Gros problème sur P3B-F pas de boot, bios HS , CM morte, bios réparé! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-03-2003 à 22:19:08
sur ma cm c'est parceque le bios n'est pas le bon (maintenant?)
sinon j'la dor -->
<-- A+
Marsh Posté le 10-03-2003 à 22:27:09
| louloup2 a écrit : sur ma cm c'est parceque le bios n'est pas le bon (maintenant?) |
y avait un P3 550 avant dessus, la j'ai foutu un celeron 400 PPGA avec un adaptateur solt1->PPGA j'ai tout essayé avec jumper ou en mode jumperless. Pour flasher faudrait que j'ai un truc qui s'affiche c'est pas le cas
et puis pourquoi y apas le jumper CLRCMOS
ça c'est
Marsh Posté le 10-03-2003 à 22:28:53
Le jumper ClearCMOS c'est 2 points de soudures (pas de pin)
Sinon enleve la pile pendant 30 secondes.
Marsh Posté le 10-03-2003 à 22:39:19
| LightMan a écrit : Le jumper ClearCMOS c'est 2 points de soudures (pas de pin) |
j'ai enlevé la pile 30 secondes,
nouveauté quand je mets le jus le Pc ne démarre plus automatiquement, il faut appuyer sur le bouton maintenant par contre pour éteindre faut le bouton sur l'alim
et toujours pas d'affichage
j'y perds mon latin là, j'ai jamais eu ce problème
vais essayer avec une vieille carte vidéo ISA pour voir
Marsh Posté le 10-03-2003 à 22:41:26
heu le truc bete qui arrive tu là bien enfonce ta cg (je te jure ça arrive)
A+
Marsh Posté le 10-03-2003 à 22:47:34
| louloup2 a écrit : heu le truc bete qui arrive tu là bien enfonce ta cg (je te jure ça arrive) |
ouais bien enfoncé et même testé avec une ISA résultat identique et puis même si elle avait été mal enfoncé je pourrais éteindre le PC autrement que par le bouton de l'alim
Tous mes éléments fonctionnaient la seule différence j'ai changé la CM et le CPU c'est tout.
Dans quelles conditions n'y a-t-il pas d'affichage au boot
et surtout acun contrôle possible du PC
J'ai pas d'autres CPU pour tester mais je sais que mon celeron 400 fonctionne
Marsh Posté le 10-03-2003 à 22:50:32
Verifie que la pile fait 3V
car si la carte mère est resté longtemps non branché la pile
est peut-être naze...
Marsh Posté le 10-03-2003 à 22:52:38
bah je commencerais par les led on c'est jamais et puis la ram et pour finir mettre les ratio par defaut histoire de voir si ce n'est pas un pb de fsb mais une question subsiste quand meme tu l'as testé hors de la tour? A+
Marsh Posté le 10-03-2003 à 23:02:20
| louloup2 a écrit : bah je commencerais par les led on c'est jamais et puis la ram et pour finir mettre les ratio par defaut histoire de voir si ce n'est pas un pb de fsb mais une question subsiste quand meme tu l'as testé hors de la tour? A+ |
j'ai fais branché comme ce schéma. La RAM ausis fonctionnait sur une autre CM. La diode verte sur la CM reste allumée. J'ai paramétré avec les jumper. La tester hors de la tour impossible le cable de l'alim est trop court
Marsh Posté le 10-03-2003 à 23:08:46
Le clear CMOS s'appelle CLRTC sur la P3B-F
Il est en bas à droite à 3cm au dessus de la prise FAN Chassis
entre les 2 grosse puces (Southbridge et ASUS ASIC)
ftp://ftp.california.pl/Asus/mb/s [...] bf-104.pdf
Marsh Posté le 10-03-2003 à 23:10:06
| DJMoissoneuseBateuse a écrit : |
l'url je connais c'est là que j'ai pris les manuel mais tu vois la 1.03 n'existe pas, le moniteur est bien branché.
