Problèmes connus de l'Elite K7S5A [CLOS : se referer au Topic UNIQUE] - Hardware
Marsh Posté le 18-01-2002 à 10:59:12
Problème rencontré : pas possible de mettre le FSB à 133/133 avec de la DDR et un Athlon XP1600+. Le PC démarrait plus : écran noir. Solution pour l'écran noir, j'ai remis une vieille carte graphique PCI pour avoir au moins accès au Bios. Un CMOS marchait pas.
Solution pour le FSB: remis tout à 100/100 et puis j'ai flashé le Bios avec la version de septembre et depuis ca roule.
Autre problème, je peux pas mettre les settings de ma DDR à fond dans le Bios sinon il se plante lors du shutdown du PC.
Il démarre, tout se passe bien mais pour le shutdown, obligé de couper l'alim sinon écran noir.
Solution, revenir aux paramètres par défaut.
Marsh Posté le 18-01-2002 à 11:01:30
| pentier a écrit a écrit : Problème rencontré : pas possible de mettre le FSB à 133/133 avec de la DDR et un Athlon XP1600+. Le PC démarrait plus : écran noir. Solution pour l'écran noir, j'ai remis une vieille carte graphique PCI pour avoir au moins accès au Bios. Un CMOS marchait pas. Solution pour le FSB: remis tout à 100/100 et puis j'ai flashé le Bios avec la version de septembre et depuis ca roule. Autre problème, je peux pas mettre les settings de ma DDR à fond dans le Bios sinon il se plante lors du shutdown du PC. Il démarre, tout se passe bien mais pour le shutdown, obligé de couper l'alim sinon écran noir. Solution, revenir aux paramètres par défaut. |
c'etait quelle version du BIOS à l'origine?
Marsh Posté le 18-01-2002 à 11:06:21
Problème de perte de signal vidéo intempestif sous win2k (pas avec win98) avec un écran plat en sortie DVI.
Solution : installation des derniers drivers AGP pour la carte mère disponibles sur www.ecsusa.com section download.
Marsh Posté le 18-01-2002 à 11:06:54
| therier a écrit a écrit : c'etait quelle version du BIOS à l'origine? |
La version d'août. Sur celles vendues actuellement, ca doit être un Bios plus récent.
Marsh Posté le 18-01-2002 à 13:01:39
y'a aussi un autre bug :
si tu regles le bios en 100(fsb)/133 ( ram) : ca boot plus
(uniquement sur les vieux bios)
Marsh Posté le 18-01-2002 à 14:09:41
| frg a écrit a écrit : y'a aussi un autre bug : si tu regles le bios en 100(fsb)/133 ( ram) : ca boot plus (uniquement sur les vieux bios) |
bios d'aout?
Marsh Posté le 18-01-2002 à 16:15:39
Un pote en a pris une et elle refuse de démarrer avec sa carte réseau et son modem. De plus; le dvd n'est pas reconnu. Il est à préciser qu'une carte réseau plus récente est reconnue alors que l'ancienne marche parfaitement ailleurs.
Auriez vous des solutions ? Merci.
Marsh Posté le 18-01-2002 à 19:43:35
sa marche super mais
-j'ai du supprime une barrette de 128(plantage a 133/133)
-bidouille pour branche power led
-il faut vraiment les enfonces fort les cartes
-la longueur mon graveur tape dans la sdram
-ma carte graphique tape dans les connecteurs ide
mais c'est du detail je la conseille vraiment
Marsh Posté le 18-01-2002 à 19:58:36
Moi ptit probleme:
a chake boot je dois réenfoncer ma CG ds l AGP...
je lai deja enlevé et remise 15 fois rien ny fait donc a cake boot je dois la bouger un peu
Marsh Posté le 19-01-2002 à 14:37:45
chez moi leger probleme de monintoring
y'a une sonde qui me marque m'importe quoi
et la sonde CPU se met parfois à délirer de meme
Marsh Posté le 20-01-2002 à 18:19:37
j'ai noté quelques problemes au niveau du son (compressé) notamment lors de la lecture des DVD avec powerdvd et le Divx
Marsh Posté le 20-01-2002 à 18:53:25
indispensable le pitch de ton moniteur dans te config Nicko500!
Marsh Posté le 20-01-2002 à 19:13:00
non c'est une très bonne carte, car tous les problème on été résolus.
lorsque l'on regarde via à coté c'est pas super, avec tous les patch qu'il on sortie
Marsh Posté le 20-01-2002 à 19:18:22
salut
une petite question avant achat :
- peut-on utiliser une seule barette de 256 MO de DDRAM ?
- incompatibilité avec les cartes son Phillips ?
merci bcp,
[edtdd]--Message édité par agnostica--[/edtdd]
Marsh Posté le 20-01-2002 à 19:20:22
* oui pour la DDR
*pour la carte son je sais pas, vas voir sur le site eligroup, il y a paut etre la réponse!
