K7S5A et monitoring - Hardware
Marsh Posté le 17-01-2002 à 13:44:40
non !
Marsh Posté le 17-01-2002 à 14:23:36
| hacker a écrit a écrit : non ! |
Si ca marche avec MBM5. Moi ca marche super bieng...
Sur le website, je crois qu'ils expliquent comment il faut faire. Je suis pas sur ma machine là, donc je ne peux pas regarder les settings de MBM5.
Marsh Posté le 17-01-2002 à 14:29:18
| frg a écrit a écrit : est ce qu'il faut activer l'option FIC-SD 11 ? |
??? 45° chez moi.
Si on t'as pas répondu d'ici ce soir, je te dirai quoi quand je serai su ma machine.
Marsh Posté le 17-01-2002 à 14:59:04
j'ai trouve
fallait juste chercher les bons capteurs dans la liste
le capteur 1 deconne ? il passe de -120 deg a 70 90 150 degré!!
Marsh Posté le 17-01-2002 à 15:00:25
| frg a écrit a écrit : j'ai trouve fallait juste chercher les bons capteurs dans la liste le capteur 1 deconne ? il passe de -120 deg a 70 90 150 degré!! |
Chaud chaud chaud...
Chez moi ca déconne pas.
Marsh Posté le 17-01-2002 à 15:03:58
t'as 2 capteurs qui marchent ?
celui du cpu
et un autre qui donne la temperature du boitier
et chez moi c un 3eme capteur qui donne n'importe koi .
Marsh Posté le 17-01-2002 à 15:05:24
| frg a écrit a écrit : t'as 2 capteurs qui marchent ? celui du cpu et un autre qui donne la temperature du boitier et chez moi c un 3eme capteur qui donne n'importe koi . |
Un capteur pour le boitier, un pour le CPU et le troisième en effet me donnait n'importe quoi, je l'ai viré du dashboard.
Marsh Posté le 17-01-2002 à 23:06:32
| viiz a écrit a écrit : 18° pour la temp du chip SIS ? J'ai eu une K7S5A pour te dire que la 3eme sonde que tu nommes Chip ne désigne pas la t° du chipset... ou alors: - elle déconne - elle donne la t° d'autrechose Mais le chip SIS chauffe beaucoup plus ! |
Faut peut-être inverser chip et case?
[edtdd]--Message édité par pentier--[/edtdd]
Marsh Posté le 17-01-2002 à 23:10:14
ca marche bien sur K7S5A, je le fais, g des températures tout à fait normal (idem que le bios), mais parfois ca bug, du genre la temp de la cm qui monte à plus de 70°C, puis ca redescend normal, des fois idem avec la temp du chipset, même les tensions merdent des fois, g eu du +5V qui est descendu à +1.7V, qui est aussi monté à +10.13V, du +12V qui double, bref des p'tits trucs comme ca des fois et bien sur, la nuit je coupe MBM5 sinon se taper une alarme à la con parce que mon Vcore est passé à +7V ca le fait pas quoi....
mais ca le fait peut etre que 3 ou 4 fois dans la journée, puis ca redevient normal... je pense que le composant de mesur est un peu "BETE !!"
Marsh Posté le 17-01-2002 à 23:12:31
| BMOTheKiller a écrit a écrit : ca marche bien sur K7S5A, je le fais, g des températures tout à fait normal (idem que le bios), mais parfois ca bug, du genre la temp de la cm qui monte à plus de 70°C, puis ca redescend normal, des fois idem avec la temp du chipset, même les tensions merdent des fois, g eu du +5V qui est descendu à +1.7V, qui est aussi monté à +10.13V, du +12V qui double, bref des p'tits trucs comme ca des fois et bien sur, la nuit je coupe MBM5 sinon se taper une alarme à la con parce que mon Vcore est passé à +7V ca le fait pas quoi.... mais ca le fait peut etre que 3 ou 4 fois dans la journée, puis ca redevient normal... je pense que le composant de mesur est un peu "BETE !!" |
Pas de prob de montée de temp sur le mien...
Par contre impossible de mettre l'alarme pour le cas où le ventilo descendrait en dessous d'un certain nombre de tours par minute...
Une idée?
Marsh Posté le 17-01-2002 à 23:20:39
| pentier a écrit a écrit : Pas de prob de montée de temp sur le mien... Par contre impossible de mettre l'alarme pour le cas où le ventilo descendrait en dessous d'un certain nombre de tours par minute... Une idée? |
ben coche l'option dans FANS > ALARM > tu sélectionnes FAN 1 ou le nom que tu as donné au CPU FAN > tu modifies "Minimal RPM of FAN" à la valeur que tu souhaites (moi g mis 4000), puis tu coches "Enable FAN alarm for this FAN" et pis ca ruuulezzzz
Marsh Posté le 17-01-2002 à 23:24:20
| BMOTheKiller a écrit a écrit : ben coche l'option dans FANS > ALARM > tu sélectionnes FAN 1 ou le nom que tu as donné au CPU FAN > tu modifies "Minimal RPM of FAN" à la valeur que tu souhaites (moi g mis 4000), puis tu coches "Enable FAN alarm for this FAN" et pis ca ruuulezzzz |
Je m'as trompé, j'arrive pas à activer l'option shdn (shutdown) si l'alarme se met en route...
Marsh Posté le 17-01-2002 à 23:26:29
| pentier a écrit a écrit : Je m'as trompé, j'arrive pas à activer l'option shdn (shutdown) si l'alarme se met en route... |
moi c pareil.... pas moyen, ce doit être une option selon la cm ou alors il faut activer une option dans les options avancées, g pas regardé ds l'aide....
