Augmenter la portée wifi freebox: routeur ? - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 21-05-2013 à 14:18:25
Ce n'est pas un routeur qu'il faut dans ce cas mais un répéteur de signal wifi, ou un point d'accès si on peut tirer un câble jusqu'à mi-chemin...
Marsh Posté le 21-05-2013 à 14:33:49
Il faut que le répéteur ou quoi en question soit dans la maison ou dans la dépendance, je n'ai aucun espace couvert entre 2 :s
Il n'y à pas d'installation possible avec une antenne wifi ( Pour PC Portable, ce sera un endroit qui sera utilisé par les amis ou famille donc chacun aura son pc à son passage ), et donc je ne sais pas comment brancher une antenne En SMA Femelle ( Je n'ai trouvé que ça ?? ).. Peut être il existe de bonnes clés usb qui géreraient du sma ? La portée serait suffisante ?
Marsh Posté le 22-05-2013 à 15:27:26
Je te dirais bien,  bah tu passes un cable ethernet  entre les deux bâtiments et tu pose une borne wifi dans le studio....
Marsh Posté le 23-05-2013 à 00:29:10
Oui une AP dans le studio ça serait le mieux mais pas forcement le plus simple à mettre en oeuvre ni le moins cher.
Ou alors si le studio est dans le même sous réseau électrique tu peux y mettre un CPL mais je ne sais pas si niveau distance tu va pas être embêté car des CPL longue distance coûte peut-être un peu plus cher...
Un CPL avec (ou pas) une AP WiFi intégré bien sûre.
Marsh Posté le 23-05-2013 à 08:37:17
Après la solution pont wifi marche pas mal : http://www.antennes-wifi.com/post/ [...] ar-le-WiFi entre les deux bâtiments  et une borne wifi dans le studio.
Par contre ça va être dur de trouver à moins de 100€
La fonera 2.0 N permet le mode pont (bridge mode) https://support.fon.com/entries/216 [...] ridge-Mode
elle coute 59€
Par contre pas possible de changer les antennes....
Marsh Posté le 23-05-2013 à 13:42:16
Je pensais qu'à cette distance la perte de donnée en ethernet serait trop importante.
Je crois que c'est la solution qui va être adoptée, pour les CPL, pas possible on va surement opter pour un compteur séparé.
Pour le pont j'avais trouvé cette solution mais un poil chéros quand même.
Du cable Cat 5e pour du surf exclusivement ça suffirait non ?
Marsh Posté le 23-05-2013 à 14:22:22
En ethernet on prend comme distance "maxi" 100 mètres.
Donc avec tes 60 mètres, ça passe à l'aise.
Du cat 5e suffit,  tu auras 100Mbits/s
Par exemple : http://www.rueducommerce.fr/Access [...] 100m00.htm
Et à chaque bout tu peux mettre une prise Ethernet legrand (par exemple)
ex
Marsh Posté le 23-05-2013 à 14:50:12
Oui pour la prise je vois bien, bon ben c'est ce qui sera fait.
Merci en tous cas, le sujet peut être clos.
A bientôt ![]()
Marsh Posté le 21-05-2013 à 11:39:21
J'expose donc mon soucy, avant de faire un achat qui se révélerait inutile..
Je suis en pleine campagne, en bout de ligne, j'ai donc des débits déjà pas top.. Abonnement dégroupage total.
Je suis en train de refaire un studio dans une dépendance de la maison ( Bientôt fini
C'est pour du surf exclusivement, pas besoin de débits énorme, mais une bonne portée pour avoir un bon signal dans le studio..
J'ai pensé à la solution routeur, mais étant novice en la matière, n'en ayant jamais utilisé, j'aimerai vos avis, je ne trouve pas la portée dans les indications des marchands..
En gros il me faudrait quasiment une portée de 100m pour être bien je pense.
Je n'ai pas le moyens de mettre un gros budget, je cherche à y mettre 100€ maxi, et encore c'est déjà beaucoup je trouve dans mon cas
Si vous connaissez un meilleur moyen, je suis open
Merci pour vos réponse à l'avance.
Message édité par CMTP50 le 21-05-2013 à 13:21:50
Topic Achats/Ventes --- Mini feed-back
