Problème imprimante EPSON (photo inside) - Hardware
Marsh Posté le 11-03-2003 à 10:25:55
bonjour
chez moi c'était une mauvaise adaptation entre le papier et les encres utilisés sur l'epson. avec du kodak premium glossy et de l'encre epson c'etait pas bon du tout ,et avec des encres Print-rite carrément dégueulasse.Le retour au papier Epson avec des encres Epson a tout rétabli .
Ce qui est marrant (?) c'est que j'avais aussi une HP 920 en pret et l'impression sur le Kodak etait correct.
donc prendre un papier qui va bien
rem: avec les Epson çà sert à rien d'utiliser le mode 1440,le 720suffit largement et bouffe moins d'encre.
Marsh Posté le 11-03-2003 à 16:55:03
prend du papier photo color life de chez epson, tu seras pas decu
Marsh Posté le 11-03-2003 à 17:04:56
regarde du coté des drivers
des fois windoze se plante dans la detec automatique des epson... j'avais le meme pb avaec ma sc 680.
si les mauvais pilotes sont installé, va sur google et cherche les bons. en tout cas, si tu utilise du papier normal, le pb ne vient pas de la
bon courage
Marsh Posté le 11-03-2003 à 17:06:20
| peewai a écrit : regarde du coté des drivers |
du papier, hein, pas du pilote (comment ca c'est toujours pas clair?)
bref, essaie d'imprimer sur du papier normal puis tu verra si ca fait pareil. si oui, pb de pilotes, sinon bah chépo...
Marsh Posté le 11-03-2003 à 19:19:10
Vous aviez raison
J'ai acheté du papier photo EPSON PREMIUM, j'ai réimprimé la même photo, je l'ai ensuite scannée et voici le résultat:
C'est quand même meilleur. Je ne pensais pas que d'un papier à un autre ça pouvait changer à ce point le résultat.
Ben merci du conseil !
Marsh Posté le 11-03-2003 à 19:28:15
la situation s'est éclaircie
c'est vrai que là c'est plutôt spectaculaire
Marsh Posté le 11-03-2003 à 20:15:13
Je vais peut être soumettre mes 2 photos à Epson, peut être qu'ils souhaiteront les utiliser pour leur prochaine campagne publicitaire
Marsh Posté le 11-03-2003 à 08:37:23
Voilà une photo imprimée avec ma Epson Photo 895. La source est un diapo numérisé d'excellente qualité en haute resolution et sans defaut apparent.
Le problème qui apparait ici je l'ai sur tous mes tirages (quelque soit la taille ou le format) ce sont des especes de points surtout sur les zones d'ombre (ou sombres) sur la peau matte ca fait comme des ecailles.
J'ai essayé d'imprimer cette même photo sur une HP deskjet et il n'y a aucun problème, le rendu est parfait.
D'où peut venir ce problème sur mon Epson ??
J'ai fait le nettoyage des buses.
MERCI.
