Grille de ventilateurs : influence sur les perfs, le bruit ? [boitier] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-07-2002 à 16:55:21
efficacité plus ou moins
buit vi c sur
Marsh Posté le 15-07-2002 à 17:15:27
C'est surtout le ventilo que j'ai mis en extraction a l'avant du boitier qui fait beaucoup de bruit j'ai l'impression ![]()
Marsh Posté le 15-07-2002 à 17:21:13
si ton ventilo est colé à la carcasse de ton boitier et que ton boitier est 'perforé' l'air qui passe fait forcément du bruit..
perso j ai enlevé la facade en plastique puis découpé la grille perforé qui laissait passé l'air pour faire un simple trou.. ca fait bcp moins de bruit comme ca !
Marsh Posté le 15-07-2002 à 17:25:11
Oui, je suis dans cette configuration.
Bon ok, si je decoupe un joli trou
ca aidera a reduire le bruit. Je vais voir ca
Par contre, en terme de perfs, y a pas grand chose a gagner donc ?
Marsh Posté le 15-07-2002 à 18:43:43
Sur les perfs, moi je n'ai noté aucune différence. A mon avis, tout dépend si la grille obstrue vraiment l'air ou pas.
Marsh Posté le 15-07-2002 à 18:51:31
La grille est assez "trouee" donc je pense que l'air s'ecoule bien.
Mais niveau bruit, c'est pas top, surtout avec le ventilo en aspiration a l'avant du boitier (peut-etre parce qu'il marche a l'envers). Je vais au moins virer cette grille la.
Marsh Posté le 15-07-2002 à 19:34:01
Tu découpes tout ce qui est grille en tole de boitier que tu remplacera avantageusement pard des grilles du même diamètre
C'est zoli, moins bruyant, plus performant pour la circulation d'air dans ton boitier, et ca évitera à tes mains pleines de doigts de se prendre dans les pales d'un ventilo lancé à 5000 RpM...
Voilà
Marsh Posté le 16-07-2002 à 14:56:32
Merci, t'inquietes je vais essayer de pas oublier de mettre des protection devant le ventilo
Au passage :
Marsh Posté le 16-07-2002 à 14:58:35
idéal pour les perf et le son c'est pas de grille du tout....
mais niveau sécurité pour le ventilateur et tes doigt il vaut mieux mettre une grille...
Marsh Posté le 16-07-2002 à 15:01:34
C'est evident que tu as un gain en bruit : l'absence de grille entraine une baisse énorme des turbulences. Et qui dit moins de turbulences dit moins de bruit.
Par contre, le désavantage, c'est une hausse de la poussière véhiculée. Bah vi, même un bout de tole percé connement, ça filtre mieux la poussière que rien du tout.
Perso, j'ai choisi le silence et la corvée d'aspi + régulièrement ![]()
Marsh Posté le 16-07-2002 à 15:05:33
| Wons a écrit a écrit : C'est evident que tu as un gain en bruit : l'absence de grille entraine une baisse énorme des turbulences. Et qui dit moins de turbulences dit moins de bruit. Par contre, le désavantage, c'est une hausse de la poussière véhiculée. Bah vi, même un bout de tole percé connement, ça filtre mieux la poussière que rien du tout. Perso, j'ai choisi le silence et la corvée d'aspi + régulièrement |
pour des ventilo en extraction ça ne s'applique pas
Marsh Posté le 16-07-2002 à 15:05:38
Moi je dis pareil
wOnz ![]()
Marsh Posté le 16-07-2002 à 15:11:52
| com21 a écrit a écrit : pour des ventilo en extraction ça ne s'applique pas |
vi en effet.
mais ki dit extraction d'un coté, dit aspiration de l'autre
et si ton entrée d'air (même passive), est non filtrée (et pire encore, située près du sol), c'est M. Poussière et ses p'tits moutons qui rapplique ![]()
Marsh Posté le 16-07-2002 à 15:18:03
C'est surtout le ventilo en aspiration qui est a l'avant du boitier (et qui aspire l'air par dessous le boitier) qui genere beaucoup de bruit (sans doute parce qu'il marche a "l'envers" ).
Je vais au moins virer cette grille la et me preparer psychologiquement au nettoyage regulier
Pour le ventilo en extraction a l'arriere, le bruit est moins eleve.