Marsh Posté le 20-01-2002 à 19:30:54
| freddy918 a écrit a écrit : sa marche super mais -j'ai du supprime une barrette de 128(plantage a 133/133) -bidouille pour branche power led -il faut vraiment les enfonces fort les cartes -la longueur mon graveur tape dans la sdram-ma carte graphique tape dans les connecteurs ide mais c'est du detail je la conseille vraiment |
exactement la même surprise à l'installation de ma K7S5A. En forçant (pas trop quand même) j'ai finalement réussi à glisser mon Plex pile au dessus des petits plots blancs qui maintiennent les barrettes de SDRAM (y a pas 1 mm entre les deux
), mais franchement je pensais pas que ça passerait. En tout cas dans la baie la plus en bas, rien à faire y a pas suffisamment d'espace pour mettre quoi que ce soit (à moins de laisser dépasser le périph IDE de la façade, mais ça fait un peu merdique,
Marsh Posté le 20-01-2002 à 19:45:53
| ameddou a écrit a écrit : * oui pour la DDR *pour la carte son je sais pas, vas voir sur le site eligroup, il y a paut etre la réponse! |
Marsh Posté le 20-01-2002 à 19:48:03
| freddy918 a écrit a écrit : sa marche super mais -j'ai du supprime une barrette de 128(plantage a 133/133) -bidouille pour branche power led |
ah ça c un grand classique de la K7S5A
un coup de cutter dans le bout de plastique noir entre les deux fils et on n'en parle plus
mon speaker ne marche plus mais c normal j'ai arraché le fil en installant la carte. Bah comme ça je démarre en silence : no more bips
Marsh Posté le 20-01-2002 à 19:51:25
vous me faite peur les gars, j'ai commandé cette carte mère avec une athlon xp 1600+ et ventilo et gt rassuré jusqu'ici sur son bon fonctionnement mais là je prie pour ke tous marche !!
je la reçois dans le courant de la semaine ki vient alors je vous dirai s si j'ai eu des blemes ms j'espère pas
Marsh Posté le 20-01-2002 à 19:56:33
bon je post à mon tour, les seuls problèmes rencontrés avec cette carte :
1- Problème au niveau monitoring avec MBM5 : température proco ok, chipset ca va encore, par contre la sonde boitier : varie bcp, j'ai eu des descentes à 0°C hier soir, puis ca redevient normal... Pour les tensions, c'est pareil, bcp d'alertes avec des tensions abérentes et vraiment impossible (5V à 1V, 12V à 24V, ...), mais là aussi, tout rentre dans la normale peu après...
2- Transfert entre IDE très décevante, j'ai tout mis correctement à jour, mais j'ai parfois des temps de déplacement de fichiers approchant les 2 minutes pour 700 Mo par exemple...
3- Au boot, il y a au moins 5 reset du matériel avant l'affichage de la carte vidéo...
autrement, pas d'autre problème, montage et installation nikel...
la solution : il faut sûrement changé le bios, dans mon cas c'est celui d'octobre...
Marsh Posté le 20-01-2002 à 20:25:43
pour ma part :
1- freezes intempestifs avec la radeon vivo 64 DDR jamais résolus
2- instabilité avec la mémoire DDR et timings à fond (résolue avec dernier bios)
et depuis les derniers drivers AGP (1.08d) ça va encore mieux !
Marsh Posté le 20-01-2002 à 20:34:02
| remchar a écrit a écrit : pour ma part : 1- freezes intempestifs avec la radeon vivo 64 DDR jamais résolus 2- instabilité avec la mémoire DDR et timings à fond (résolue avec dernier bios) et depuis les derniers drivers AGP (1.08d) ça va encore mieux ! |
Avec le dernier Bios tu peux mettre les timings DDR à fond?
Moi, j'ai réussi à les mettre à fond, ca démarre, tout se passe bien mais quand je fais un shutdown de windows : écran noir.
Marsh Posté le 20-01-2002 à 20:35:45
pb rencontré:
Freeze et autres instabilités avec 2 barrettes de 128 SDRAM de marque spectek
Résolution:
Les 2 barrettes n'avaient pas le meme nombre de chips (8 et 16). j'ai echange la 2eme barrette => no soucis
Il faut apparement 2 barrettes identiques en tout point ...
Marsh Posté le 20-01-2002 à 20:39:37
moi, g un pb jamais resolu, mais pas grave du tout (mais qd même!!)
dc, j'ai la led d'activité du Disque dur qui reste constament allumée!
j'ai bien verifier si j'ai bien mis les pins ds le bon sens et tout et tout!!)
alors si vous avez une solution, je suis preneur!
