Problèmes en tout genres - Hardware
Marsh Posté le 13-03-2002 à 14:40:36
| tfc a écrit a écrit : Bonjour à tous, J?aimerais avoir quelques éclaircissements svp. Voici ma config : Athlon 1,5 Ghz Carte mère Gigabyte 7DXR 256 Mo DDR PC2100 DD 15 Go Carte graphique GeForce 3 Ti 200 1) J?ai 4 ports IDE sur ma carte mère gigabyte 7DXR IDE 1 = primary IDE 2 = secondary IDE3/IDE 4 = Raid/ATA 100 J?ai commandé un disque dur maxtor 40 Go 7200 tours minutes ATA133. Où le brancher ? Que signifie Raid ? J?ai un lecteur DVD/CDRom plus un graveur. Comment optimiser le montage ? 2) Dans mon bios, je peux augmenter mon CPU Vcore Select. Par défaut, il est sur 1.525V. Je peux l?augmenter jusqu?à 1.85V. Quels sont les risques ? Jusqu?où, puis je le régler sans avoir à acheter de ventilo supplémentaire ? Je peux également régler le CPU Clock. Par défaut, il est sur 100. Je l?ai mis sur 114, mais il peut monter jusqu?à 133. Que choisir ? Ma fréquence avec ces réglages est de 1482 Mhz. Jusqu?à ou puis la monter. Faut-il toucher à la carte mère et à ses cavaliers ? 3) Mon windows XP met 1mn35 ? environ pour démarrer. J?ai essayé Boot vis, que je trouve inutile. Certains PC sous XP mettent 15 secondes seulement. J?ai réglé mon BIOS, mais toujours rien. J?ai installé XP mise à jour. Quand j?aurais mon nouveau disque dur, est-ce que je pourrais booter directement avec le CD XP même si c?est une mise à jour ? Comment installe t?on un nouveau disque dur ? Merci d?essayer de répondre à mes quelques soucis, même si ce n?est pas à tous. Bye tout le monde et un grand merci d?avance. |
ca fait bcp dequestions:
1) disque sur ide3, graveur ide1, dvd ide2
2) vcore à 1,75 standard fsb 133 coeff 10 (je pense que c'est un xp 1500+)
Marsh Posté le 13-03-2002 à 14:35:10
Voici ma config :
Athlon 1,5 Ghz
256 Mo DDR PC2100
DD 15 Go
IDE 1 = primary
IDE 2 = secondary
Que signifie Raid ?
