Problème configuration SCSI - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-06-2002 à 12:18:47
pb de driver surement.
normalement, si les periph sont "vu" par la carte, win ne pose pas de soucis.
met a jour, les driver windows sont plutot pas top pour le scsi.
c'est encore vrai meme pour XP et adaptec
Marsh Posté le 15-06-2002 à 12:56:23
Ok, merci.
Je vais essayer de trouver des drivers plus récents, pour l'instant j'arrive pas à downloader les drivers chez Tekram.
Marsh Posté le 18-06-2002 à 10:36:47
Bon, en fait dans le gestionnaire de périphérique, il me disait que la carte était bien installée, mais nécessitait quand même des drivers.
J'ai donc téléchargé les drivers sur le site de Tekram, et les ai installé.
Depuis, il ne me dit plus d'installer des drivers, mais j'ai un point d'interrogation dans le gestionnaire de périphériques.
Pourtant, il n'y a pas de conflit d'IRQ.
Help please.
Marsh Posté le 18-06-2002 à 10:47:40
| Trracer a écrit a écrit : Ta chaine est bien terminee ? |
Ouais c'est clair que si ya pas de terminateur ça chie à donf
Marsh Posté le 18-06-2002 à 10:54:27
Euh....
Tout était mis comme ça sur un PC, j'ai changé de carte mère et de boitier, et tout remis comme c'était.
Les id des périphériques n'ont pas changé, donc je ne pense pas qu'il y ait un pb de ce côté.
Sinon le terminateur, ça ressemble à quoi? C'est physique ou un réglage?
Marsh Posté le 18-06-2002 à 10:56:10
sur du scsi 2, le terminateur c simplement un cavalier à mettre sur le periph qui termine ta chaine, cad celui qui est tt en haut de ta nappe. l'autre bout est terminé en automatique par la tekram...
Marsh Posté le 18-06-2002 à 11:00:47
C'est ce que je viens de voir sur les disques.
J'ai bien un cavalier sur le lecteur qui est au bout de la nappe SCSI sur le jumper marqué Term.
Donc à priori ça ne devrait pas être ça.
Marsh Posté le 18-06-2002 à 11:03:22
un autre truc, regarde quel IRQ prend la tekram, ça ne doit pas etre le meme que la cv, ou la carte son ou la carte reseau. Et enventuellement change la de port pci....
Marsh Posté le 18-06-2002 à 11:08:17
Hum, j'ai déjà regardé.
Quelque soit le port PCI je retombe sur le même que soit la carte son, soit la Voodoo.
Si elle doit absolument être toute seul, c'est pas gagné alors.
je vais regardé en virant la voodoo pour pouvoir la mettre toute seule.
Marsh Posté le 18-06-2002 à 11:10:55
bon ce que tu peux faire sinon c lui affecter son irq à elle tte seule ds le bios.
edit : soit la voodoo c ta cg principale et tu pourra pas démarrer sans, soit c une voodoo carte fille (genre 3dfx 2) et elle prend pas d'irq !
Marsh Posté le 18-06-2002 à 11:23:02
C'est une voodoo 1, j'avais oublié qu'elle ne prenait pas d'IRQ.
Je viens d'essayer avec juste la carte graphique et la carte SCSI, c'est toujours pareil.
A chaque fois, elle retombe sur le même IRQ que le controleur USB de la carte mère. je vais voir si je peux changer l'IRQ de la carte dans le bios, mais je ne crois pas que la carte mère le permette (ECS K7S5A).
Marsh Posté le 18-06-2002 à 11:29:32
Bon, c'est pas les IRQ.
Je peux pas changer les IRQ dans le bios, mais comme la carte graph en PCI n'en a pas besoin, je lui ai retiré le sien (pas pensé plutôt).
La carte SCSI est donc toute seule sur l'IRQ 5, et...... pareil.
Marsh Posté le 18-06-2002 à 11:34:37
aaahhh ben voila pe le pbm, les tekram pour qu'elles marchent bien en général il leur faut un irq partageable cad entre 7 et 12. Ds ton bios tu met plug and play OS = yes, et tu affecte ton IRQ à la mano sous windows. (si possible le 9 ou le 11)
sinon va dans F2 au bios de ta tekram et dis ce qu'il y a dedans pour tes deux lecteurs (ça doit etre la meem config normalement)
Marsh Posté le 18-06-2002 à 11:42:42
Ok, je vais voir pour ça alors.
