Question d'interêt general.... - Hardware
Marsh Posté le 03-07-2002 à 20:22:52
certaine cm pour P4 peuvent très bien s'en passé, par contre sur d'autre t obliger de le connecter pour que ca fonctionne
Marsh Posté le 03-07-2002 à 20:24:03
| burgergold a écrit a écrit : certaine cm pour P4 peuvent très bien s'en passé, par contre sur d'autre t obliger de le connecter pour que ca fonctionne |
Faut brancher les deux (le gros et le petit) pour toi?
Marsh Posté le 03-07-2002 à 20:25:43
moi jai un systeme amd alors pas besoin de ca
par contre mon alim je l'ai le fils car sur les prochain amd il le faudra (les hammer)
alors c une nouvelle norme qui fera gaspiller de l'argent
Marsh Posté le 03-07-2002 à 20:29:59
| burgergold a écrit a écrit : moi jai un systeme amd alors pas besoin de ca par contre mon alim je l'ai le fils car sur les prochain amd il le faudra (les hammer) alors c une nouvelle norme qui fera gaspiller de l'argent |
Mouais mais en fait je me demande si y a quelque interet que ce soit a brancher les deux...Ou alors quand ça marche sans c'est juste pour faire jolie...
Marsh Posté le 03-07-2002 à 20:31:15
p-e coté stabilité ca peut aider dans ton cas, fadrais savoir c quoi ta cm
jpense que c les asus qui n'en n'ont pas réelement de besoin mais fadrait que quelqu'un confirme
Marsh Posté le 03-07-2002 à 20:33:44
| burgergold a écrit a écrit : p-e coté stabilité ca peut aider dans ton cas, fadrais savoir c quoi ta cm jpense que c les asus qui n'en n'ont pas réelement de besoin mais fadrait que quelqu'un confirme |
Ma carte c'est une MSI i845e max...
En tout cas merci pour tes éclaircecements...
Marsh Posté le 03-07-2002 à 20:35:39
Si tu regardes sur ton connecteur ATX il n'y a que un fil jaune (12v) donc c'est ce petit fil jaune qui doit fournir tout les ampères à la carte mère !!! le pauvre !
Pour les carte mère récentes PIV et AMD XP le 12v est assez important et très sucité, c'est pourquoi les concepteurs ont rajouté un connecteur supplémentaire avec d'autre lignes 12v pour avoir suffisament de jus !!!
L'utilité de se connecteur additionnel dépends du type de carte mère et de l'alim que vous utilisez.
Marsh Posté le 03-07-2002 à 20:38:06
| gt2i a écrit a écrit : Si tu regardes sur ton connecteur ATX il n'y a que un fil jaune (12v) donc c'est ce petit fil jaune qui doit fournir tout les ampères à la carte mère !!! le pauvre ! Pour les carte mère récentes PIV et AMD XP le 12v est assez important et très sucité, c'est pourquoi les concepteurs ont rajouté un connecteur supplémentaire avec d'autre lignes 12v pour avoir suffisament de jus !!! L'utilité de se connecteur additionnel dépends du type de carte mère et de l'alim que vous utilisez. |
A oui OK!!!Ben je met l'autre alors!Merci du tuyau,tout seul j'aurais jamais su ça!
Marsh Posté le 03-07-2002 à 20:53:08
Je viens de faire le branchement et ça a bien entrainé des changements au niveau du +12V:
Avant: +12V = 11.3V
Après +12V = 11.8V...Ce qui est plus normal...
Marsh Posté le 03-07-2002 à 20:20:26
Voilà, lorsqu'on veut connecter la carte mère à l'alim il existe le gros connecteur ATX 20 pin...Mais j'ai aussi remarqué qu'il pouvait exister un petit connecteur 12V avec seulement 4 pin...
Dans la doc carte mère ils disent: "This 12V power connector is used to provide power to the CPU"
Donc ce connecteur est utilisé pour fournir de la puissance au CPU...Si je ne me trompe pas...
Le problème c'est que sans que ce connecteur soit branché le système fonctionne très bien...
Ma question est donc: "A quoi sert ce petit connecteur 12V?"
Est il utile, necessaire ou vital?
Merci d'avance...
