SCSI ou IDE pour un OS - Hardware
Marsh Posté le 02-09-2002 à 11:18:10
Plutôt SCSI, mais WinXP est fortement optimisé pour l'IDE (du moins pour le démarrage de l'OS)
Win98, inutile d'utilisé du SCSI, sauf pour voir un OS démarrer en 3sec
Et puis ça dépends de la façon dont tu utilise win
si tu fait toujours des accés ponctuelle au disque est toujours les mêmes, IDE sera plus rapide pour l'OS
si tu est du type Power User, le scsi sera préférable (temps d'accès au données, et le Tagged command Queing)
Marsh Posté le 02-09-2002 à 11:31:37
Ouai si non ton DD SCSI est bien moins rapide en débit, préfére l'IDE
Fdisk version NT graphique :
panneau de config, outils d'administrations, gestionnaires de l'ordinateur, gestion des disque
tu peu créer 2 partition principale par disque (4 théoriquement)
ou continuer avec une partition etendu pour que les lettres ne s'intercale pas (enfin sous NT tu peu fixer la lettre aussi)
les lettres sont attribué ainsi :
partition principales, puis partitions etendu
Marsh Posté le 02-09-2002 à 13:53:13
Ouais, mais en faite quand tu veux booter sur une partition il faut qu'elle soit active. Moi, la partiton de mon disque IDE est active, mais lorsque je veux activer la partiton de mon disque SCSI sous fdisk, il me dit que seul une partition du disque 1 peut etre active.
Hors mon disque 1 c'est mon disque IDE, du coup j'ai mis mon ordre de boot telque ce soit le disque SCSI le disque 1, mais avec une disquette de boot (pour avoir fdisk et activer la partiton) il me detecte pas mais perif SCSI (normal il faut lancer le pilote), et la ce pose un probleme. Du coup je cherche un prog sous Windows qui m'oblige pas a activer seulement les partions de mon disque primaire.
Marsh Posté le 16-09-2002 à 16:23:34
| Zjio a écrit a écrit : Ouais, mais en faite quand tu veux booter sur une partition il faut qu'elle soit active. Moi, la partiton de mon disque IDE est active, mais lorsque je veux activer la partiton de mon disque SCSI sous fdisk, il me dit que seul une partition du disque 1 peut etre active. Hors mon disque 1 c'est mon disque IDE, du coup j'ai mis mon ordre de boot telque ce soit le disque SCSI le disque 1, mais avec une disquette de boot (pour avoir fdisk et activer la partiton) il me detecte pas mais perif SCSI (normal il faut lancer le pilote), et la ce pose un probleme. Du coup je cherche un prog sous Windows qui m'oblige pas a activer seulement les partions de mon disque primaire. |
débranche le disque IDE pour ça
Marsh Posté le 02-09-2002 à 10:57:19
Voila, j'ai chope un disque dur SCSI 80Mo/s (IBM 7200Trs) branche sur une carte Adaptec 2940UW (40Mo/s).
Je pensais mettre mon Systeme d'exploitation (WXP) sur le disque SCSI, la question est: vous pensez que ce sera plus performant, ou il vaut mieux utiliser mon disque IDE (Segeat Barracuda IV ATA100 7200Trs)?
Autre question, pour activer la partition du disque SCSI, vous connaissez autre chose que Fdisk? et je peux en avoir plusieurs d'active des partition (style mon disque SCSI et l'IDE)?