Marsh Posté le 10-03-2003 à 23:20:46
tu dois prendre tes coef par rapport au bus de ton celeron et activer les bon switch sur le ratio
Marsh Posté le 10-03-2003 à 23:22:04
| Ocib a écrit : configure le ration la actuellement il est pour p3 550 |
j'ai mis le bon ratio que ce qoit en mode jumper ou jumperless c'est pareil, j'ai remis le VIO à 3.5 au lieu de 3.65 la doc ASUS est très clair je l'ai suivi exactement.
Celui qui trouve le jumper CLRCMOS il est fort, je jumper bleu c'est pour choisir jumper ou jumperfree.
Marsh Posté le 10-03-2003 à 23:23:32
Ocib
Il a déjà configuré comme il faut : Cf 2e post de albator7k
Pour le ClearCMOS c'est CLRTC pile entre le southbridge et la puce Asus en bas de la carte.
Je vois les 2 points à chinté juste au raz du cable beige pile entre les 2 puces.
Marsh Posté le 10-03-2003 à 23:40:12
| LightMan a écrit : Ocib |
où tu les vois ces 2 points sous le cavalier bleu ou sous les cables
y a rien de marqué sur la CM
j'ai configuré comme ça
Marsh Posté le 10-03-2003 à 23:46:02
un truc que je comprends pourquoi je peut pas arreter le PC avec le bouton ATX
µJe peu démarrer mais pas éteindre c'est sans effet pourtant c'est sjuste un contact
Marsh Posté le 10-03-2003 à 23:47:41
je sais po tout ce ke je pe te dire c que mon collegue avait configurer la cm pour p3 550 et moi ct nickel chrome
Marsh Posté le 10-03-2003 à 23:52:01
au niveau affichage c comment la
tu as bien mis les switch comme ca
on on on off on off off on on
1 2 3 4 6 7 8 9 10
Marsh Posté le 11-03-2003 à 00:00:28
| Ocib a écrit : au niveau affichage c comment la |
ba oui comme c'est marqué sur la doc asus.
Marsh Posté le 11-03-2003 à 00:02:48
hypothèse :
un pb de masse peut-il être la cause
mon adaptateur peut-il ne pas être reconnu par la CM
j'y crois pas mais bon je me pose la question.
C'est un boitier ANTEC et tout est rentré nickel.
Marsh Posté le 11-03-2003 à 00:13:21
bon il me reste plus qu'à tout démonter et tester dehors pour voir
verrais ça plus tard
Marsh Posté le 11-03-2003 à 10:38:51
Salut albator7k
Pour le fait que le bouton PWR ne l'eteint pas
c'est normal si le Bios ne tourne pas correctement
car c'est lui qui fait l'"extinction" du PC
Pour le CLRTC : tu as la doc comme moi -> Donc tu regarde
le plan page 14 et tu repere sur le plan l'emplacement
des 2 points de soudures CLRTC à relier pour faire un RAZ du BIOS
Sinon une idée cette nuit : ne faut-il pas configurer l'adaptateur PPGA ?
Perso je laisserai faire le 'JumperFree' (JEN 2-3)
et mettre tout les switch sur OFF
Marsh Posté le 11-03-2003 à 11:00:42
enleve la pile pendant 10min, ça fera aussi un clear cmos
Marsh Posté le 11-03-2003 à 16:30:02
| LightMan a écrit : Salut albator7k |
tu me fais peur avec le bios là j'espère qu'il est pas HS
pour le CLRTC voila une macro de la zone il n'y a rien juste des points de soudure pour CMOS rien d'explicite
ils sont fou chez ASUS s'ils ont fais ça.
L'adaptateur il est full auto y a aucun jumper.
J'ai tout remis en jumperfree
HJ-> j'ai enlevé la pile y a plus qu'à attendre.
C'est la 1ere fois que j'en chie autant avec une CM
Marsh Posté le 11-03-2003 à 16:54:29
j'ai remis la pîle au bout de 15 minutes mais c'est toujours pareil, je peux allumer le PC mais plus l'éteindre et écran noir.
Le clavier reste éteint donc pas de session de boot, j'aime pas ça ça sens le BIOS HS a plein nez
LightMan si t'arrives a trouver les 2 picots RAZ c'est la dernière solution mais j'y crois pas trop y a pas de session de boot ![]()
Marsh Posté le 11-03-2003 à 17:28:05
Marsh Posté le 11-03-2003 à 18:09:31
Pleur pas j'arrive !
