Pb de reboots intempestifs - Hardware
Marsh Posté le 21-08-2002 à 23:30:05
THE REAL KRYSTOPHE a écrit a écrit : leon ? |
A part mon grand père je n'en connais pas
Marsh Posté le 21-08-2002 à 23:31:03
Homepage : http://www.amnesty.org/
Ah c'est pas impossible, il cherche a se faire racheter
Marsh Posté le 21-08-2002 à 23:31:55
@chewie a écrit a écrit : Homepage : http://www.amnesty.org/ Ah c'est pas impossible, il cherche a se faire racheter |
Heu vous me confondez avec qui là?
J'ai peur
Marsh Posté le 21-08-2002 à 23:33:32
Essaie avec un gros ventilateur ou ce que tu pourras trouver sous la main... Si ca arrete de planter t'a juste a acheter un Crystal Orb et de mettre ca...
Marsh Posté le 21-08-2002 à 23:36:36
Le problème, c'est que je n'ai rien sous la main et personne dans le coin pour me dépanner, alors avant de casquer je voudrais savoir ce que je fais.
Une alim naze ça peut avoir ce genre de symptomes?
Marsh Posté le 21-08-2002 à 23:40:19
ca doit etre le ventilo de ta CG ou ta RAM qui keute
pour changer ton ventilo tu la fait a la Mc Gyver un 8cm c toujours pratique
pour tester ta RAM y faut Memtest kom logiciel
www.memtest86.com
verifi toujours la tamp de ton cpu
Marsh Posté le 21-08-2002 à 23:44:26
leon_nettoyeur a écrit a écrit : ca doit etre le ventilo de ta CG ou ta RAM qui keute pour changer ton ventilo tu la fait a la Mc Gyver un 8cm c toujours pratique pour tester ta RAM y faut Memtest kom logisiel www.memtest86.com |
un lachage subit de ram? Vais jeter un oeil sur le site, merci
[citation]
[/citation]
lors du premier plantage du jour le cpu était à 49 Température bios, j'y crois pas trop.
Marsh Posté le 22-08-2002 à 01:38:39
leon est là
Marsh Posté le 21-08-2002 à 23:28:54
Alors voila le problème : depuis deux jours, mon piti pc passe sont temps à rebooter. Et ce quelquesoit l'application...Même quelquefois, W2k n'a même pas le temps de se charger qu'il a déjà rebooter (tout ça pour dire que ce n'est pas du soft, je n'ai rien modifier ni en soft ni en hard depuis un mois).
Donc j'ai ouvert la machine et je me suis rendu compte que le ventilo de la CG était mort.
Donc ma question : la température excessive du proco de la Kyro 2 peut il entraîner ce genre de soucis?
Ou bien est-ce mon alim (250W noname) qui commence à montrer des signes de faiblesses? Ou alors autre chose?
Si c'est le ventilo de la CG, je le remplace par quel modèle
Mon matos est dans mon profil, et je précise que j'ai un hub USB alimenté en externe pour le Speedtouch et la souris.
Message édité par LaMouet le 21-08-2002 à 23:29:11