Merci de vos reponses ![]()
Marsh Posté le 16-07-2002 à 15:26:10
Je tiens à préciser que le nettoyage est assez important, et ce pour 2 raisons :
1) La poussière a la facheuse tendance de s'accumuler sur les composants, au lieu de bêtement croupir et faire des p'tits tas en bas de la tour (qu'elle est bête c'te poussière
). Ki dit couche supplémentaire sur les composants, dit chauffe (bah vi, ça fait comme une couverture) et moins bon refroidissement. CQFD
2) Sur les ventilos qui aspirent (effet moindre sur ceux en extraction), la poussière s'accumule sur les pales et un peu partout. -> Poids supérieur pour le moteur (ok, c'est rien, mais bon, un moteur de ventilo, ça a pas bcp de force non plus
), rotation gênée par la poussière -> si ventilo thermo-régulé, possible montée en rotation pour pallier à la baisse de perfs -> bruit accru et p'tet vie raccourcie.
Tout ça à cause de la flemme de passer 10 secondes (chrono) l'aspi de temps en temps ![]()
Marsh Posté le 16-07-2002 à 19:00:17
| Ernestor a écrit a écrit : C'est surtout le ventilo en aspiration qui est a l'avant du boitier (et qui aspire l'air par dessous le boitier) qui genere beaucoup de bruit (sans doute parce qu'il marche a "l'envers" ). Je vais au moins virer cette grille la et me preparer psychologiquement au nettoyage regulier Pour le ventilo en extraction a l'arriere, le bruit est moins eleve. Merci de vos reponses |
C'est surtout que le flux d'air à l'avant est géné un tas de choses.
Marsh Posté le 16-07-2002 à 19:07:09
les perf ossi enfin j explike
j ai mit un ventilo 80mm en asspiration et y avai(avant ke je decoupe tout donc) la facade avant du boitier g couper depui chais po pkoi mais j ai l impression ke mon ventilo souffle plus fort
Marsh Posté le 16-07-2002 à 19:29:01
| unite_01 a écrit a écrit : les perf ossi enfin j explike j ai mit un ventilo 80mm en asspiration et y avai(avant ke je decoupe tout donc) la facade avant du boitier g couper depui chais po pkoi mais j ai l impression ke mon ventilo souffle plus fort |
le ventilo souffle autand
c'est l'air qui est moins freiné
Marsh Posté le 16-07-2002 à 20:01:35
C'est vrai que mon ventilo avant souffle pas mal aussi. Par contre je sais pas trop d'ou vient tout cet air
J'ai une ouverture par dessous le boitier mais je sens pas trop d'air aspire par la (meme si c'est vrai que c'est plus facile de sentir de l'air souffle que aspire
). Il va falloir que je guide aussi le flux d'air car je me demande si il recycle pas une partie de l'air du boitier ![]()
Marsh Posté le 17-07-2002 à 08:24:15
Le mieux pour avoir un bon flux d'air en façade, c'est découper la tole, mais aussi le plastic et de faire un blowhole, avec un fan duc, la t'es peinard
l'air elle souffle
, bon apres tu mets un filtre anti poussière car sinon tu passes l'aspirateur tout les 2 jours ![]()
Marsh Posté le 18-07-2002 à 08:37:59
Ben ça se rempli suivant la taille des ventilo, leur flux, leur vitesse, mais tu peux placer un filtre a poussière si tu veux pas être embetter
Comme sur mon futur boitier textorm :
Marsh Posté le 18-07-2002 à 08:50:47
Marsh Posté le 18-07-2002 à 20:04:09
arf ne parlant de fanduc c eti possible de le coupe en 2 (par ex) et de le replier pour avoir la meme forme k a l origine ??
Marsh Posté le 18-07-2002 à 20:09:57
Sur la face avant de mon boitier, il y avait de petit trou et, un espace pour mettre un 8cm...
Resultat, j'ai fais un gros trou a la meuleuse d'angle, maintenant, l'air passe
, et en prime un trou a la scie cloche dans le plastique pour faire encore plus d'air
Ha oui, il faut mieux eviter de mettre les doigts
Marsh Posté le 18-07-2002 à 22:42:42
Beau decoupage Chaced
Mais bon, je vais pas aller jusqu'a la.
Pas bete le coup du filtre anti poussiere. Ca se trouve facilement ces trucs la ?
Marsh Posté le 15-07-2002 à 16:53:26
Je me demandais quel etait l'influence des grilles de ventilos sur les boitiers. En plus de gener le flux d'air, elles semblent generer un surcroit de bruit (par rapport au ventilo non fixe, en "air libre" ).
Donc je me demandais si je ferais pas mieux de supprimer ces grilles sur mon boitier pour gagner en efficacite et en bruit. En plus ca me permettrait de les faire eventuellement tourner moins vite, donc d'etre encore plus silencieux.
Donc si vous avez des experiences de ce type a partager (le gain occasionne, si vous trouvez utile ou si ca sert a rien), merci d'avance