Marsh Posté le 20-01-2002 à 20:49:19
| veens34 a écrit a écrit : moi, g un pb jamais resolu, mais pas grave du tout (mais qd même!!) dc, j'ai la led d'activité du Disque dur qui reste constament allumée! j'ai bien verifier si j'ai bien mis les pins ds le bon sens et tout et tout!!) alors si vous avez une solution, je suis preneur! |
euh le prends pas mal mais c typiquement le symptôme d'une LED mal positionnée
[edtdd]--Message édité par panzemeyer--[/edtdd]
Marsh Posté le 20-01-2002 à 20:53:30
| pentier a écrit a écrit : Avec le dernier Bios tu peux mettre les timings DDR à fond? Moi, j'ai réussi à les mettre à fond, ca démarre, tout se passe bien mais quand je fais un shutdown de windows : écran noir. |
oui, ça tient avec 512 DDR de marque Winbond !
Marsh Posté le 20-01-2002 à 21:00:43
Je sais pas si c'est dû à la carte mère mais perso CPUCOOL démarre pas chez moi. Je le lance, je vois le sablier 10 secondes et puis plus rien. Il tourne en fond dans le gestionnaire des tâches mais l'appli ne démarre pas... Bizarre.
Marsh Posté le 20-01-2002 à 21:05:28
| pentier a écrit a écrit : Je sais pas si c'est dû à la carte mère mais perso CPUCOOL démarre pas chez moi. Je le lance, je vois le sablier 10 secondes et puis plus rien. Il tourne en fond dans le gestionnaire des tâches mais l'appli ne démarre pas... Bizarre. |
il faut démarrer le service CPUCool..... sinon ca fait ca....
Marsh Posté le 20-01-2002 à 21:08:21
| BMOTheKiller a écrit a écrit : il faut démarrer le service CPUCool..... sinon ca fait ca.... |
C'est à dire? Tu m'expliques?
Marsh Posté le 20-01-2002 à 22:13:40
meme pbleme avec cpu cool...
Au fait puique ke lon parle des pbleme avec cette carte mere, g des freezes ds le jeux avec 256mo+128mo de SDRAM... Et le pbleme est résolu en retirant la barrete de 128mo.
Mais j'aimerai kan meme trouver une solution !!
Marsh Posté le 20-01-2002 à 22:23:45
GROS PB chez un pote
cmos battery low
puis on n'arrive pas a installer xp (pb de coipie de fichiers q'uil ne reconnait sois disant pas !!!)
on a testé avec 4 disques durs 3 lecteurs cd/dvd 2 barrettes de 256 mo ddr et sdram
seu truc pas testé : xp 1600+
alors g deposé le bilan
pour l'instant soluce >>renvoi a ldlc
bref mon pote me hais pasque je lui ait conseillé cette carte et en + je lui ai dit d'acheter sur ldlc >> 1er achat risque bien d'etre le dernier pour lui
depuis il attend
j'espere que c la carte mere qui a merdé sinon ca va faire chier
pkoi lui? le povre !!! g commandé tout mon ordi sur le net >>pas une merde
et lui 1 cm >> que des merdes
enfin bon g vu un gars sur le forum qui avait eu le meme genre de prob et ca venait de la cm
Marsh Posté le 20-01-2002 à 22:26:52
je ne sais pas si ça va te rassurer mais c'est un problème connu et référencé, certaines cartes présentent ce défaut (revision 4 je crois) et doivent être renvoyée au constructeur pour échange standard.
[edtdd]--Message édité par remchar--[/edtdd]
Marsh Posté le 20-01-2002 à 22:30:32
rah un peu que ca me rassure!!!!!
je vais vite envoyer tes ecrits a mon pote
ce que tu as ecrit vaut de l'or
sinon tu as des INFOS OFFICIELLES SUR CE PB?????
Marsh Posté le 18-01-2002 à 10:55:07
ATTENTION! Consultez plutôt le TOPIC suivant.
C'est juste un message pour essayer de rassembler les infos concernant cette carte mères:
Problême rencontrés:
1)"CMOS size Wrong" (oula!) au boot.
2)Pas de boot sur XP : ecran noir, plus d'activité.
3)Boot seulement en VGA sur XP + impossiblitité de fermer les fenetres autrement que par le gestionnaire de taches.
4)Boot puis reboot immediat sous XP.
Solutions possibles:
1)scotch sous le dissipateur du chipset (!?)
2)alimentation insuffisante (la CM reclame t'elle plus de courant qu'une autre? ou est ce juste du au fait que c la carte d'upgrade pour les 'vieux' systemes...)
3)incompatibilité avec divers materiels: carte graphique a base d'i740 par exemple...
4)version du bios 'trop vieille'.
Si vous avez eu un problême avec cette carte et que vous avez trouvé la solution, postez dans ce topic, ça rendra service à plein de gens, j'en suis sûr...
Message édité par therier le 21-08-2002 à 14:07:29