Marsh Posté le 17-01-2002 à 23:41:06
| BMOTheKiller a écrit a écrit : moi c pareil.... pas moyen, ce doit être une option selon la cm ou alors il faut activer une option dans les options avancées, g pas regardé ds l'aide.... |
Lu dans l'aide : il faut downloader un utilitaire. Il y a le lien dans l'aide...
Marsh Posté le 17-01-2002 à 23:43:43
| pentier a écrit a écrit : Lu dans l'aide : il faut downloader un utilitaire. Il y a le lien dans l'aide... |
oki... t'as essayé ? si oui : ca donne quoi ? tu peux activer ou pas ?
Marsh Posté le 17-01-2002 à 23:50:18
| pentier a écrit a écrit : oui, je peux activer... |
ah ben merci, ca me permettra de le mettre pour les prochaines vacances...
Marsh Posté le 17-01-2002 à 23:51:30
| BMOTheKiller a écrit a écrit : ah ben merci, ca me permettra de le mettre pour les prochaines vacances... |
C'est un shareware...
Marsh Posté le 17-01-2002 à 23:52:40
| pentier a écrit a écrit : C'est un shareware... |
oh ben ca doit se c**c**r ca....
Marsh Posté le 17-01-2002 à 23:54:28
| BMOTheKiller a écrit a écrit : oh ben ca doit se c**c**r ca.... |
avec des bons sites de ouaierz
Marsh Posté le 17-01-2002 à 23:57:37
| viiz a écrit a écrit : 18 dans une tour, j'ai jamais vu ca... Sauf peut-etre au Groenland ? Je pense que la 3ème sonde déconne. Par contre la seconde (le "34" je pense que c'est la température "case" ) |
Sans doute... Mais je mets des glaçons dans ma tour avec un refroidissement par eau et un extracteur de 1 mètre de diamètre
Marsh Posté le 18-01-2002 à 00:19:15
les réglages que g sous MBM5 pour les sondes températures :
- CPU : Sis950/ITE8705F-3 -> 36°C
- Boitier : Sis950/ITE8705F-1 -> 22°C
- Chipset : Sis950/ITE8705F-2 -> 25°C
j'pense pas que ce soit mauvais, mon bios dit la même chose et la c pratiquement FULL avec ECCp-109 et winamp...
edit : j'avais inversé les sondes boitier et chip sorry....
[edtdd]--Message édité par BMOTheKiller--[/edtdd]
Marsh Posté le 18-01-2002 à 00:22:11
| BMOTheKiller a écrit a écrit : les réglages que g sous MBM5 pour les sondes températures : - CPU : Sis950/ITE8705F-3 -> 36°C - Boitier : Sis950/ITE8705F-2 -> 22°C - Chipset : Sis950/ITE8705F-1 -> 25°C j'pense pas que ce soit mauvais, mon bios dit la même chose et la c pratiquement FULL avec ECCp-109 et winamp... |
Pareil que toi mais mon chip est quand-même qu'à 17/18°.
Marsh Posté le 18-01-2002 à 00:25:26
| viiz a écrit a écrit : Peut-etre que je me trompe alors. Enfin pose ton doigt dessus, si c'est cho ou même tiede, ce n'est pas bon (18°ca devrait te paraitre froid) |
Pas envie d'ouvrir ma tour... Elle est encapsulée.
Marsh Posté le 18-01-2002 à 00:26:58
| pentier a écrit a écrit : Pareil que toi mais mon chip est quand-même qu'à 17/18°. |
là il est à 23 maintenant, g pas mal de variation dessus entre 21°C et 25°C, pas plus, par contre toi doit pas faire cho chez toi, car 17/18°C, ta pièce doit tourner dans les 15/16°C.... logique...
Marsh Posté le 18-01-2002 à 00:32:23
| BMOTheKiller a écrit a écrit : là il est à 23 maintenant, g pas mal de variation dessus entre 21°C et 25°C, pas plus, par contre toi doit pas faire cho chez toi, car 17/18°C, ta pièce doit tourner dans les 15/16°C.... logique... |
Non, fait 18-19°
Marsh Posté le 18-01-2002 à 00:36:54
| pentier a écrit a écrit : Non, fait 18-19° |
tu peux pas avoir un chip avec une temp inférieure à celle ambiante, bref si ton boitier est plus chaud que le chip, t'as un pb de sonde, à moins que t mis un ventilo sur le chip et qu'il tourne bien, mais sinon avec refroidissement passif, tu peux pas.... c comme su o/c un mec qui disait chez moi fait 25°C et son boitier à 20°C (c pas ca les valeurs mais c t du genre là....) tu peux pas avoir ca...
Marsh Posté le 18-01-2002 à 00:38:57
| BMOTheKiller a écrit a écrit : tu peux pas avoir un chip avec une temp inférieure à celle ambiante, bref si ton boitier est plus chaud que le chip, t'as un pb de sonde, à moins que t mis un ventilo sur le chip et qu'il tourne bien, mais sinon avec refroidissement passif, tu peux pas.... c comme su o/c un mec qui disait chez moi fait 25°C et son boitier à 20°C (c pas ca les valeurs mais c t du genre là....) tu peux pas avoir ca... |
Mais je l'ai po fait exprès...
De toute façon je m'en tape. C'est la t° du CPU et la vitesse du fan qui m'intéressent
Marsh Posté le 18-01-2002 à 09:24:14
Là tout de suite temp ds la piece 18.0 temp sonde qui se balade ds la tour 19.0.
celà dit je triche j'ai un celeron.
Si tu veux plus bas je peux ouvrir la fenetre il fait 0.0 dehors
Marsh Posté le 17-01-2002 à 13:44:14
juste une petite question:
Quel logiciel faut -il utiliser pour voir la temperature systeme?
J'ai essaye Motherboard Monitor et ca ne marche pas .
[edtdd]--Message édité par frg--[/edtdd]
