Besoin d'aide reboots incessants - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-07-2002 à 12:03:56
ca m'est arrivé une fois, c ke mon proc etait mort, et il l'est de plus en plus jusqu'a plus booter ![]()
Marsh Posté le 24-07-2002 à 12:05:08
Je comprends pas pourquoi il n'y a pas de problème en mode sans échec ?
Marsh Posté le 25-07-2002 à 04:37:59
oui ca peut etre a cause de lalim... mais test tes barrette de mémoire une par une et dans les différente slot .. ca peut etre une barrette ki se meure ou ki développe une défectuausité.. en mode sans échec windows ne load aucun driver si ce nest le clavier et les chose nécessaire au mode sans echec donc pas vraiment pas bcp de ram. la maniere ke la ram fonctionne est simple , il a besoin de 30 mo de ram il va en prendre 30 sur la premiere barrette et sur les premiers chip de celle ci .. au demarrage normal de windows il load tout les driver ( bcp de ram au demarrage dou vient plus on a de mémoire ram moin le boot est long du fais kil load tout dans la ram et le reste sur le dur ) donc la meton kil en prend 300 Mo au demarrage la il embarke sur ta deuxieme barrette et oops un chip de mémoire deffectueux ni plus ni moins lordi pas assez intelligent daller sur le chip suivant ou lautre barrette donc il flanche ca peut etre une cause uen barrete fini lordi ne boot meme pas une deffectueuse ou de mauvaise qualité attire des plantage et reboot...
Marsh Posté le 25-07-2002 à 10:44:18
J'ai testé les barettes une par une sur 2 slts différents c pas ça.
Une autre idée ?
Marsh Posté le 26-07-2002 à 22:46:34
l'ideale se serais ke tu test ton processeur une une autre carte mere et non pas l'inverse pour ne pas abimer un autre processeur desfois keca serais ta carte mere le probleme
Marsh Posté le 24-07-2002 à 12:01:41
Tout d'abord ma config :
PIIIEB 733Mhz
Carte Mère MSI 6309 (1ère édition) flashé avec le dernier BIOS v1.9
Geforce256 DDR creative
SDRAM 640Mo (256+256+128)
DD IBM 75Gxp 45Go
DVD PIONNEER 10/40
Graveur Plextor 12/10/32 IDE
Lecteur ZIP100
SB Live
Carte télé Haupauge WINTV
MODEM ADSL Alcatel USB (la raie pas belle)
Voici mon problème :
depuis quelques jours, il reboot tout seul après le démarrage de windows (98 SE). D'ailleurs, il le fait de plus en plus tôt (en fin de semaine dernière c'était au bout de 2 ou 3 heures, maintenant c'est avant même que windows ait fini de démarrer, mais toujours après que explorer soit lancé).
En mode sans échec, aucun problème, le PC peut tourner pendant des heures sans reboot.
Pour infos, oui j'ai un modem ADSL USB, mais même si je le débranche le problème reste le même.
Au début je pensait que c'était mon windows qui avait explosé, je me suis dit je vais en profiter je me rachète un nouveau dur et je m'installe un système propre.
J'ai donc acheté un DD IBM 120 GXP 80Go et j'ai commencé par installer Windows 2000. Tout se passe bien jusqu'au redémarrage : dès l'écran de présentation le système reboote.
J'ai reformaté le DD et j'ai essayé d'installe Win 98 SE : tout se passe bien jusqu'au 3ème ou 4ème redémarrage (après les diverses configurations, recherches de matos...) et là le système reboote.
J'ai refait une tentative en enlevant la carte son, la carte télé, le graveur et ça ne change rien au problème.
Que pensez-vous qu'il se passe ? Virus, Carte mère morte, proc HS ?
Si vous avez une piste, merci de m'aider !
Merci d'avance
Manu
blackn1@netcourrier.com
