problème de bootage - Hardware
Marsh Posté le 25-03-2002 à 14:46:14
| Prems a écrit a écrit : Plusieurs solutions à ce problème vieux comme le monde s'offrent à toi. |
Mes lesquelles?
Marsh Posté le 25-03-2002 à 14:55:01
il faut que tu rentres dans le Bios de ta carte mère et que tu selectionne le disque dur comme premier boot. Et si cela ne fonctionne pas cela veut dire que le MBR est foutu donc seule solution réinstaller ton OS
Marsh Posté le 25-03-2002 à 15:01:33
| ptilouti a écrit a écrit : il faut que tu rentres dans le Bios de ta carte mère et que tu selectionne le disque dur comme premier boot. Et si cela ne fonctionne pas cela veut dire que le MBR est foutu donc seule solution réinstaller ton OS |
Dans le bios, les périphériques de boutage sont en mode AUTO donc il ne me reste plus qu'à réinstallé mon OS?.
Marsh Posté le 25-03-2002 à 15:03:47
De plus en mode auto decte hard disk, il ne détecte plus rien, est-ce normal?
Marsh Posté le 25-03-2002 à 15:12:22
J'ai essayé de réinstaller le Win mais il me répond qu'il n'y a aucun disque dur, donc je dois en conclure hélas qu'il est flingué???
Marsh Posté le 25-03-2002 à 16:23:29
Est-ce que tu viens de rajouter un autre disque dur ou un graveur?
Si le disque dur n'est pas détecté, c'est peut-être qu'il y a un conflit? Qu'y a-t-il sur le 2ème connecteur IDE derrière ton disque dur. Si il y a un lecteur de CD ou un autre disque dur, vérifie que les 2 ne sont pas en maitre ou en esclave tous les deux. Si c'est le cas, met le disque dur bootable en maitre et l'autre en esclave.
@ plus
Marsh Posté le 25-03-2002 à 16:53:27
Une fois G passé environ 2 ou 3h à chercher pkoi mon DD touneuf n'était pas reconnu. Ah, il était bien connecté, ça oui !... mais connecté au graveur... et pi C tout
Marsh Posté le 25-03-2002 à 12:55:17
Comment remédier à ce problème:
Dès que je mets en route ma machine, j'obtiens ce message:
BOOT FAILURE
INSERT BOOT DISQUETTE A:
PRESS ANY KEY WHEN READY
Pouvez m'expliquer la procédure dans le détail, merci.
