Silent Viking sur NV7-133r, ça passe ou non? et bruit alim Enermax. - Hardware
Marsh Posté le 04-07-2002 à 13:01:47
pour l'alim Enermax , tu parles de celle ci http://www.ldlc.com/fiche/PB00002930.html ?
Moi j'ai cette alim + silent viking , niveau bruit meme en mettant l'alim au minimum ca fait encore du bruit
Marsh Posté le 04-07-2002 à 13:04:32
le mieux, pour ton aqua 690, c'est de viré le 6cm Delta et de le remplacer par un 8 + régulateur de vitesse
Marsh Posté le 04-07-2002 à 13:05:29
et pour l'alim, remplace le ventillo 8cm par un silencieux du genre Paspst NGML ou S2
(et tu récupère le 8cm enermax pour mettre sur le CPU avec un régul Zalman)
Marsh Posté le 04-07-2002 à 13:12:29
J'ai demonté un alim noname et remplacer le ventilo , au bout de 2 semaines le ventilo s'est arreté , l'alim a grillé , depuis je me suis acheté une enermax , donc j'ai un peu peur de repeter l'alim ,
Avant de tout demonter , quelqu'un peut il me dire comment les ventilateurs de l'alim sont ils connectés
- des fils , donc fo tout couper et C pas propre
- y a des connecteurs , donc facilement interchangeable
quelqu'un sait ?
Marsh Posté le 04-07-2002 à 13:20:02
pour l'enermax, c'est un petit connecteur,
sinon, en remplaçant par un papst ou s2, il y a tres peu de change pour que le ventillo grille, vu la qualitée...
sinon, il y a une astuce, il y a un capteur thermique attaché autour de la self par une serre truc en plastique blanc, tu déplace cette sonde au niveau de la prise 220volt...
Mais, le mieux c'est carrement replacé par un PAPST NGML, (sur la mienne j'ai aussi déplacé la thermistance)
Marsh Posté le 04-07-2002 à 13:30:12
il existe pas des 6mm aussi puissant que celui de l'aqua ou plus mais sans bruit ?
Marsh Posté le 04-07-2002 à 13:36:53
il faut mettre un 8cm, c'est trop facile, en plus, il y a un topic qui explique la manip (en écartant les ailettes)
le problème des 6cm, pour avoir l'éfficacitée d'un 8cm, il faut tourner plus vite, du genre 5000tour au lieu de 2500 pour un 8
Marsh Posté le 04-07-2002 à 14:52:09
Personne n'a répondu au sujet, est ce que le silent viking passe sur la NV7-133r?
Sinon, je trouve que ca vaut pas le coup de mettre un adaptateur + un ventilo sur l'aqua, ca revient trop cher. Je garde l'aqua, je le mettrai ailleur.
Marsh Posté le 04-07-2002 à 14:53:00
Sinon, l'alim que j'ai c'est l'Enermax 350w mais sans le potar.
Marsh Posté le 04-07-2002 à 16:24:57
Putain, je viens de lire des tests, maintenant j'hésite entre:
Les + : ventilo 8*8, silencieux, je peut mettre un de mes Enermax si ça chauffe trop.
Les - : pas de vitesse réglable, seulement pour AMD
Les + : tout cuivre, vitesse réglable, pour Intel et AMD
Les - : ventilo 7*7 quasi impossible à changer (mes Enermax 8*8 dans le cul...)
Je me tâte car c'est un achat à long terme, je ne veux plus avoir à changer pendant un moment.
A vous de choisir!
Marsh Posté le 04-07-2002 à 16:34:53
| parigaou a écrit a écrit : Sinon, je trouve que ca vaut pas le coup de mettre un adaptateur + un ventilo sur l'aqua, ca revient trop cher. Je garde l'aqua, je le mettrai ailleur. |
pour quoi faire un adaptateur ?
Marsh Posté le 04-07-2002 à 12:33:54
J'ai actuellement un aqua 690, performant mais trop bruyant. J'aimerai savoir si le Silent Viking passe sans probléme sur la NV7-133r.
Et aussi, j'aimerai savoir comment rendre mon alim 350w Enermax silencieuse? Si vous avez des idées...