Il me semble qu'à un moment elle a déjà été sur l'IRQ 11, mais elle ne devait pas être toute seule.
Dans le bios de la tekram, je crois que les deux lecteurs sont déjà déclarés.
Bon, je verrais ça en début d'après-midi. En tout cas, merci.
Marsh Posté le 18-06-2002 à 11:45:26
oui ils sont declarés si elle les reconnait au boot, mais vérifie que la wide negociation est désactivée, et que la déconnexion est activée, ...
Marsh Posté le 18-06-2002 à 11:48:23
Ok
Marsh Posté le 18-06-2002 à 14:25:32
Rien à faire, ça veut pas.
Impossible de la foutre vraiment seule sur un IRQ, y'a toujours ou le son, ou l'USB. Et pas moyen de réassigner les IRQ, que ce soit dans le BIOS ou dans Win.
Bon, tant pis. J'abandonne.
Encore merci à ceux qui m'ont aidé.
Marsh Posté le 18-06-2002 à 16:11:22
le confil est peut être allieur (comme la vérité).
tu as quoi comme configuration? mise à jour du bios CM possible? c'est w98 2°édition?
Marsh Posté le 18-06-2002 à 16:30:41
La config:
ECS K7S5A.
Duron 1,1 GHz
128 Mo SDRam
20 Go 7200
Rage 3D Charger
3DFX Voodoo 1
Tekram 390U/F
Plextor Ultraplex 40x
graveur SCSI (marsque inconnu)
et le tout avec Win98 1ère Edition.
Marsh Posté le 18-06-2002 à 16:36:18
tu as essayé avec juste le perif terminé? t sur que le scam est pas activé sur la carte ?
Marsh Posté le 18-06-2002 à 16:39:37
As-tu essaye de demarrer sans peripherique sur la carte scsi, uniquement la carte ? Juste pour voir si tu as toujours le point d'exclamation dans le panneau de config...
C'est le dernier bios sur ta cm ? et sur la carte scsi ?
Marsh Posté le 18-06-2002 à 16:41:27
| Thalis a écrit a écrit : tu as essayé avec juste le perif terminé? t sur que le scam est pas activé sur la carte ? |
Mouarf, j'ai même pas pensé à ça.
Le scan est activé, car sur cette vieille carte (97), j'ai rien trouvé qui permette de définir une fois pour toutes les périphs, elle scanne à chaque démarrage. D'ailleurs, tu m'avais dis de désactiver "wide negociation" mais ce n'est pas présent sur cette carte.
Marsh Posté le 18-06-2002 à 16:43:16
heu g la emem carte et la wide négociation est activable ou desactivable à chaque fois. Tu peux aussi lui indiquer les ID a scanner ds les options des periph.
En fait je parlais du protocole SCAM, s'il est activé ça fout la merde en général avec cette carte
Marsh Posté le 18-06-2002 à 16:51:28
Ok.
C'est peut être activable parce que tu as un bios récent.
Le bios là date de 97, et je crois bien avoir fouillé partout, j'ai pas vu wide negociation.
Pour le protocole SCAM, j'ai pas vu, je vais aller voir dès j'ai le temps.
Marsh Posté le 18-06-2002 à 17:01:16
| Arcord a écrit a écrit : Ok. C'est peut être activable parce que tu as un bios récent. Le bios là date de 97, et je crois bien avoir fouillé partout, j'ai pas vu wide negociation. Pour le protocole SCAM, j'ai pas vu, je vais aller voir dès j'ai le temps. |
euh qd tu as ta liste des perif avec leurs options (mon bios aussi date de 97) le gros tableau bleu ou tu peux mettre des yes/no c là ttes les options, si tu as pas la wide negociation c que c pas une 390F
Marsh Posté le 18-06-2002 à 17:13:01
Ok, je ne l'avais pas vu.
Je test en le désactivant et en virant le SCAM.
Marsh Posté le 18-06-2002 à 17:16:31
Oulà, ça marche.
Enfin presque. Maintenant j'ai 14 lecteurs.
Bon, je vais faire des tests par élimination avec les paramètres que tu m'as donné.
Marsh Posté le 18-06-2002 à 18:22:12
heu dans windows ? t'as 14 lecteurs de déclarés ?
t'as changé koi ???
Marsh Posté le 18-06-2002 à 19:26:55
En fait, dès que je désactive le SCAM, l'Ultraplex est présent 14 fois.
