Chaine SCSI problèmes de configuration ? - Hardware
MarshPosté le 05-03-2002 à 16:59:55
Salut à tous,
Voila le matos que je possede: - Carte mère ASUS A7M266-D (BiAMD MP) - Adaptec 39160 PCI 64bits 2 canaux Ultra160 68 pins (A et B) et 1 canal UltraSCSI 50 pins (A) - 4 HDD Fujitsu MAM3184MP 68 pins (Ultra160 18.4 Go 15000tr/min) - 1 Lecteur DVD Pioneer DVD-305S SCSI 50 pins (10/40 UltraSCSI) - 1 Graveur YAMAHA CWR2200 SCSI 50 pins (via adaptateur IDE) (20/10/40 UltraSCSI) - 1 cable rond Ultra160 68 pins 8 connecteurs - 1 nappe narrow 50 pins 3 connecteurs - 1 terminateur Ultra160 LVD/SE interne
Version des Bios et Firmware: - Carte mère bios rev 1004 - Adaptec bios rev 3.10 - Graveur firmware 1.0D - DVD (je sais plus, mais bon...) - HDD v1.05
Configuration des jumpers: - HDD: - configuration de l'ID 3 4 5 et 6 sur chaque disque - activation du jumper "Terminator power supply" sur ID6 - jumper start mode configuré sur alim PC et non command START/STOP du bus SCSI - jumper LVD/SE configuré en LVD
- Graveur: - configuration de l'ID sur 6 - jumper de parité désactivé - jumper de terminaise désactivé
- DVD: - configuration de l'ID sur 5 - !! pas de jumper de parité - jumper de terminaison activé
Câblage: (VOIR SCHEMA) - Les disques sont connectés au canal B(Ultra160) via le cable Ultra160 (LVD paires torsadées) - Graveur & DVD connéctés au canal A(UltraSCSI) via la nappe 50 pins narrow - Terminateur LVD/SE interne sur le dernier connecteur du cable U160
Configuration du BIOS Adaptec: - Boot sur Channel B ID6 - Initiate wide nego: No pour graveur et DVD, Yes pour les disques durs - Parity: Enabled sur les 2 canaux (Pb: le DVD ne dispose pas d'un jump parity check, alors que le graveur oui, --> désactivation du jump sur graveur) - Allow disconnection: Yes sur tt les périph - Include in BIOS scan: No partout sauf ID5 et ID6 canal A, ID3, ID4, ID5 et ID6 canal B - Synch: 160 pour canal B ID3, ID4, ID5 et ID6 40 pour canal A ID5 et ID6 - Reset bus at I/C initialization: Disabled (si enabled, plantage au bout de quelques reboots, la carte ne détecte plus les périphériques (dumoins c'est tres long), !!! ???, pourquoi ?)
SCHEMA: [img]c:\scsi.jpg[/img]
Les problèmes: Sous Windows XP: le graveur YAMAHA est pas tt le tps présent dans l'explorateur. A l'insertion d'un CD dans le DVD, duplication de celui ci dans l'explorateur ce qui entraine une duplication des lecteurs DVD dans le gestionaire des périphériques sous Lecteurs CDROM/DVD
Installation de XP difficile mais possible, parfois il est dur de pouvoir formater une partition NTFS, apres le formatage, message d'erreur comme quoi la partition n'a pas pu être formatée à cause d'un virus ou du controleur ou d'une mauvaise terminsaison...
De tps en tps le boot de XP est long (bcp plus long que d'habitude suite à la détection tres lente des périphs)
Merci a tous
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par smocky666--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 05-03-2002 à 16:59:55
Salut à tous,
50 pins (A)
(10/40 UltraSCSI)
- HDD v1.05
- HDD:
- Graveur:
- DVD:
50 pins narrow
du cable U160
ID5 et ID6 canal A,
- Synch:
SCHEMA:
Les problèmes:
Merci a tous
