probleme de bootage non desirer - Hardware
Marsh Posté le 23-02-2002 à 22:23:30
| khayman a écrit a écrit : salut all, je vous donne dabort ma config materiel et vous explike mon probleme apres, g un athlon 1.33Mhz, cm MSI turbo, 512 sdram, dd seagate 20 go (trois partition une our win 2000 en ntfs, et les deux autres en fat 32), un hub usb pour mon modem alcatel speedtouch et ma ligne adsl........... bon en fait chui connecter en reseaux et ma machine est le "serveur", mon pricipal probleme c ke mon processeur chauffe trop alors ke g un gros ventillo et un dissipateur en cuivre ( en gros a basse charge cpu chui a pres de 60°), ensuite lorske je suis connecter, et je ve aller jouer a counter strike sur le net ou faire un serveur dedier, mon pc va tourner normalement pendant 5 min normalement, et pis dun seul coup sans prevenir , il va rebooter tt seul, sur dautres jeux placer au meme endroit sur mon dd ca marche parfaitement, donc g desinstallé cs et hl et pis les ai reinstaller , rien a faire c tjrs la meme chose, g eu bo faire de scandisk ou des reparation a partir du cd boot de WIN 2000, installer le service pak 2 etc, ca ve rien savoir, donc la honnetement jy comprend rien, si kelkun a une solution kil me le dise.......... ps : il ma fait cette erreur ds le journal d'evenement: L'agent proxy DNS a rencontré une erreur lors de l'obtention de la liste locale des serveurs de résolution de noms. Des serveurs DNS ou WINS peuvent être inaccessibles aux clients sur le réseau local. La donnée est le code de l'erreur. mais bon il me la fait kelke fois, g appeler wandoo et on a resolu le prob, epeche ke je reboot tjrs autant!!!!!!!!!!! Merci davance.Khayman.@wanadoo.fr |
jlui est deja fai faire le , decochage de la case reboot oto!
donc sa vien pas de sa...
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Faust423--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 23-02-2002 à 22:21:27