Sur la carte, j'ai 15 id, et il ne trouve plus le graveur, mais 14 fois l'ultraplex.
Bon, par contre, j'ai pas vérifié sous Win si un des 14 lecteurs vus fonctionnait. Maintenant, je regarde les périphériques détectés dans le bios de la carte. Et dès que je désactive le SCAM, elle trouve 14 Ultraplex.
En tout cas, maintenant je sais que c'est bien un problème de réglages de la carte (elle ne pose lus de souci dans le gestionnaire de périph quand SCAM est désactivé), donc je sais plus ou moins ou chercher.
Marsh Posté le 19-06-2002 à 09:03:08
ok, alors y'a des chances que ton plextor au niveau ID soit configurer en mode scam (le plextor supporte le scam). S'il est en haut de la nappe tu met 1 cavalier sur term et 1 sur l'ID 1. Pour le graveur tu en met 1 sur l'ID 2 ou 3. Ensuite tu va dans tes options de perif ds le bios de ta carte, tu verifie les ID attribués, et pour le scan de détection (dernière ligne dans le tableau d'options) tu mets No a tt sauf à tes ID attribués au graveur et au lecteur...
Marsh Posté le 19-06-2002 à 09:06:09
ah voui, désactive aussi pour le moment le mode synchrone pour le plex, si tt marche bien tu le reactivera apres
Marsh Posté le 19-06-2002 à 10:35:38
Ok, j'essai tout ça dans la matinée.
Marsh Posté le 19-06-2002 à 15:26:17
Ca marche parfaitement.
Bon, je ne sais pas si j'ai bien fait dans les règles de l'art, mais tout fonctionne.
J'ai viré les jumpers définissant l'id des lecteurs, viré le jumper PRTY du Plextor (je ne sais pas à quoi il correspond).
J'ai mis la terminaison sur le Plextor et viré le SCAM (dans le bios de la carte).
Et enfin, tout fonctionne normalement.
Cool.
Marsh Posté le 19-06-2002 à 15:29:52
comment ça t'as viré les jumpers des ID ? heu prty faut le laisser normalement....
Marsh Posté le 19-06-2002 à 15:56:59
Thalis a écrit a écrit : comment ça t'as viré les jumpers des ID ? heu prty faut le laisser normalement.... |
Ben oui, je me doute que j'ai pas fait très bien.
Mais comme je n'ai pas trouvé la doc des lecteurs pour savoir à quoi servait PRTY et comment changer les id, j'ai fait à taton.
Et comme ça ça marche.
J'ai fais quelques tests, et tout fonctionne normalement.
A quoi sert le PRTY?
Marsh Posté le 19-06-2002 à 16:08:18
PRTY c le controle de parité (parity), tu dois l'activer sur la carte et sur les periph sinon l'interpretation des données par l'os risque de mal marcher (en gros ça peut foirer qd tu lis un cd et qd tu grave koi, ça te coute rien de le remettre ce jump).
Pour les ID tu as 3 emplacements de cavalier dédies 1 2 3 (ou 0 1 2)
pour affecter l'ID 1 tu met le cavalier sur 1, pour affecter le 4 per ex tu met un cavalier sur 3 et un sur 1, etc etc...
Marsh Posté le 19-06-2002 à 16:34:54
OK, c'est tout simple alors.
Je vais remettre tout comme il faut.
Merci.
Marsh Posté le 19-06-2002 à 18:46:18
pourtant il a un stagiaire de "haut de gamme" et c'est pas pour peu dire !!!!
Qui sait il a peut être peur du savoir de ce même stagiaire...... il est peut être tombé sur son maître
D:D
allez a demain mon trés cher et vénéré maître de stage
Marsh Posté le 15-06-2002 à 12:03:45
j'ai une carte SCSI Tekram DC-390U sur laquelle sont branché un Plextor 40x (id3) et un graveur (id5).
Lors du boot, la carte SCSI détecte bien les 2 lecteurs, mais ceux-ci n'apparaissent pas sous Win 98.
Pourtant, dans Win98, les drivers de la carte Tekram sont bien installés.
J'avoue connaitre très peu le SCSI, et là je tourne en rond.
Avez-vous une idée? Y a-t-il quelque paramètre à entrer sur la ligne de commande que propose Win98 dans le gestionnaire de périphérique (propriété de tekram)?
Merci d'avance.
La sagesse et la Connaissance commencent quand on sait que l'on ne sait rien.
