Need Help... IDE Latency - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-08-2002 à 11:40:45
Patch IDE latency et plus de pb ![]()
Marsh Posté le 30-08-2002 à 11:44:25
je l'ai essayé, ainsi que l'installation de tous les derniers drivers MSI pour la MB (via4in1 et tout le saint bataclan), et j'ai observé les mêmes symptômes...
tu l'as pompé ou ton IDE Latency?
Marsh Posté le 30-08-2002 à 14:39:26
please... ne m'abandonnez pas...
Marsh Posté le 30-08-2002 à 15:21:44
T'es en DMA sur les DD, CD,...??
Marsh Posté le 30-08-2002 à 17:21:05
ben ouaip...
j'vois ca dans le control pannel/system/hardware machin dans les IDE... Ultra DMA mode 5 sur mes deux bus...
dis, ou as-tu trouvé ton patch IDE Latency? je ne le trouve pas sur le net... tu ne voudrais pas parler du patch PCI Latency des fois? si c'est de cuila que tu veux parler, je l'ai utilisé, mais ca n'a rien changé...
j'en ai marre de ces merdes...
Marsh Posté le 30-08-2002 à 17:47:59
ça sent le Pio tout ça...
Essaye de passer ton graveur sur le second controlleur car si j'ai bien compris il est sur la même nappe que le disque dur(spabien ça)
Marsh Posté le 30-08-2002 à 18:16:17
tu as mal compris...
il est déjà sur la seconde nape... et j'ai essayé toutes les configuration possible au niveau des napes, et ca fonctionne toujours pas mieux...
J'EN AI MAAAAARRE
Marsh Posté le 30-08-2002 à 18:36:09
http://www.networking.tzo.com/net/ [...] y_v019.zip
1.2 Why do I need this patch? Do I need it at all?
If your computer has any VIA chipset made between 1997 and 2001, and if your computer has any of the following problems, then you might need this driver.
Files copied from one IDE hard disk drive to another are corrupted
The computer stops ("freezes", "hangs", "locks up" ), or makes unusual noises when playing sounds, especially to a Creative-brand sound card
The computer stops, or files are corrupted, when copying to or from an IDE DVD, CDROM, or CDRW drive
Sounds played by the computer are distorted or have a "crackling" noise, especially sounds from a Creative-brand or Aureal-brand sound card
The computer stops when playing 3D graphics or games, especially on an ATI Radeon series video card
If you have none of these problems, then you do not need this patch.
Marsh Posté le 30-08-2002 à 11:24:49
yup yup...
j'ai un chti problème au sujet duquel j'aimerais avoir votre avis (on ne sait jamais que quelqu'un parmi vous aie déjà été dans le même cas).
Config machine: CPU AMD XP2000+, Mainboard MSI 6380E (Via chipset), HDD et graveur en IDE (primary master et secondary master).
Symptômes: lenteur et monopolisation des ressources (utilisation des 100% CPU) lorsque je copie un gros fichier d'un CD vers mon disque (temps total, 8 minutes) et lenteur + buffer underrun lorsque je grave un CD (temps de gravure: 6 minutes pour un CD de 700 Mb avec un graveur 40 et +/- 90 buffer underrun par gravure).
Question: j'ai lu su le net que certains chipset VIA posaient des problèmes et pouvaient provoquer des lenteurs au niveau de l'accès à des périphériques IDE. Serait-ce mon problème? Si oui, quelle est la manière pour le régler? Si non, quel serait mon problème et comment pourrais-je le régler?
J'attends vos réponses (et éventuellement vos questions) avec impatioence...
Merci à vous...
