Koment flasher mon bios ---> CM ecs k7s5a ? - Hardware
Marsh Posté le 17-01-2002 à 09:49:48
bon ben comme pour toute les cm en generale, tu dois avoir eue sur ton cd (celui de la cm) un petit prog de flash.
il faut que tu crée une disquette boot, pour cela tu va dans l'explorateur windows, tu clic bouton droit sur le lecteur de disquette (dans lequelle tu auras mis ta disquette vierge) et tu fait formater et tu coches la case inclure les fichiers systeme.
ensuite tu prends blocnote, tu fais un autoexec.bat avec comme seul ligne dedans a
lenomdemonprogflash.exe
Tu copies sur la disquette ton nouveau bios. Regarde bien comment il est ecrit !
Tu reboot le pc, faut booter sur la disquette, si c'est pas mis par défaut, tu vas dans ton bios et tu le mets pour qu'il boot en first sur la disquette.
Une fois fais, la prog de flash va se lancer, il te demandera surement si tu veux sauver ton bios actu, tu dis oui et tu le sauvegarde sur la disquette . Ensuite tu load le new bios, une fois fini, tu reboots le pc et voila
Marsh Posté le 17-01-2002 à 09:52:52
je te remercie, enfin un mec sympa ici!
autre question : puis-je modifier les options de bios pr l'oc ?
Marsh Posté le 17-01-2002 à 09:59:45
Pour la K7S5A
dans l'autoexec tu met pas uniquement le nom du prog de flashage mais tu aussi le nom du bios sous la forme :
nomduprogdeflash(espace)nomdubios.bin
Pas besoin de metre le .exe derriere le nomduprogdeflash
edit: si tu essaye de executer uniquement le prog de flash, pour apres mettre le nom du bios une fois le prog lance, comme sur les mobo's habituelles ça marche pas
[edtdd]--Message édité par misillsam--[/edtdd]
Marsh Posté le 17-01-2002 à 10:01:04
est-ce q je pourrais oc un duron 800 facilement ou faut-il passer par les ponts L1 ?
Marsh Posté le 17-01-2002 à 10:04:37
et comment tu fais après avoir relier les L1, les options se libèrent ds le bios ?
peux-tu me donner des détails car je suis novice là dedans!!
encore merci à toi
Marsh Posté le 17-01-2002 à 10:06:00
c bon g l'utilitaire et le dernier bios!
on ne peut donc pas oc le proco snas un prog win si g bien compris??
Marsh Posté le 17-01-2002 à 10:07:14
| gwen2709 a écrit a écrit : c bon g l'utilitaire et le dernier bios! on ne peut donc pas oc le proco snas un prog win si g bien compris?? |
Si avec des bios non officiels si ca te tente. Va lire l'article qui compare les 9cm avec DDR sur hardware.fr.
Marsh Posté le 17-01-2002 à 10:10:38
| misillsam a écrit a écrit : L1 sinon FSB |
Ca sert à rien l'ECS ne permet pas de modifier le coeff.
Marsh Posté le 17-01-2002 à 10:11:25
| gwen2709 a écrit a écrit : t'as essayé ? ça donne koi ? |
J'ai voulu essayé hier soir mais y a un petit prob avec CPUFSB chez moi : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ic=&trash=
Marsh Posté le 17-01-2002 à 10:39:42
| gwen2709 a écrit a écrit : t'as résolu ton PBM avec CPUCOOL pentier? |
C'est pas un prob de soft ou de matos. C'est juste que McAfee me dit qu'il y a un virus. J'attends une réponse de McAfee car il me dit que c'est une nouvelle variante de virus.
J'attends...
Marsh Posté le 17-01-2002 à 09:00:41
aider please...merci
