abit nv7-133r xp200+ volcano 7+ - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-07-2002 à 22:08:20
salut,
ne t'inquiète pas c'est la sonde qui déconne.
Le bios c'est lequel ?
Moi avec mon alpha 8045 je suis à 53 en idle avec un tbird 1.33@1420.
mais jamais aucun problème de surchauffe
Marsh Posté le 16-07-2002 à 22:09:16
ta bien monté le rad? pas mis trop de pate thermique? le ventilo tourne a fond ou en low mode? le rad est tiede, chaud?
Marsh Posté le 16-07-2002 à 22:15:52
G un pote qui a un 2100+ avec un 7+
Il tapes 45° (maxi)
Alors je peut pas te donner de reponse mais juste te dire ca, voila
Marsh Posté le 16-07-2002 à 22:22:07
| burgergold a écrit a écrit : ta bien monté le rad? pas mis trop de pate thermique? le ventilo tourne a fond ou en low mode? le rad est tiede, chaud? |
Je pense avoir bien monté le rad... il est posé dans le bon sens en tous cas. Pour la pate thermique je pense pas, mais c'est vrai que j'en ai ptet mis un peu trop. Sinon oui le ventilo tourne a fond... en idle le rad est à peine tiède. En full ben je sais pas trop vu que ce *** de xp reboote.
Sinon j'ai le bios 84 (le dernier)
Marsh Posté le 16-07-2002 à 22:23:25
moi je démonterais, netoyerrais le ventilo, remettrais de la pate en tres mince couche, remonte le rad et vérifit encore
Marsh Posté le 16-07-2002 à 22:27:35
| burgergold a écrit a écrit : moi je démonterais, netoyerrais le ventilo, remettrais de la pate en tres mince couche, remonte le rad et vérifit encore |
Mmm oui ok je vais faire ça pour voir.
Marsh Posté le 16-07-2002 à 23:37:32
Argh ! c'est encore pire avec une mince couche de pate thermique ! j'ai booté depuis 10 mins et je suis a 61° a rien faire
! La j'ai vraiment pas du en mettre assez...
Tiens je viens de m'amuser a toucher le côté des aillettes du radiateur : a peine tiède toujours. Par contre rien qu'en les touchant ca passe a 56°
Bizarre...
Marsh Posté le 16-07-2002 à 23:50:21
problème sur la carte mère c'est connu pour la nv7-133r
fait une recherche
Marsh Posté le 17-07-2002 à 00:02:55
vérifie que la sonde sur ta carte mere sous le cpu ne touche pas le cpu car sinon elle te donnera des données erronnées.
Marsh Posté le 17-07-2002 à 00:18:44
| inconnu2 a écrit a écrit : vérifie que la sonde sur ta carte mere sous le cpu ne touche pas le cpu car sinon elle te donnera des données erronnées. |
Euh je la place à quelle distance alors
? Juste pour que ça touche pas ? Parce que franchement d'après le seul post qui en traite (malheureusement bidon), il faut la placer sur le proc (d'apès le sondage en haut...)
Sinon oui j'avais vu que cette cm a certains problèmes côté température. J'ai fait pas mal de recherches avant de poster et y'a pas grand chose qui raconte exactement pareil que moi
Sinon encore un truc... je viens de faire un 'ti burnk7, et vers 73° (atteint en moins de 5 minutes), xp me fait un écran bleu... IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL. Dans mon cas, d'après certains sites sur internet, ce serait dû à une surchauffe... car il n'y a pas de dll ou quoi que ce soit associé.
Marsh Posté le 17-07-2002 à 00:26:55
| nounourss a écrit a écrit : Euh je la place à quelle distance alors Sinon oui j'avais vu que cette cm a certains problèmes côté température. J'ai fait pas mal de recherches avant de poster et y'a pas grand chose qui raconte exactement pareil que moi Sinon encore un truc... je viens de faire un 'ti burnk7, et vers 73° (atteint en moins de 5 minutes), xp me fait un écran bleu... IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL. Dans mon cas, d'après certains sites sur internet, ce serait dû à une surchauffe... car il n'y a pas de dll ou quoi que ce soit associé. |
enleve ton cpu et regarde la position de la sonde sous le CPU qui est au milieu
si la sonde est debout c'est qu'elle est doit toucher le cpu car sur mes 2 cartes mere elle est dans un ange de 45° environ :
Marsh Posté le 22-07-2002 à 10:57:19
Bon c'est encore moi j'ai enfin eu le temps de faire quelques tests après avoir acheté un nouveau boitier (Chieftec DA-01SLD : super ce boitier). J'ai donc enfin une ventilation un peu efficace ! Bon en idle je suis toujours a 55/56°... par contre avec burnk7 je passe a 71° après 30 mins
. Evidemment ca fait beaucoup mais heureusement ca plante plus
On m'a dit que ca pourrait peut-être provenir des barrettes mémoires (noname (Toki pr être précis))... je ne trouve pas ça très crédible, qu'en pensez vous ? J'essaye d'en trouver d'autres pour tester ?
Marsh Posté le 16-07-2002 à 21:08:31
Voilà mon problème j'ai une abit nv7-133r avec un xp2000+... lors de l'achat j'avais un ventilo cooler master qui me faisait rester à 70° en idle... aujourd'hui j'ai été acheter un volcano 7+ avec de l'artic silver 3. Bon ok c'est redescendu a 55° en idle, je trouve toujours ca un peu élevé mais bon... ca va encore.
Le problème c'est que avec burnk7, ca monte a 70° en 3 minutes et que boom XP reboote le pc. Du coup j'ose pas tellement jouer, de peur de tout griller
Je précise que mon boitier est ouvert, que j'ai bien deux ventilos de boitier dedans mais vu la que la tour est une vraie *** ca sert pas vraiment à grand chose. Je précise aussi que j'ai le dernier bios de la cm, et que les mesures sont faites avec mbm5.
Une petite idée de la provenance du problème ?
