Reboots intempestifs - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 31-07-2002 à 12:02:39
T'es sous XP ?
Marsh Posté le 31-07-2002 à 12:03:22
Oui sous XP!
Mais bon, sous 98, même combat : reboot et freeze!
Marsh Posté le 31-07-2002 à 12:04:12
Je crois que ton alim est un peu faiblarde...
Marsh Posté le 31-07-2002 à 12:13:28
j'ai une config similaire: a7m266 et athlon 1.4 ghz
j'avais une alim 250 watt no name avec un etour bien remplie alors comme toi comme mon pc plantait svt et que ma temp etait sup a 60 j'ai décidé d echanger d'alim: ttgi 400 watt
resultat j'ai du perdre que 3 ou 4 degrés donc changer d'alim n'est a mon avis pas la solution!
Marsh Posté le 31-07-2002 à 12:19:04
L'alim n'a pas grand chose à voir avec la température... mais plutot l'alimentation des périphériques de ton PC. Une alim pas assez puissante ne peux pas répondre à la demande de puissance de tous les périphs, donc plantages...
Javais une alim de 250W et plein de reboots... depuis, j'ai une 350W et plus de pb!
Marsh Posté le 31-07-2002 à 12:32:43
soluce pas chère gain 5°+/- gratte déjà ton coolermaster mais y de la vrai pate thermique ton cpu dois pas dépassé 65°max
soluce un peu plus chère alim 300w+volcano7
Marsh Posté le 31-07-2002 à 12:49:54
La température pour reste correcte (58° en moyene) avec des pointes à 64° durant les toutes forts chaleurs de la semaine passée.
Maintenant, le fait d'avoir underclocké le cpu à 1GHz m'a rendu la stabilité.
Le problème est de savoir pq!
1. le CPU consomme moins, et donc l'alim n'est plus autant solicité
2. le CPU chauffe moins et reste donc stable.
En fait j'aimerais bien changer soit l'alim, soit le ventillo, mais pas les deux, mon budget n'étant pas illimité...
D'autant plus qu'un volcano 7+, on en trouve pas en Belgique ou alors il faut payer 15 euros de frais de port...
Si qqn en a vu en Belgique ou dans le nord de la france, je suis prenneur pour les adresses!
Votre avis?
Je tire à pile ou face ou qqn a vraiment LA solution
PS: je suppose que le bête chewing-gum qui était sous mon cooler master doit avoir bien fondu... Comment puis-je faire pour nettoyer le core du CPu sans risque?
Marsh Posté le 31-07-2002 à 12:57:10
alx2 a écrit a écrit : Oui sous XP! Mais bon, sous 98, même combat : reboot et freeze! |
ton alime est faible ou alors condo grilled sur l ailme et la CM
Marsh Posté le 31-07-2002 à 13:04:47
lapin a écrit a écrit : ton alime est faible ou alors condo grilled sur l ailme et la CM |
Pour l'alim c'est en fait vers là que vont tous mes soupçons, mais sorry je comprends pas la fin de ta phrase
Marsh Posté le 31-07-2002 à 13:11:23
essaye une autre barrete de RAM.
Ca serait pas la premiere fois qu une ram passe a 100 et pas a 133
Marsh Posté le 31-07-2002 à 13:55:41
yalozefr a écrit a écrit : avé une carte téléphone pour le rad ![]() |
Oui je t'ai lu, t'inquiètes!
Et pour le CPU? Papier de verre?
Marsh Posté le 31-07-2002 à 13:57:13
lolo321 a écrit a écrit : essaye une autre barrete de RAM. Ca serait pas la premiere fois qu une ram passe a 100 et pas a 133 |
C'est de la DDR 2100 qui fonctionne bien depuis plus d'un an!
Marsh Posté le 31-07-2002 à 14:05:44
alx2 a écrit a écrit : Pour l'alim c'est en fait vers là que vont tous mes soupçons, mais sorry je comprends pas la fin de ta phrase ![]() |
tu a un condensateur qui deconne sur ton alimentation electrique ou ta carte mere
Marsh Posté le 31-07-2002 à 14:06:49
ReplyMarsh Posté le 31-07-2002 à 14:09:01
The Grosminet a écrit a écrit : C l'alim pour ma part |
pkoi tu repet c aps bien et ca pue
Marsh Posté le 31-07-2002 à 12:01:47
J'aurais besoin de vos conseils avisés!
Ma machine plantouille joyeusement depuis quelques jours maintenant.
Il s'agit d'un Athlon 1.33 monté sur une mobo a7m266 (amd-760)
Jusque là que du classique.
Pour le moment, elle tient le coup car je ai underclocké le CPU à 1Ghz.
Tout fonctionne nickel, mais dès que je repasse en 1.33Ghz, boum, XP reboote (ou parfois freeze, pour changer)!
Le cpu reste en dessous des 60° en 1.33 et sous les 55 en 1Ghz
La mobo sous les 40°, le tout avec Vcool qui refroidit tout ça quand le cpu est en idle.
Les températures ne me semblent pas excessives, surtout que tout ça a déjà été bien pire!
Mais mes soupçons se portent quand même sur le splendide ventillo CoolerMaster et sa pseudo pâte termique d'origine.
(rien trouvé de mieux à l'époque)
Autres éléments d'importance, à l'époque, je n'avais pu trouver mieux qu'une alim 250W (hé oui) et il n'y a aucun ventillo supplémentaire dans le boitier.
Alors voici ma question: sachant que je veux m'en tirer à moindre prix, qu'est-ce que je dois changer au plus vite pour pouvoir réutiliser toute la puissance de mon CPU?
Ventillo (je pense à un volcano 7+) ou alim (enermax?)?
Merci pour votre aide!
A+
Alex
