par un noiseblocker S4 tres silencieux et surtt plus perf bien plsu perf
Marsh Posté le 21-07-2002 à 17:12:30
Ah non pas la grille !!! tout le design du volcano7 se situe dans cette grille !!!
J'essaierais quand même, juste au cas où...
Marsh Posté le 21-07-2002 à 17:12:35
tu me parles d'un deuxieme ventilo de boitier! mmmmmmhhhhh.... ouais tu t'y connais en terme de prix, c'est koi les meilleurs etc... sinon pour la moquette, c'est une bonne idée ou pas????
Marsh Posté le 21-07-2002 à 17:14:14
| paladine a écrit a écrit : tu me parles d'un deuxieme ventilo de boitier! mmmmmmhhhhh.... ouais tu t'y connais en terme de prix, c'est koi les meilleurs etc... sinon pour la moquette, c'est une bonne idée ou pas???? |
Moi g mis des nonames, ça va pas chercher loin, 6? les 2 brushless 80X80 avec les vis de fix.
Marsh Posté le 21-07-2002 à 17:15:42
pour le moquette c a d le gedicoustic c oui je l ai deja dit plus haut
en suit les meilleur ventilo sont le noisblocker S4
va sur http://www.presence-pc.com/hardwar [...] /page1.php
y a un teste des S4 il coute 16? chez ultramedia
Marsh Posté le 21-07-2002 à 17:19:41
| paladine a écrit a écrit : ça se vends où la gedicoustic????? |
je l ai deja di dans les magasin de bricolage stil castorama ou bricomarché
Marsh Posté le 21-07-2002 à 17:34:17
MY config avec un silence viking modifier avec un ventilo noiseblocker S4 + zalman fan mate
il existe de S4 avec sonde integrer
Marsh Posté le 21-07-2002 à 16:30:30
bjr à tous,
