question sur le silent viking, rpm?
question sur le silent viking, rpm? - Hardware
Marsh Posté le 04-07-2002 à 13:53:50
Slt!
Pourrait-on me dire de kel manière dois-je procédé pour faire augmenter la vitesse de rotation de mon ventilo? C un silent viking, et je n'arrive pas à faire descendre la t° du proc.
g remis mon vieile athlon 1Ghz étant donné ke mon xp1800 a rendu l'âme.
T° du cpu 57°C
T° mainboard 32°C
je monte à 67°C en charge, à moins ke vous ne puissiez me conseiller un autre ventilo bien plus performant mais pas trop bruyant qd même.
Marsh Posté le 04-07-2002 à 13:58:22
bilbojet a écrit a écrit :
Slt!
T° du cpu 57°C
T° mainboard 32°C
Tu pourras pas faire tourner le ventilo de ton silent plus vite par contre, tu pourras l'echanger contre un autre 80mm plus silencieux =)
Marsh Posté le 04-07-2002 à 14:05:03
aurais-tu une idée de ce ke je pourrai mettre à la place?
Marsh Posté le 04-07-2002 à 14:05:35
jai vu plusieurs personne qui utilisait des S2
tlm disait que cétait bien silencieux
http://www.boincstats.com/signature/user_664861.gif
Marsh Posté le 04-07-2002 à 14:06:16
le silent viking n'a qu'une vitesse il tourne donc a 2200trs/min pas plus...
silencieux mais pas performant quand on utilise son pc au max :)
bah le volcano 7+ pour rester dans la meme famille a trois positions de fonctionnement ... qui permet 3 niveau de silence/bruit différent selon utilisation.
tu peux sinon en effet juste changer le ventilo et le remplacer par un qui tourne plus ..
http://www.presence-pc.com/hardwar [...] /page2.php
pour te donner une idée ;)
Depuis 2001, il est toujours déconseillé de m'appeler "mec, gars, monsieur" sur HFR sinon je mords !
Marsh Posté le 04-07-2002 à 14:07:21
silencieux pour le boitier mais pour un cpu un peu juste il tourne aussi dans les 2000trs/min ..mais extrait pas mal d'air quand meme
Marsh Posté le 04-07-2002 à 14:12:38
Le S2 souffle moins que le ventilo du Silent Viking...Vu que toi, ca te suffit pas, met plutot un enermax reglable si t un peu fauche :D
Ou un S3, voire S4 si tu l'es un peu moins :D
Marsh Posté le 04-07-2002 à 14:14:48
Ou un sanyo denki ... si il en trouve :)
Marsh Posté le 04-07-2002 à 14:20:45
je pense prendre le Sanyo Denki 109R0812M402
mais par contre on pour le trouver où?
Marsh Posté le 04-07-2002 à 14:26:26
en vente en ligne hersys et wsn-tec il me semble ....
Marsh Posté le 08-07-2002 à 11:10:26
merci!
Marsh Posté le 02-08-2002 à 12:16:42
g changé le ventilo mais je n'ai pas gagné grand chose, je songe donc à changer le rad, je pensais prendre le pal 8045.
avez-vous des idées sur le rad le plus approprié pour moi :D
Le prix je m'en fout un peu c pas trop ça le problème, pour l'instant je cherche absolument à faire descendre cette p****n de t°.
je vais qd même faire un test avant en mettant la dernière version de mon bios, qqun sur le forum a gagné 7° juste en le changeant, j'espère seulement ke ça marchera pour moi aussi :sweat:
Marsh Posté le 02-08-2002 à 12:43:45
ax7? :p
55euros, c'est bien mais c'est cher :p
Pis dessus un Delta80mm
Ca va refroidir ton proc ca, mais tu va regretter de pas avoir guarder le silent viking :P
Marsh Posté le 02-08-2002 à 15:58:20
D'autres avis?
Marsh Posté le 02-08-2002 à 16:00:46
t'a mis correctement ta pate thermique ? ca me semble un peu haut qd meme  :heink:
Marsh Posté le 02-08-2002 à 16:18:50
pourtant oui, c pour ça ke je me demande si il ne faudrait pas ke je change par un rad plus efficace.
Je me pose une question, est-ce ke ça peut venir du fait ke j'ai laisser le jumper en free mode, et pas en manuel pour pouvoir régler le proc par rapport CPU external frequency selection? :heink:
Marsh Posté le 02-08-2002 à 16:28:55
La température (57-67°) est effectivement élevée comparée à celle du système (32°).
Avec un Silent Viking et un XP1800+, et avec 40° de température système (pas aujourd'hui mais quand il a fait très chaud), je suis en dessous.
Bizarre.
Marsh Posté le 02-08-2002 à 16:32:39
g remi le xp1800 au fait, j'en ai eu un autre
Marsh Posté le 02-08-2002 à 17:16:00
Tu as une A7v333, au fait, je n'avais pas regardé ta config.
C'est donc normal, cette carte utilise la sonde interne de ton proc XP.
En général, d'après les forumeurs, c'est environ 10° de plus que la température relevée par la sonde externe habituelle.
Et ca explique l'écart important entre température système et température CPU.
Marsh Posté le 02-08-2002 à 17:22:15
d'accord mais pourkoi certain ki ont la même config ke moi (a peu près) sont 10° de moin ke moi? :sweat:
Marsh Posté le 02-08-2002 à 17:31:57
La différence , c'est le "a peu près"
Ont-ils la même température ambiante, le même boitier, la même ventilation, la même quantité de périphériques,leur température a-t'elle été relevée après la même durée de fonctionnement que chez toi...etc, etc.
Tu peux sans doute faire baisser la température en dépensant un peu de sous mais ça te donnera quoi ?
Marsh Posté le 02-08-2002 à 17:41:57
c vrai... mais ça m'énerve un peu qd même.
Marsh Posté le 02-08-2002 à 17:45:33
c vrai que c carrement elevé, mais c quoi les autres ventilos ds ton boitier ?
De mon coté, mon XP 1800+@2100+ est a 45° en full load avec un Silent Viking.
Donc, c tres etrange au nivo de t t°.
Message édité par FrCo le 02-08-2002 à 17:46:45
Marsh Posté le 02-08-2002 à 18:07:36
l'aspi et un extract se sont des marques inconnu au bataillon mais ki marche trè bien, le 2° extract c le ventilo du silent viking. on ne fait pas de petites économies :D
Pourkoi tu me demande les ventilos de mon boitier au fait.
il est trè bien aéré je trouve étant donné ke j'habite dans le sud et ke dans ma chambre il fait aussi chaud ke dehor.[:tnt]
Marsh Posté le 02-08-2002 à 18:19:27
les sondes de cm et leur precision legendaire
j'ai un pote qui a un silent viking et xp2000 sur une chainteck apoge(kt333+pcb noir et pci jaune pour les connaisseurs)il est a 52 en idle avec 5ventillos de boitier dans une tour a 200euros
moi un ventilo volcano7 je suis a 42 en idle lorsqu'il fait 30 a l'exterieur sur mon asus a7n266-c j'ai un seul ventillo en extraction a l'arriere et un boitier a 75euro
alors laisse tombé avec ta temp si tu n'as pas de pb de stabilite les sonde c'est pas precis du tout
Marsh Posté le 02-08-2002 à 20:10:20
j'ai le proc plus froid que le systeme avec vcool  :lol:
proc : 37
sys : 39  :D
Marsh Posté le 02-08-2002 à 20:22:03
:lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:
