problème scsi - Hardware
Marsh Posté le 27-08-2002 à 08:44:37
J'ai quelques petits problèmes aussi de même nature...
Si quelqu'un maitrise le SCSI...
Marsh Posté le 27-08-2002 à 09:50:15
En résumé, il y a la carte 2940 dont la prise externe 68 broches est reliée d'abord à un ZIP externe SCSI (25 broches ?) qui est ensuite relié au scanneur non terminé (?? broches).
Le connecteur interne 50 broches est relié à un adaptateur 50/68 qui va sur le graveur Plextor 8/20 puis sur le disque dur QUANTUM.
1) l'ordre est bon ?
2) le ZIP a 25 broches ? Le ZIP est sur le scanneur ou l'inverse ? LE DERNIER PERIPHERIQUE DE CHAQUE NAPPE DOIT ETRE TERMINE (périphérique interne ou externe). En fait, chaque bout de "guirlande".
3) chaque périphérique a bien un numéro SCSI différent ? Il n'y a pas de conflit ? Avec la 2940UW, on a droit à 15 périphériques, mais ils doivent tous être différents (comme les numéros de téléphone ).
Marsh Posté le 27-08-2002 à 10:04:42
J'ai une adaptec 2940 U2Wsur laquelle est connectée :
-sur l'ultra2 connecteut, le DD (terminaison activée);
- sur le wide ultra connecteur, un gaveur et un DVD relié à la carte par une nappe et un adaptatreur;
- sur le 50-pin ultra connecteur, le scanner.
Tout fonctionne mais il m'est arrivé d'avoir des périph non reconnus ; pb de contact sûrement
Marsh Posté le 27-08-2002 à 10:27:54
Le non reconnu, c'est des fois à cause d'un périphérique non terminé, ou terminé éteint, ou autre .
Sur mon 486, sur le 2940UW, j'ai un HD interne, et en externe, le graveur (x2), un vieux disque dur UW très véloce, le ZIP 100, un lecteur de CD x6, et de temps en temps un scanneur CANON pr diapos.
Si le scanneur est connecté, il ne fonctionne qu'en "non terminé", sinon pas reconnu (!! ?? SCSI-1 à 25 broches)
Quand je m'en sert pas, je débranche le câble, et je termine le ZIP (switch à basculer).
Sur mon 1GHz, la carte TEKRAM est trop rapide pour gérer le scanneur à plat SCSI (dixit HP, il faut une carte lente, ou essayer de règler le BIOS sur Asynchrone, et je sais plus quoi), heureusement qu'il y avait aussi une interface USB. Au 21ème siècle, HP ne sait pas faire des interfaces SCSI "modernes"
Un truc qui peut servir des fois est de regarder, dans le BIOS de la carte, les options des périphériques (Alt+Q pr ADAPTEC je crois). Des fois, adapter les caractéristiques à celles des périphériques ((a)synchrone, lent/rapide, ..) peut faire gagner au niveau de la reconnaissance.
Marsh Posté le 28-08-2002 à 21:29:16
carbon_14 a écrit a écrit : En résumé, il y a la carte 2940 dont la prise externe 68 broches est reliée d'abord à un ZIP externe SCSI (25 broches ?) qui est ensuite relié au scanneur non terminé (?? broches). Le connecteur interne 50 broches est relié à un adaptateur 50/68 qui va sur le graveur Plextor 8/20 puis sur le disque dur QUANTUM. 1) l'ordre est bon ? 2) le ZIP a 25 broches ? Le ZIP est sur le scanneur ou l'inverse ? LE DERNIER PERIPHERIQUE DE CHAQUE NAPPE DOIT ETRE TERMINE (périphérique interne ou externe). En fait, chaque bout de "guirlande". 3) chaque périphérique a bien un numéro SCSI différent ? Il n'y a pas de conflit ? Avec la 2940UW, on a droit à 15 périphériques, mais ils doivent tous être différents (comme les numéros de téléphone ![]() |
c'est le scanner qui est relité au zip, ce dernier est directement lié au port externe de la carte
tous ce matos est à mon ami...
c'est ce que je lui ai dit, faut terminé le scanner
il m'a dit qu'il y a rien pour le ternimer, qu'il le faisait de façon électronique
oui chaque périphérique a un id unique
Marsh Posté le 27-08-2002 à 04:34:05
sur une adaptec 2940
j'ai branché sur le port externe un scanneur qui est branché sur un zip scsi
la prise externe est une 68 pin j'ai mis un adapteur pour le connecter au scanner, ce dernier n'est pas terminer
étant donné que cette carte ne supporte pas que les deux port interne et celui externe soit utilisé en même temps, j'ai connecté mon plextor 8/20 et mon quantum atlas 10k2 sur la même nappe (68 pin)
le plextor fonctionne grace à un adapteur 50pin à 68 pin
je n'arrive pas à booter
si j'enlève le graveur, ça fonctionne sans problème
mais je vois pas le scanner lors du boot
quelqu'un a une solution
Message édité par os2 le 27-08-2002 à 04:45:58
Borland rulez: http://pages.infinit.net/borland