Bon effectivement il y a plus de possibilités
de points à relier que prévu...
D'abord pour ne pas prendre de risque de faire
un court-circuit, débranche l'alim (parce que même eteint
l'alim envoi 100mA en 5V pour les perifs en veille permanente)
Ensuite tu prend un petit tournevis plat avec une tête de 2~3mm
Enfin tu relie pendant juste 1 seconde chaque endroit où on
a l'impression qu'il manque un composant entre les 2 chipset.
Nota : je vois pas très bien mais il semble qu'il y ai un point
nommé 'CL' à gauche du mini transitor (3 pattes en triangle)
-> Commence par celui-là !
Marsh Posté le 11-03-2003 à 18:27:14
| LightMan a écrit : Pleur pas j'arrive ! |
t'es sûr que ça va marcher
un RAZ n'a ajamais récupéré un bios HS
Marsh Posté le 11-03-2003 à 18:35:12
C'est vrai ... mais qu'est ce que tu as à perdre ?
Nota il se peut que ce soit juste les registres (params)
du bios qui soient mal enregistrés et que par une RAZ
de ces registres ça redemarre...
Marsh Posté le 11-03-2003 à 18:41:50
| LightMan a écrit : C'est vrai ... mais qu'est ce que tu as à perdre ? |
quand j'enlève la pile ça revient pas au même ![]()
Marsh Posté le 11-03-2003 à 18:51:58
Non ça ne revient pas au même:
Dans 1er cas tu coupe le jus mais certaines casses du registre
du BIOS peuvent rester très longtemps dans un etat transitoire
hesitant entre 1 et 0
Alors que avec une RAZ par le contact CLEARCMOS
une des pattes du BIOS affecté à la fonction RAZ
fait une vraie RAZ des registres de params.
Voilà. @+
Marsh Posté le 11-03-2003 à 19:00:15
| Citation : la j'ai foutu un celeron 400 PPGA avec un adaptateur solt1->PPGA |
C'est quoi comme marque/modele?
Marsh Posté le 11-03-2003 à 19:05:07
| LightMan a écrit : Non ça ne revient pas au même: |
marche po
Marsh Posté le 11-03-2003 à 19:06:40
fondbleu a écrit :
no name slot1->PPGA
j'ai démarré sans RAM j'ai même pas le beep continu d'erreur méoire
Marsh Posté le 11-03-2003 à 19:15:05
j'ai testé sans CPU ni RAM j'ai le pin-pon, avec CPU sans RAM le beeeeeep beeeeeeeeeeeep
merci les bios award http://perso.wanadoo.fr/echo.off/bips1.html quel bande de radin et quand on a pas la vidéo on l'a ![]()
Marsh Posté le 11-03-2003 à 19:42:27
est-ce que certaines cartes adaptatrices peuvent ne pas être reconnu
J'y crois pas trop vu que les connexions sont standard, les seuls pb que je me souviennes c'était les adaptateurs ASUS qui empêchait l'affichage de la température, une sombre histoire de schéma sur la carte mais rien qu'autre.
Marsh Posté le 10-03-2003 à 22:15:49
j'ai une P3B-F rev 1.03 curieusement sur la 1.03 je ne trouve aucun jumper CLRCMOS
j'ai jamais vu ça
de plus sur le FTP d'ASUS je ne trouve pas le manuel seulement les 1.01, 1.04, 1.05 j'ai tout branché nickel en suivant le manuel mais rien n'y je mets la tension, j'ai même pas besoin d'appuyer sur le bouton le PC démarre seul mais l'écran reste éteint. Ni l'écran, ni la carte vidéo ne sont en cause ils fontionnaient nickel sur un autre PC 5 minutes avant.
Quelqu'un a une idée. J'y perds mon latin
Message édité par albator7k le 06-04-2003 à 19:36:11
L'expérience est une lanterne que l'on a accrochée dans le dos et qui n'éclaire que le chemin parcouru [:albator7k]
